  • 1 voto(s) - 3 Media
Novato. Comienzo desde 0.
Hola a todos, queria iniciarme en este mundillo de las impresoras 3D, pero no se por donde empezar. No se que es lo que tengo que aprender. Quiero comprarme un impresora a ser posible en kit o por piezas, lo que me salga mejor economicamente. El miedo que tengo es a no saber calibrarla, o que me de muchos problemas y no saber como resorverlos. Que me recomendais? me apunto a una conjunta, me compro un kit de esos que traen todo para montarla ?
Llevo en el foro desde hace algun tiempo, aunque llevo desconectado desde hace bastante, y me ha picado el gusanillo de pillarme una 3D, pero estoy en pañales. Pido vuestro consejo para no liarme ni perderme por el camino. Un saludo.
Yo monte una prusa psique con un kit de createc3d y encantado
Y que tal veis este otro kit ?
http://www.3despana.com/kit-de-impresora...9-mk3.html
Yo estoy igual que tu. Quería empezar y tenia pensado comprarme la BQ Ephestos, pero ahora estoy dudando.
No se si pillar la Prusa Steel Psique de createc, o la ephestos, o una steel que he visto por ahí por unos 400€.
La diferencia que le veo a la BQ son los manuales. Los videos de createc están en baja resolución, pero bueno, hay mucha documentación de como montar una steel en internet.
Y lo malo de la ephestos es que solo podemos imprimir en PLA.
Pero aún no me he decidido jaja
EDIT: Porque algunas prusas tienen una rueda dentada encima del extrusor (Prusa i3) y otras no (la que ha puesto el compañero arriba, o la ephestos)
hansugrove escribió:Y que tal veis este otro kit ?
nitrosito escribió:Yo estoy igual que tu. Quería empezar y tenia pensado comprarme la BQ Ephestos, pero ahora estoy dudando.
Ese es nuestro kit Gran sonrisa Gran sonrisa Gran sonrisa
Independientemente del kit que finalmente elijas voy a intentar guiarte desde la experiencia.
- Yo la hephestos la descartaría por que no lleva cama caliente, y sin ella estas muy limitado en materiales como ABS Nylon PTFE etc.. el extrusor es decente pero no la estructura que es el modelo antiguo, ademas es bastante mas cara por eso es mas recomendable una p3steel o algo con ese tipo de estructura
- Respecto al extrusor como veras hay bastantes modelos, los que son impresos tipo greek (http://bcndynamics.com/sites/default/fil...truder.jpg) son los que llevan las ruedas dentadas y sirven para multiplicar la potencia del motor mediante piñones, y luego tienes que es bastante recomendable o una mejora para poner a posteriori los extrusores de empuje directo tipo MK8 o MK9 (http://www.soonwell.com/ebay_file/App_pic/13DD_13.jpg), son mejores por que al no llevar desmultiplicacion por ruedas dentadas las retracción se pueden hacer mas rápido con lo que reduces el riesgo de atasco cuando una pieza lleva 390893482390 retracciones, son algo mas compactos y de aluminio
- Otro tema a tener en cuenta es el área de impresión si piensas quedarte siempre con 200x200 o en un futuro quieres pasar a 300x200, en este caso necesitas o una estructura de p3steel que este estirada al menos 50mm para que llegue la bandeja hasta el final (la de 3despana esta estirada 60mm) o bien una impresora tipo hephestos o prusa i3 single frame que la longitud se varia con varilla roscada o en ultimo caso mecanizar las piezas de una p3steel estirada y cambiarlas
- Eje Z, casi todos los kit montan varillas roscadas de 5mm que lo cierto es que funcionan de maravilla e imprimen con calidad, pero sean inox o pavonadas con el tiempo cogen holgura, siempre se van unas decimas, la solución es pasar a husillos algo así (http://www.3despana.com/varillas/380-kit...steel.html) ganaras algo de estabilidad en el eje z y mas durabilidad es una mod bastante interesante pero no imprescindible
- Electrónica aquí diría que todos los kit montan lo mismo arduino y ramps aunque sean de mejor o peor calidad todos vienen del mismo sitio made in china, funcionan bien y tratando bien la ramps, estando refrigerada tienes muchas horas de impresión por delante, respecto a los driver mi recomendación es que en vez a4988 uses drv8825 son driver mas modernos y con el doble de resolución si el kit que compras no los lleva son bastante baratos y si no tienes prisa puedes comprarlos en aliexpress por dos duros.
