Soy novato ayuda
Hola a todos, quiero empezar en esto de trastear con una raspberry y tengo muchas dudas. Bueno lo primero decir que tengo una Arduino UNO y he hecho algunas practicas básicas con el, nose si tendrá que ver mucho con Raspberry o no. Pero he visto que con la Rasp se pueden hacer cosas muy chulas pero nose por donde empezar ni que necesito. Quiero comprarme la Raspberry PI B, la de 512 mb de RAM que está bien de precio.
Bueno, que me recomendaís para empezar? Proyectos, guias, software para programar la rasp etc
Muchas gracias de antemano y un saludo!!
Sent from my LG-D855 using Tapatalk
Compra la rasp 2, por...5€ mas o algo asi la tienes y merece la pena (salvo algun proyecto muy concreto). Diria que para un inicio general, vayas a la 2.
Gracias, sí puedo ir a por la 2.
Lo que quiero saber es como empezar que no se nada...estoy perdido, que se puede hacer con ella etc
He leido que se puede usar scratch y viene bien para la gente como yo que no tiene ni idea
Me uno al hilo, también me gustaría aprender a utilizar la rasp.
La rasp es como un ordenador con linux. Ademas tiene un puerto de GPIOs para conectarle cosas. Segun que proyecto querais hacer, tendreis que aprender unas cosas u otras
Buenas a tod@s:
Como comentan por aquí, Raspberry se basa en una distribución ligera de Linux. Con lo cual, comparten los mismos comandos. Como también comentan es un pequeño PC con prestaciones limitadas. Aunque tiene entorno gráfico y se puede utilizar como un PC, verás que en algunos aspectos... deja mucho que desear, pero sin embargo, en otros muchos da la talla, como es el caso de reproducción de vídeos en HD.
Aquí te dejo unos cuantos links con información que creo que te va a ser útil:
[url]http://dplinux.net/guia-raspberry-pi/#__RefHeading__1644_924516217
[/url]
http://electronicsforu.com/electronicsfo...group_type
https://www.scribd.com/doc/225682222/Ras...en-Espanol
Espero que te sean de utilidad y cualquier cosa, aquí estamos Mola
Muchas gracias a todos por las respuestas.
Comentais que es como un pequeño ordenador, yo Linux no lo he tocado pero nunca es tarde.
Que tipo de proyectos se puede hacer con una rasp? Supongo que es muy diferente a Arduino.
Se pueden reproducir peliculas como en un Windows normal? O abrir un editor de texto similar al Office Word?
Que más se puede hacer con esto? Antes de pillar la placa quiero documentarme bien jaja
Gracias por los enlaces @Electromecánico Sonrisa
Buenas a tod@s:
Tienes 2 entornos:
-Entorno gráfico (escritorio como puedes encontrar en Windows, Linux o IOS)
-Terminal (pantalla negra y ejecutas comandos)
Está claro, que para los principiantes es más ameno el entorno gráfico. A parte, desde allí, puedes abrir el terminal y trabajar con consola de comandos igualmente.
En entorno gráfico puedes reproducir una película como lo harías en Windows y lo mismo con un editor de texto. A lo mejor, verás que si escribes algo rápido o le pides algo de recursos, podrás ver un poco de lentitud. Por ejemplo, navegando por la red, se nota mucho y sobretodo si la web contiene bastantes imágenes.
Referente al tema de proyectos... puedes hacer cualquier cosa. A parte la puedes vincular con un Arduino y aprovechar el máximo ambas plataformas.
Puedes hacer una consola retro, una GameBoy, una estación meteorológica, un servidor, un NAS, un media center, una cámara de fotos, un sistema de videovigilancia, una red anónima...
Te dejo más links con proyectos para que te hagas una idea. Pero indaga por la red, y verás que los proyectos son infinitos:
http://www.efytimes.com/e1/fullnews.asp?edid=139036
http://www.xataka.com/accesorios/las-13-...spberry-pi
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&...UBrcgOv2lQ
Y ya te digo, en estos enlaces solo está una muestra de lo que puedes llegar a hacer.
Espero que te sea de ayuda y ya sabes, aquí estamos.
P.D. Te dejo este link que te será de ayuda en un tus primeros pasos:
http://blog.desdelinux.net/mas-de-400-co...s-conocer/
Son comandos Linux, pero como ya te dije, esta basado en Linux la raspberry por lo tanto son compatibles, y en su defecto, muy similares.
Entonces es como tener un pequeño ordenador, he leido que se puede programar en Phyton. Pero no entiendo que se puede programar? Si es un sistema operativo totalmente funcional. Se pueden programar aplicaciones para ese SO especifico?
He leido mucho y hablado con mi profesor de redes que de él viene que me haya interesado tanto por la rasp, pero no me aclaro mucho
Gracias por los links me los voy leyendo todos Sonrisa
Buenas a tod@s:
Python es un lenguaje de programación como Java, C++, Ruby... Y con él puedes programar cualquier aplicación que desees.
