Ayuda!! Me hace bed leving desde el ordenador pero no desde la SD
Hola amigos, os llevo un tiempo siguiendo y la verdad he aprendido mucho gracias a vosotros, estaba mirando a ver si habia alguna entrada de presentaciones pero como no la encontre pues me presento aqui mismo
Me llamo Sergio y tengo en casa lo que en un inicio fue una BQ Prusa i3 Hephestos, digo en un princiio porque le hice algunas modificaciones,
Placa ramps 1.4 SB
Pololu DRV8825
Amplicación a base larga
Cama caliente de Silicona
Sensor capacitivo para autonivelado
Despues de todo estas modificaciones increiblemente funciona todo y todo bien, pero tengo un problema que no termino de solucinar. El Bed leving.
Si hago la impresion desde el ordendador, con el cura o el simplify3d todo funciona perfecto, si lo hago desde la SD con la impresora conectada al USB todo funciona perfectamente pero si imprimo directamente desde la SD no me aplica el valor del offset (en mi caso Z-2.9) y empieza a imprimir a 3 mm de altura de la base, alquien puede saber a que se puede deber?[url=https://www.google.es/search?es_sm=93&q=simplify3d&spell=1&sa=X&ved=0CBsQBSgAahUKEwjvnOr0vpDJAhVMfxoKHSsiDko][/url]
Al no funcionar intente activar el EEPROM y meter ahí el valor de offset y me lo incorpora al eeprom pero sigue imprimiendo a esos 3 mm de distancia.
Por usb funciona todo perfecto.
pero tu ya has compilado el autolevel con esos valores en marlin y subido a la impresora no????
Me refiero a estos valores los tienes correctos no???
#define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER
#define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER
#define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER
(14-11-2015, 08:22 PM)macbellota escribió: pero tu ya has compilado el autolevel con esos valores en marlin y subido a la impresora no????
Si, está hecho y está ajustado perfecto y calibrado el z a la décima de milímetro, cuando hace el calibrado (G29) lo hace quedándose a 3 mm en los 4 puntos y al imprimir (por usb) baja el 2.9 y lo hace clavado pero al imprimir desde sd lo hace todo igual, el homing y el calibrado pero luego al imprimir se queda a esos 3 mm que es a los que se enciende la luz del sensor, no se, es todo raro, no le encuentro el sentido.
(14-11-2015, 07:02 PM)ser10gonzalez escribió: Hola amigos, os llevo un tiempo siguiendo y la verdad he aprendido mucho gracias a vosotros, estaba mirando a ver si habia alguna entrada de presentaciones pero como no la encontre pues me presento aqui mismo
Placa ramps 1.4 SB
Pololu DRV8825
Revisa si tienes alguna configuracion en el Repetier que debería tener el Marlin para que lo pueda ejecutar.
Placa ramps 1.4 SB
Pololu DRV8825
No creo de start solo tengo:
G28 ; home all axes
G29 ; Autonivelacion
Y es que hoy me di cuenta de que si engacho la impresora por usb y empiezo a imprimir desde tarjeta y desengancho luego el usb una vez empezada la impresion, me imprime bien. No tengo ni idea de que pasa. ni Porque.
Por si alguien me puede aportar mas luz, el problema parece que es el sensor, que por alguna razor que ignoro cuando la impresora esta conectada al ordenador se enciende la luz (se activa el sensor) a una altura pero cuando esta desconectada se enciende a otra, unos 2 mm superior. Alguien sabe a que puede ser debido? puede ser el sensor que este defectuoso?
Distinta alimentacion del sensor?
Ya me lo había planteado pero está todo conectado al mismo sitio a la Estrada principal, antes lo tenía conectado a la entrada de la cama caliente (los dos de la izquierda pero lo cambié por si acaso, de todas formas mi cama caliente va a 220v y lleva un rele con lo que su gasto es mínimo. Puede haber algo que de interferencia? Será problema del sensor?
Ninguna teoría?
Estoy cansado de q me pase y no se que hacer si cambiar el sensor o cambiar la fuente de alimentación.
He estado tocando cosas y la verdad es q el sensor se des calibra, unas veces salta a mayor distancia y otras a menos, cuestion de mm pero lo raro es q una vez re ajustado funciona bien un tiempo y siempre siempre q cambio la fuente de impresion desde el ordenador a la sd salta el sensor como 2 mm mas alto.
No sé si podría ser tu caso, pero usando placas arduino en otros montajes, leyendo sensor s analógicos, los valores de referencia varían en función del tipo de alimentación que uses, es decir, al alimentar por USB tiene una referencia, y a usar la alimentación normal tiene otra diferente.. No sabría decirte cuál es la solución, pero creo que podría ser por los propios reguladores de la placa arduino ... Es una placa original? O es un clon chino?
  Mesh Bed Leveling Julio_Radilov 8 2,294 02-10-2023, 12:27 PM
  G28 solo me hace una prueba de Z 21Curiosos 4 1,896 03-07-2022, 11:40 AM
Último mensaje: 21Curiosos
  Leveling bed off mariaespi 3 1,403 14-05-2022, 05:58 PM
  CONSULTA Conexión impresora con el ordenador ordenador Tonitren 4 1,856 13-01-2022, 08:30 PM
Último mensaje: Tonitren
  CONSULTA Cama caliente funciona, pero la pantalla se vuelve loca 3duck 13 4,423 17-12-2021, 12:26 PM
