[Cacao Mental] Pronterface,Cura,Slic3r
Hola!
La verdad que tengo un poco jaleo con lo del "fileteador" y luego el programa que imprime. ¿Es lo mismo? Osea el cura "filetea" y ademas lo usamos para imprimir?
O tenemos que usar Slic3r "fileteador" + Cura?
Este finde termino de montar la impresora, y ya la verdad no se ni que programa tengo que configurar... jaja , si el slic3r, si el cura, si los 2... A ver si podeis orientarme un poco.
Para testear los motores y el homing y todo se hace con el pronterface, no? (¿es un fileteador... o...?¿? xDD)
UN saludo
(17-11-2015, 11:54 PM)nitrosito escribió: Hola!
UN saludo
Tanto Cura como Slic3r son, como tu dices "Fileteadores" (Generadores de GCODE), para imprimir se utiliza Repetier Host (Normalmente), el cual además incluye ambos generadores de GCODE. Por lo que instalas RepetierHost, eliges Cura o Slic3r, fileteas e imprimes.
Y el pronterface que es?
El repetier host es libre y gratis?
La verdad me gustaria usar alguno libre.
Enviado desde mi HM 1SW mediante Tapatalk
Le he estado echando un ojo y no tiene mala pinta.
Sabeis que paranetros debo meterle para una prusa steel con base de aluminio y el mk9?
Hay algun a configuracion plantilla por ahi?
(18-11-2015, 09:22 AM)nitrosito escribió: Y el pronterface que es?
El Pronterface es como el Repetier-Host, y como el nombre de éste último indica, son programas host. El Repetier hasta la 0.91 era libre bajo licencia Apache v2, pero a partir de entonces cerraron el código, pese a que sigue siendo free.
Slic3r es el fileteador, el que convierte el STL a GCode, y es libre, al igual que Pronterface.
Yo te recomiendo Cura (con CuraEngine), que también es libre y tiene el soporte de una compañía como es Ultimaker.
Y en cuanto a la configuracion... Alguna hecha para una i3 steel con un mk9?
Personalmente aún no he visto ninguna configuración que vaya perfecta en dos máquinas a la vez. Cada una es un mundo, y lo mejor es que aprendas a utilizar el software que decidas porque la cantidad de parámetros y posibilidades es brutal.
Eso sí, para empezar puedes hacerlo con configuraciones por defecto, simplemente ajustando los parámetros básicos como dimensiones de la cama, diámetro de filamento y temperaturas.
Alguna config por aquí para que pueda fijarme? Jaja
Para la cama soleis medirla al mm? O ponéis 20,,20?
Mi cama tiene un canto redondeado, parece que de un golpe, espero que no me afecte al imprimir
Nadie?
Por cierto, es recomendable imprimir desde el PC? o mejor pasar el gcode a la SD?
Si tienes pinzas para que el cristal se quede sobre la cama, los 20cm x 20 cm no los vas a poder aprovechar. Tampoco los 20 cm de altura, en mi caso llega a 18cm.
Mejor desde la SD. No sé si habrán mejorado la comunicación del PC <-> Impresora3D, hace un par de años era malísima y se colgaba cuando mejor le parecía... vamos, impresión de 2 horas ni se me ocurre con PC.
En cuanto al lío de programas... es aprender por experiencia propia. El más fácil CURA. Tener a mano este enlace: http://reprap.org/wiki/Print_Troubleshoo...rial_Guide y si falla algo, mirar qué tienes que tocar.
Tenéis una p3? Podéis exportar la configuración?
En principio pensaba imprimir sobre la cama directamente, sobre kapton. Que es mejor?
Alguien Triste
En éste post mío puse una: http://www.spainlabs.com/foros/tema-Un-c...0#pid43690
Pero vamos, cada máquina es un mundo... lo que a mi me va bien igual a tí no. Lo mejor es probar y probar, será por kilos de plástico que he tirado aprendiendo!
Yo no llevo demasiado tiempo con esto de la impresión en 3D , pero te doy mi punto de vista...
Uso cura para crear el .gcode ( me ha parecido que lo hace muy bien) que guardo en la SD, para imprimir usando el lector de la impresora, como ponen arriba, la comunicación del pc a la impresora, no es mala, puede llegar a ser lo peor...
En cuanto a las opciones, empieza por las que viene por defecto, ajustando las temperaturas al plástico que uses, y a partir de ese momento, ve imprimiendo piezas pequeñas para ver el resultado e ir realizando ajustes , la calidad y los resultados, dependen de demasiados factores... El plástico, temperatura ambiente,temperatura de la cama, del hotend...
Lo mejor es probar y probar.
Pues yo ahora mismo prefiero el Slic3r. Será por la configuración, que la tengo mas afinada. Y me gusta mucho que de tantas opciones e ir probandolas.
El cura no iba mal, pero la capa superior no me la cerro del todo en una pieza. Que sera por el top height creo.
Los dos van muy bien una vez configurado creo yo jaja
  Pronterface sin puertos... Wibols 4 3,510 17-06-2023, 07:33 PM
Último mensaje: Tomas007
  Desconexion pronterface 21Curiosos 0 1,102 02-06-2022, 06:25 PM
Último mensaje: 21Curiosos
  problema con pronterface juan amor 6 6,649 20-07-2019, 07:47 PM
Último mensaje: erick100
  Las piezas salen a espejo en Cura y Slic3r PacoMB 6 6,564 12-02-2019, 10:11 AM
Último mensaje: PacoMB
  CONSULTA Soportes en slic3r JaumeS 0 2,242 28-06-2018, 11:46 PM
Último mensaje: JaumeS
