Asesoramiento para impresora 3D
Hola, quisiera que me aconsejarais sobre que impresora debo contruir, decir que es mi primera impresora y no espero que sea la mejor, pero si me gustaría que cumpliera a ser posible ciertos requisitos como que me sirva para hacer piezas pequeñas y no tan pequeñas (lo que dé la maquina) y sobre todo que tenga una cierta precisión en los detalles de las piezas sobre todo en las piezas pequeñas (No se si me explico). Me imagino que habrá modelso que den menos fallos que otros, estabilidad, etccccccccc.
Espero vuestros consejos. Gracias.
Pd. No se si el post esta en el apartado correcto, pido disculpas si no es así.
Yo te aconsejo que si empiezas ahora y no tienes idea de como montar una, te decidas por una prusa steel. Robustez le sobra, lo que hace que no tenga oscilaciones, y si la afinas bien puedes tener muy buena calidad. Por supuesto si quieres detalles pequeños cuanto mas pequeña sea la punta del hottend mejor. En cuanto al eje z yo te recomiendo husillos, no varillas roscadas
Yo te recomiendo también una Prusa i3 Steel. Es barata, la puedes encontrar con base de 20x30cm, el funcionamiento es muy facil de entender y te puede sacar muy buena calidad. Así pensando, creo que lo que te podría dar más nivel de detalle es usar drivers buenos, husillos en eje X y una punta muy pequeña en el extrusor (0.25 diría yo).
Si quieres precisión, precisión comprate una de resina.
Hola, gracias por responder, empezaré a mirar como me recomendais la Prusa i3 Steel ¿hay mucha diferencia con la version pro? ¿merece la pena?. Donde puedo encontrar los planos y todos lso datos para contruirme esa impresora? Gracias.
  Asesoramiento agonzalezpardo 5 2,590 30-03-2020, 10:20 AM