Por supuesto, puedes programar una aplicación para la propia Raspberry para que te haga alguna función específica que creas necesario. Y también la puedes compartir con el resto de usuarios. Pero primero te recomiendo que empieces haciendo pequeños programas. Si estás empezando desde 0 en la programación, te aconsejo que hagas programas que, aunque puedan parecer inútiles, te darán las bases de la programación. Como pueden ser programas que hagan sumas, que detecten si ese numero es divisible por 2 o no. Que recoja datos y sea capaz de mostrarlos por pantalla, etc.
Y una vez ya tengas algo de experiencia programando ya te metas más con programas para la Raspi y juegues con los puertos GPIO y conectes componentes electrónicos como sensores, leds...
Y sobretodo te recomiendo que lees, te informes, practiques y juegues mucho. Mientras no toques los GPIO puedes hacer lo que quieras. Con los GPIO tienes que tener más atención porque al estar conectados directamente en la CPU de la Raspi y accidentalmente haces un cortocircuito con los terminales GPIO, te cargas la Raspberry. Pero para el resto toquetea todo lo que quieras. Siempre puedes hacer otra imagen de la Raspberry y volver a empezar como si no hubiese pasado nada.
Habrás visto que hay diferentes distribuciones para la Raspberry, se diferencian porque cada una tiene un objetivo diferente. Hay que son para mediacenters, otras por ejemplo como Raspbian, que es más parecido a un PC. Y es el que te recomiendo para trastear.
Y por supuesto, te puedes hacer tu propia distro, pero eso dejalo más para un futuro.
Espero que te haya ayudado un poco más, y cualquier duda pregunta. Pero sobretodo lee e investiga por tu cuenta, ya verás que por la red hay mucha información y creo que esta es la mejor forma de aprender.
Buenas a tod@s:
Aquí te dejo un artículo sobre un proyecto basado en Raspberry 2 donde se demuestra que los límites los pone la propia persona y que la Raspi puede cubrir cualquier necesidad.
http://www.xataka.com/makers/quieres-apa...ce-posible
Gracias, ya la tengo pedida, por 40€ a Amazon. Ademas un chasis que trae disipadores y ventilador.
Le metere Raspbian a lo primero. Los puertos GPIO son para hacer cosas como con Arduino verdad?
Es decir conectar sensores y programar?
Gracias por toda la info Sonrisa
Buenas a tod@s:
Perfecto!!! Lo de los ventiladores y dispadores, aunque nunca están de más, según que proyecto tampoco lo vas a necesitar. Pero está bien para mimar a tu raspi.
Los GPIO son los pines similares a Arduino para conectarle componentes como sensores, leds... pero tienes que tener en cuenta que, mientras en Arduino los pines son totalmente configurables y les puedes dar tu su función. En la Raspberry encontramos que hay algunos pines que estan reservados para la alimentación ya sea de 5V, 3.3V o GND. Pero por el resto, son también totalmente configurables. A parte, están mezclados, no como en Arduino que están claramente separados, los pines de alimentación respecto al resto de libre uso.
A parte, yo primero programaría la Raspberry y después conectaría los componentes para asegurarme de que cada pin ya tiene su función establecida y por lo tanto no podré causar ningún problema al conectar los componentes.
Electromecánico escribió:Buenas a tod@s:
Gracias, pues casi que prefiero dejar el Arduino para proyectos de electronica y hardware y la raspberry para más software, conectada a un monitor puede dae mucho juego segun he estado leyendo...
Gracias compi Sonrisa
Buenas a tod@s:
No hace falta tener la raspberry conectada a ningún monitor, ni teclado ni mouse para pdoer trabajar con ella.
Puedes conectarte mediante SSH (puedes utilizar un programa llamado Putty) o mediante el escritorio remoto de Windows (si trabajas con Windows). El primero te permite conectarte mediante la consola a la raspberry y mediante el escritorio remoto te conectas a la raspberry en entorno gráfico. Con lo cual, no te hace falta tener nada conectado a la raspberry.
Simplemente con que sepas la IP que tiene ya tienes suficiente. Como mucho, por comodidad, solo tendrás que conectar monitor, teclado y mouse la primera vez para conectarla y configurarla. Aunque no es imprescindible ya que el router te puede dar la IP de la raspberry con lo cual te ahorras tenerlo que conectarlo todo. Con lo cual, desde el momento 0 ya prescindes del resto de hardware.
Esto te permite tener la raspberry en cualquier sitio de la casa y poderte conectar a ella desde la otra punta de la casa.
  Novato con Pi 2 hansugrove 5 3,282 28-10-2015, 11:50 PM
Último mensaje: hansugrove
