  • 1 voto(s) - 1 Media
Ayuda para conectar disco duro
Hola a todos, soy nuevo con la Raspberry.
Y no tengo mucha idea, lo único que he conseguido ha sido instalarle Kodi, configurarlo un poco y conectarlo al WiFi. Instalé OpenELEC 6.0.0
Pero ahora no se ni como ver las peliculas que tengo en un disco duro...Porque nose si es que no me lo detecta o nose donde se guardan...
El disco duro simplemente lo he conectado a un puerto USB de la Rasp y nose si hay que hacer más o no.
Gracias y agradezco cualquier ayuda
[Imagen: 0b5e78d13b8b4d71a49e78305c13a525.jpg]
Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk
Pues posiblemente sea por que el disco duro requiere más corriente de la que el USB de la raspberry pi puede llegar a darte. ¿El sistema lo detecta o ni siquiera eso?, ¿Notas el disco duro girando/activo?
Yo para mi disco duro lo tengo que tener en un Hub de USB con alimentación externa.
Para despejar de dudas, prueba a reproducir alguna película/serie de un pendrive genérico para salir de dudas y ya nos cuentas
He leido que se puede usar un cable USB en forma de Y para coenectarlo a dos puertos USB y que de el doble de corriente, pero lo he probado y nada. Al encender la Rasp me pone "disco duro montado" pero luego al ir al apartado "Peliculas" no me aparece nada.
[Imagen: 4aa17dd1474995d42a2ccfe784e453f0.jpg] Tambien he visto que hay que editar un archivo de configuración para que los puertos USB den toda su corriente al 100%
[Imagen: 6de126a22780684fd00528b743c46abb.jpg]
Pero como os he dicho soy muy novato y no tengo apenas idea...
Poned vuestras opiniones porfa Guiño
Y sí, he probado a reproducir una pelicula en un pen drive y me lo detecta y la reproduce perfectamente
Prueba dentro de películas a agregar fuente a ver si te aparece en el explorador de rutas.
Si te pone que está montado es extraño que no te aparezca.
De cuanto es el alimentador que estás utilizando? teniendo wifi y hd externo es mas que recomendable utilizar un hub usb con alimentación, ahorra muchos problemas Guiño
(27-12-2015, 06:49 PM)biketrial981 escribió: Prueba dentro de películas a agregar fuente a ver si te aparece en el explorador de rutas.
Es de 2A.
En que formato tiene que estar el disco duro? Lo tengo en NTFS porque no me deja formatearlo en otro formato el ordenador, solo me da la opción de NTFS o exFAT.
te sigo recomendando lo de intentar leer una película de un pendrive USB cualquiera (con el mismo formato que el disco duro, en este caso NTFS o exFAT) , así podríamos descartar el tema del formato de archivos o de alimentación.
es muy raro que te ponga que te ha montado el disco duro y no te deje acceder, intuyo que el formato de las películas son compatibles, no?
(27-12-2015, 07:51 PM)rubenelportero escribió: te sigo recomendando lo de intentar leer una película de un pendrive USB cualquiera (con el mismo formato que el disco duro, en este caso NTFS o exFAT) , así podríamos descartar el tema del formato de archivos o de alimentación.
Sí, he probado con un pen drive con el mismo formato y me lo lee perfectamente. Y las peliculas tienen el formato correcto.
Tambien he notado que cuando conecto el disco duro hace una serie de pitidos y no se calla, solo hace esto cuando está conectado a la Raspberry, en el ordenador o TV no
Vale, he leido que cuando pita el disco duro es porque necesita mayor fuente de alimentación, voy a probar a editar el archivo config de la rasp para que los puertos USB den todo de sí. Ahora os cuento, sino tendré que comprar un HUB alimentado.
Tiene toda la pinta que es por falta de alimentación, pero es difícil confirmar así al 100%. Ese disco duro funciona bien para ordenadores, pero en algo que anda tan justo de alimentación es un lastre tener que alimentar así al disco duro. Se sobrecarga el alimentador y los puertos USB de las rasp.
Lo ideal sería un disco duro con alimentación externa, ya sea de 2,5" o el que para mi seria ideal, uno de 3,5".
Si quieres aprovechar este disco, ya te han comentado la posible solución, intercalar un hub para puertos USB que disponga de su propia alimentación.
Saludetes
Edu
(27-12-2015, 08:11 PM)sorianillo escribió: Tiene toda la pinta que es por falta de alimentación, pero es difícil confirmar así al 100%. Ese disco duro funciona bien para ordenadores, pero en algo que anda tan justo de alimentación es un lastre tener que alimentar así al disco duro. Se sobrecarga el alimentador y los puertos USB de las rasp.