- Motores en este caso hasta donde e visto todos los kit montan nema 17, las únicas diferencias es la potencia, normalmente se montan 1.7ah o 2.5ah, menos de eso es des-aconsejable por que tendrás que subir mucho la intensidad del driver para que trabajen bien, incluso diría que en el eje z y extrusor son bastante recomendables los de 2.5ah no hay mucha diferencia de precio entre unos y otros e incluso hay impresoras que funcionan con motores mas pequeños de maravilla pero a la hora de elegir un kit es una opción a tener en cuenta
- Tipo de filamento se ha hablado largo y tendido sobre este tema entre 3mm o 1,75mm y lo cierto es que personalmente siempre e utilizado 1,75mm la razón es mas fácil pasar de 1,75mm a 0,4mm que de 3mm a 0,4mm, me temo que el filamento de 3mm tarde o temprano se extinguirá, para lo único que era bueno es para los sistemas bowden pero ya se consiguen los mismos resultados con 1,75mm
No se me ocurren mas factores que sean de gran importancia a la hora de elegir un kit, simplemente como con cualquier producto buscar buena relación calidad precio Mola
Impresoras 3D Open Source
3DCampy.com
Pasate por la seccion de tiendas del foro, raro seria que no encontraras algo que se te adapte. Por la seccion de conjuntas tambien hay opciones de varias tiendas.
Ya me he pasado por la seccion de tiendas y por eso pregunto por la conjunta y por el kit de 3DEspana (350€), que de momento es el que me parece más interesante. Mis mayores miedos son a la hora del montaje y sobre todo en la calibración, si hay videos que ayuden al montaje, etc...
Yo creo q me voy a decantar por el kit de 3DEspana, creo que tiene muy buenos componentes. Pero me preocupa el montaje. Ademas que en la steel las cosas entran por presión.
Alguien sabe algun manual muy documentado?
Aunque imagino que podemos seguir los videos de createc y demás
Enviado desde mi HM 1SW mediante Tapatalk
Yo no me preocuparía por el montaje por que hay mucha información en internet sobre p3 steel y al fin y al cabo son todas iguales de montar, calibrar etc..
Este es nuestro manual, esta bastante detallado pero siempre se puede complementar con videos etc.. http://www.3despana.com/content/6-manualp3steel y si lo necesitas en PDF http://3despana.com/descargas/manualp3st...espana.pdf
Respecto a que los machi-hembrados entran a presión depende de la precisión del corte y sobre todo del tratamiento posterior, pero deberían entran suaves como es nuestro caso, salvo las varillas del eje Y que hay que meterlas con un mazo de nylon o goma para que queden encajadas y no se muevan
Normalmente entran a presión porque los marcos se pintan con pintura al horno y esto añade unas décimas al material que hace que no encajen las piezas correctamente, solución limar o mazo de goma, nylon o bien utilizar un tratamiento que no añada tanto espesor al material como es un pavonado, galvanizado etc... eso ya es cuestión de gustos
3DCampy.com
El eje Y es donde va la cama, no?
en algún video (https://youtu.be/bswOCP8Q6E8) vi que no hizo falta martillo ni nada.
Pues a ver como nos colocamos con el mazo para poder golpear la varilla jajaja :zplatano2:
  CONSULTA ¿Que impresora comprarme como NOVATO que soy? titolucas 2 1,368 17-03-2024, 01:47 AM
Último mensaje: titolucas
  Otro novato que busca consejo de compra asesorplaza1 8 2,702 07-03-2021, 12:00 AM
Último mensaje: asesorplaza1
  CONSULTA Problema primera Capa - Ender 3 (novato) facu3101 6 3,501 15-09-2020, 07:57 PM
  ¿Es necesario el ventilador del extrusor? Duda novato Iván 17 15,491 01-08-2020, 12:49 AM
Último mensaje: CRISTIANGALASSO
  Novato en impresión 3d y todo este mundo claudio_art 2 1,512 26-07-2020, 11:55 PM
Último mensaje: claudio_art
