[Conjunta] No se mueven los motores
Después del tiempo desesperado por la electrónica, por fin la recibo y me dispongo a montar todo. Cableo... Hasta ahí todo bien...
Enchufo el arduino al PC, configuro marlin y lo subo... sin problema.
Arranco RepetierHost, conecto, la RAMPS parpadea un poco... y se apaga el led (no se si esto ya es normal). El caso es que nos motores ni pestañean, ni moviendolo manual, ni intentando enviar el cubo.
Aún no he conectado ni la cama, ni el hotend ni los endstops. ¿Es necesario que esté todo conectado para funcionar? ¿Alguna idea?
Los endstops casi seguro, o le pones unos jumpers o los conectas o lo cambias en el firmware
Al principio era eso, pero el repetier ha dicho que "endstop hit" y he cambiado el invert en el marlin.
También daba error por temperatura mínima, pero le he puesto a 0.
Al principio he tenido un problema de baudrate, pero ahora parece que repetier se conecta.
18:55:04.077 : start
18:55:04.077 : echo: External Reset
18:55:04.077 : Marlin 1.0.0
18:55:04.077 : echo: Last Updated: Sep  5 2013 18:53:18 | Author: (none, default config)
18:55:04.077 : Compiled: Sep  5 2013
18:55:04.077 : echo: Free Memory: 5310  PlannerBufferBytes: 1232
18:55:04.077 : echo:Hardcoded Default Settings Loaded
18:55:04.545 : N1 M110 *2
18:55:04.550 : ok
18:55:04.550 : N1 M110 *2
18:55:04.554 : ok
18:55:04.554 : N2 M115 *4
18:55:04.577 : FIRMWARE_NAME:Marlin V1; Sprinter/grbl mashup for gen6 FIRMWARE_URL:http://www.mendel-parts.com PROTOCOL_VERSION:1.0 MACHINE_TYPE:Mendel EXTRUDER_COUNT:1
18:55:04.594 : ok
18:55:04.594 : N3 M111 S6 *68
18:55:04.598 : ok
18:55:04.598 : N4 M111 S6 *67
18:55:04.602 : ok
18:55:04.602 : N5 M220 S100 *68
18:55:04.609 : ok
18:55:04.612 : N6 M221 S100 *70
18:55:04.620 : ok
18:55:04.624 : N7 M111 S6 *64
18:55:04.632 : ok
18:55:04.635 : N8 M80 *51
18:55:04.640 : ok
18:55:04.640 : N9 M105 *14
18:55:04.654 : ok T:0.0 /0.0 B:0.0 /0.0 T0:0.0 /0.0 @:0 B@:0
18:55:07.645 : N10 M105 *54
18:55:07.663 : ok T:0.0 /0.0 B:0.0 /0.0 T0:0.0 /0.0 @:0 B@:0
18:55:10.745 : N11 M105 *55
18:55:10.759 : ok T:0.0 /0.0 B:0.0 /0.0 T0:0.0 /0.0 @:0 B@:0
18:55:13.752 : N12 M105 *52
18:55:13.769 : ok T:0.0 /0.0 B:0.0 /0.0 T0:0.0 /0.0 @:0 B@:0
Conecta los termistores.
Yo no entiendo demasiado pero ahí te pone todo ok.