Saludetes
Edu
Finalmente es lo que voy a hacer, compraré un HUB alimentado y lo pondre en la rasp, así de paso tengo más puertos USB
El disco es este me podeis decir si es 2,5" o 3,5"? Gracias
[Imagen: baf50d8784bb95d99cc2fa3a9c525dd1.jpg]
2,5", es como los que traen los portátiles y solo necesitan una alimentación de 5v.
Los discos de 3,5", el clásico que traen los ordenadores tipo torre, necesitan una doble alimentación de 12v y 5v, por lo que para usarlo con una caja externa USB, necesitan una alimentación más compleja.
Saludetes
Edu
(27-12-2015, 08:20 PM)sorianillo escribió: 2,5", es como los que traen los portátiles y solo necesitan una alimentación de 5v.
Saludetes
Edu
Con uno de 3,5" no hará falta un hub alimentado?
Porque también tengo uno por casa que ya lleva su propia alimentación y se lo puedo poner a la Rasp en lugar del de 2,5"
Gracias por la ayuda
Pues ahí lo tienes, seria ideal porque así no sobrecargas de trabajo a la raspberry. El de 3,5" solo usa el USB para transferir datos.
Saludetes
Edu
(27-12-2015, 08:29 PM)sorianillo escribió: Pues ahí lo tienes, seria ideal porque así no sobrecargas de trabajo a la raspberry. El de 3,5" solo usa el USB para transferir datos.
Saludetes
Edu
Pues mañana pruebo, porque tengo que comprar el cable de alimemtación del disco. Lo único que es un poco más grande y ocupa más pero así no tengo que andar con el hub y alimento directamente al disco duro Sonrisa
Al final he ido a comprar el cable de alimentación para el disco duro de 3,5" y no tenian, y me he tenido que pillar un hub alimentado para el de 2,5" y ya si que me lo reconoce la Rasp...
Muchas gracias a todos por la ayuda Sonrisa
Cuanto cable....jajaja
Ahora que me ha reconocido el disco duro ya puedo empezar a trastear a fondo con la rasp... Sonrisa Sonrisa
[Imagen: b7a636680198f141fe4adb16f1a85736.jpg]
Una ultima cosa...Ahora al desconectar el cable de alimentación micro usb de la raspberry, la raspberry sigue encendida porque el hub le está metiendo corriente por el USB..hay alguna manera de desactivar esto? Que solo alimente por micro usb?
Saludetes
Edu
Me puedes aclarar si alimentar la raspberry con el hub es dañino?
Porque la tengo alimentada por el micro usb de 2A pero cuando lo desconecto para apagarla, la rasp sigue encendida porque tiene conectado el hub alimentado.
Esto es malo para la rasp? O hay alguna manera para solo alimentarla por el micro usb? Porque es engorroso tener que desenchufar el hub cada vez que quiera apagarla...
Saludos y gracias Sonrisa
Yo he tenido malas experiencias con la rasp conectada al hub, ya que cuando lo apagaba la SD se corrompía y tenía que volver a instalar... Pero bueno, dañino a nivel hardware desde luego no es
Pruebalo a ver si no se te corrompe la SD y listo
Lo que he hecho para que el hub no alimente a la rasp y solo alimente por el micro usb ha sido cojer el cable usb que va desde el hub a la rasp, lo he abierto y le he cortado el cable de alimentación de 5v, solo he dejado D+, D-, y GND, asi no le llega alimentación por el usb.
Lo he abierto, un corte por cada lado:
[Imagen: f05d940e466860c2a997890607ed3cb5.jpg]
[Imagen: 95a75d4ac3f017d118f94efcc9c09bab.jpg]
Localizo el cable de alimentación que es el rojo:
[Imagen: d7186f9f4093c9d8ee51778448310917.jpg]
Y lo corto, le hecho una gota de loctite en la punta para que no haga contacto con nada más:
[Imagen: 42fc4f0bd53a2b451c67a06dd74ae299.jpg]
Y por ultimo lo vuelvo a cerrar con un poco de cinta aislante de color negro que no se nota casi nada:
[Imagen: e33a6c7fe5565a6bab335c1cabb7c28d.jpg]
Y listo, el hub ya no alimenta a la raspberry Sonrisa
  CONSULTA Cómo puedo conectar varias cámaras IP a la vez por wifi a una raspberry? erjavi_zgz 0 5,809 03-02-2022, 12:22 AM
Último mensaje: erjavi_zgz
  Raspberry quemada al conectar USB de placa xero83 7 5,830 08-05-2019, 01:43 PM
Último mensaje: Shellmer
  Problemas para conectar con root en Filezilla Electromecánico 5 6,387 08-12-2015, 12:33 PM