De todos modos a mi el primer momento tampoco hizo nada y tuve que puentear las conexiones de los endstops y desactivar los sensores de temperatura, creo que poniendo a cero el tipo de sensor de hotend y cama que por defecto estaba creo que en 5 y 1. Habló de memoria que no lo tengo delante
Los conecto si te empeñas, pero no es eso:
19:19:23.378 : start
19:19:23.378 : echo: External Reset
19:19:23.378 : Marlin 1.0.0
19:19:23.378 : echo: Last Updated: Sep  5 2013 19:07:44 | Author: (none, default config)
19:19:23.378 : Compiled: Sep  5 2013
19:19:23.379 : echo: Free Memory: 5310  PlannerBufferBytes: 1232
19:19:23.379 : echo:Hardcoded Default Settings Loaded
19:19:23.867 : N1 M110 *2
19:19:23.871 : ok
19:19:23.871 : N1 M110 *2
19:19:23.876 : ok
19:19:23.876 : N2 M115 *4
19:19:23.911 : FIRMWARE_NAME:Marlin V1; Sprinter/grbl mashup for gen6 FIRMWARE_URL:http://www.mendel-parts.com PROTOCOL_VERSION:1.0 MACHINE_TYPE:Mendel EXTRUDER_COUNT:1
19:19:23.911 : ok
19:19:23.911 : N3 M111 S6 *68
19:19:23.916 : ok
19:19:23.916 : N4 M111 S6 *67
19:19:23.922 : ok
19:19:23.924 : N5 M80 *62
19:19:23.932 : ok
19:19:23.933 : N6 M105 *1
19:19:23.947 : ok T:25.5 /0.0 B:28.0 /0.0 T0:25.5 /0.0 @:0 B@:0
19:19:23.947 : N7 M220 S100 *70
19:19:23.953 : ok
19:19:23.953 : N8 M221 S100 *72
19:19:23.958 : ok
19:19:23.958 : N9 M111 S6 *78
19:19:23.966 : ok
19:19:26.078 : N10 G91 *0
19:19:26.084 : ok
19:19:26.088 : N11 G1 X-10 F4800 *6
19:19:26.097 : ok
19:19:26.097 : N12 G90 *3
19:19:26.099 : ok
19:19:26.967 : N13 M105 *53
19:19:26.984 : ok T:25.7 /0.0 B:28.1 /0.0 T0:25.7 /0.0 @:0 B@:0
Ahi tienes las temperaturas que SI mide
Tienes que tener conectados los endstops o desactivarlos en el firmware:
#define ENDSTOPPULLUPS // Comment this out (using // at the start of the line) to disable the endstop pullup resistors
WeSo escribió:Tienes que tener conectados los endstops o desactivarlos en el firmware:
He comentado esa línea, pero nada, sigue igual Triste
Pregunta absurda. Tienes conectada la fuente?
Si es así, cambia el consumo cuando das a mover los motores?
¿Has regulado la intensidad de los pololus?
La tengo conectada, pero ahora mismo no dispongo del multimetro y no puedo medir Triste Ya se que debería, para evitar cargarme algo, pero el SAV... ya SAVes Guiño
Regata escribió:¿Has regulado la intensidad de los pololus?
No quiero tocarlos sin medir ¿Vienen muy bajos?? Pensaba que vendrían para poder mover los motores
Hombre depende del pololu, yo los que compré venían a distintos valores, algunos a 700mA otros a 100mA, yo los regulé sin tener todo montado, siguiendo los tutoriales de Obijuan que andan por youtube. Os pongo el enlace de la web, es para una prusa i2, pero a mí me han servido para ir aprendiendo, y la electrónica es la misma.
http://www.iearobotics.com/wiki/index.ph..._RAMPS_1.2
Aunque el lo hace para una RAMPS 1.2, no es muy distinta a la RAMPS 1.4
Regata escribió:Hombre depende del pololu, yo los que compré venían a distintos valores, algunos a 700mA otros a 100mA, yo los regulé sin tener todo montado, siguiendo los tutoriales de Obijuan que andan por youtube. Os pongo el enlace de la web, es para una prusa i2, pero a mí me han servido para ir aprendiendo, y la electrónica es la misma.
Mañana recupero el multimetro y compruebo los consumos
Enviado desde mi Nexus 4 usando Tapatalk 4
Mañana recupero el multimetro y compruebo los consumos.
Por si alguien ve algo raro:
[Imagen: raty6y4a.jpg]
[Imagen: da8emeja.jpg]
Evidentemente, cuando pruebo la fuente está encendida (al menos el LED)
Conecta la fuente a las dos entradas :roto2: Es más, conectándolo sólo al otro del que la has puesto, y te debería funcionar.
En la clavija verde te falta alimentar las otras dos, puentealo.
PD: Cuando conectes cables a la placa nunca dejes al aire cable sin plasticos, evitarás muchos disgustos Guiño
Efectivamente sólo tienes conectada la alimentación de la cama
Se mueve! Muchas gracias por vuestra paciencia
vale, ya te lo han dicho, has conectado solo la cama caliente. Los otros dos conectores son para la alimentacion de lo demas Gran sonrisa
  no se mueven Y ni Z despues de G29 RocaDiesel 7 2,859 26-10-2021, 12:25 PM
Último mensaje: RocaDiesel
  Drivers DRV8825 Ramps 1.4 No se mueven lechuzo 30 11,168 17-06-2021, 09:20 PM
  DUDA Necesito calibrar los motores de nuevo? alejomoyano 7 4,095 31-07-2019, 12:12 AM
Último mensaje: alejomoyano
  como conecto los 2 motores a la mks gen 1.4? buratatxo 8 9,105 25-01-2019, 12:15 PM
Último mensaje: Canyonazo
  La comparativa definitiva de los drivers para motores paso a paso : DRV8825 vs A4988 staticboards 8 9,518 11-11-2016, 04:35 PM
Último mensaje: staticboards
