  • 1 voto(s) - 4 Media
[AYUDA] Problemas con la electronica
He estado imprimiendo esta mañana un par de cosillas... he parado para comer y al volver a encender la impresora... NO FUNCIONA.
No se mueve nada ni nada... me meto en el Repetier-Host y reconoce la impresora pero luego no mueve ni motores ni homings ni nada de nada...
Lo he desenchufado todo. Me he metido en el arduino y le he vuelto a meter el Marlin con la configuración sin problemas...
He conectado la fuente por si sola para ver si había petado y nada... la salida es de 12,1 voltios en continua.
Así que he vuelto a conectar la fuente a la placa, pero solo la conexion de 5A como si fuera a calibrar un motor. Resulta que con la fuente no se enciende la pantalla. Sale un pequeño ruido de la fuente y no pasa de ahí pero con el USB conectado al PC si que funciona (sin fuente).
¿Que hago ahora?
¿Has comprobado que los baudios estén igual en Repetier que en Marlin? Yo los tengo a 250.000 los dos, como viene con Marlin por defecto.
Por ir descartando.
Gracias hectorri. Si... acabo de comprobarlo... he mirado en Marlin como viene por defecto y en el Repetier. Iguales.
La fuente la he remirado de nuevo... no la he llegado a abrir, pero todo se andará. Da su voltaje sin problemas y se puede conectar un ventilador que arranca y continúa :|
A ver si alguien me echa un cable con esto, es una tontería pero podría decirme si tengo algo raro en Ramps o arduino:
- Test de continuidad entre las entradas a la Ramps.
Desconectamos todas las entradas de corriente. Recordando, dos de 11A y dos de 5A.
A mi me sale que el negativo de 5A es continuo con el positivo de 5A y el negativo de 11A. El positivo de 11A va por libre y no tiene continuidad con ninguno.
¿Podeis mirarlo? Gracias.
Imagino que tienes los dos termistores conectados. ¿Te dan lecturas correctas(mas o menos)?.
¿Si le das a calentar extrusor, calienta?
No tengo la impresora conmigo, pero te doy ideas por si puedes ir descartando.
Si claro. Solo he dejado conectados el motor del eje X, su final de carrera y los dos termistores dando la temperatura ambiente... como si estuviera calibrando y así evitar muchas variables.
A calentar no he probado ya que tendría que tirar de fuente y ya digo que cuando está conectado a fuente solo (sin USB) no funciona y me da algo de aprension no vaya a ser que pete algo sin mas.
La prueba de continuidad en serio que me vendría de perlas.
Yo he mirado continuidad entre las entradas de mi ramps, y te comento:
Tengo una fuente de alimentación de PC, tengo conectados en este orden de derecha a izquierda negro-amarillo-negro-amarillo.
Midiendo continuidad con el multimetro, amarillo con amarillo emite un pitido seguido de continuidad, negro con negro emite pitido seguido de continuidad, amarillo con negro emite un pitido corto y para de sonar. ¿A ti como te los hace exactamente?
Regata escribió:Yo he mirado continuidad entre las entradas de mi ramps, y te comento:
Bueno, la fuente da lo mismo el tipo ya que lo que sea que entre en la Ramps tiene que ser +12,-12,+12,-12... bueno, pues yo tengo continuidad total entre las 3 en rojo y la otra por libre.
No tengo ni idea que mirar ahora...
Y eso te da con todo desconectado de la ramps? si puedes saca una foto de la parte inferior de la ramps y de la parte superior para ver si vemos algo que está mal. Me parece raro, una cosa que puedes probar, que a mi me ha pasado alguna, es volver a apretar los tornillos de la bornera donde conectas los cables de alimentación a la ramps, no se porque se aflojaron y me pasé una tarde entera mirando que podía pasar y era por eso.
Si... con todo desconectado de Ramps excepto termitores, motor x y su endstop.
La verdad es que viendo ahora las fotos a toda resolución se puede apreciar que ambas placas están intactas... si hasta se ven mis huellas dactilares... Cry
[Imagen: g1Rend5.jpg]
[Imagen: lZdKk8j.jpg]
[Imagen: ZCFxdL0.jpg]
[Imagen: mDR0v7L.jpg]
La verdad es que no se aprecia nada sospechoso en las placas, estan perfectas. Puedes probar a medir continuidad por abajo de la ramps en lugar de en el conector, en donde están soldados los pines del conector, para ir descartando cosas, no vaya a ser que sea cosa del conector de la fuente.
El arduino mega te funciona correctamente? has probado a cargarle algún ejemplo? se le ve algo de desgaste en los agujeros de amarre al marco, yo para eso uso unos separados de nylon y tornillos m3 de nylon.
Si, he comprobado la continuidad por debajo y es la misma que por arriba en la RAMPS.
He intentado meter el codigo de un ejemplo que devuelve intermitencia en el LED13 pero me sale el error de noseque error: ... '\'
El error te sale con la ramps enchufada en el mega o sin la ramps enchufada, prueba sin ella, y pon una captura del ide de arduino para ver el error, quizás lo que este mal sea el mega. Puedes ver si cerca de los agujeros donde pones los tornillos para amarrar la placa al marco pasa alguna pista o algo, que por cualquier razón esté cortada o haga algún contacto. Hablo de la placa mega, veo que están algo rozados los agujeros.
Los agujeros no son porque son posteriores al fallo (he mirado como poner la electronica sujeta al marco... pero no tengo agujeros en el marco y paso de hacerlos con todo montado)... y joder que no encuentro el ejemplo del que hablaba... cagüen...
El ejemplo era sin la ramps y el error parecia de sintaxis en C.
¿Conoces algún código sencillo que pueda usar y que nos pueda dar información del estado?
EDITO el código es:
int ledPin = 13;
        /* una variable entero para el LED conectado al pin digital 13 */
void setup(){
        pinMode(ledPin,OUTPUT);
        /* configura el ledPin como salida */
void loop(){
        digitalWrite(ledPin,HIGH);
        /* enciende el ledPin */
        delay(1000);
        /* espera un segundo */
        digitalWrite(ledPin,LOW);
        /* apaga el ledPin */
        delay(1000);
Y el error que devuelve es:
sketch_sep04a:4: error: stray '\' in program
sketch_sep04a.ino: In function 'void setup()':
sketch_sep04a:4: error: 'u2028' was not declared in this scope
sketch_sep04a:4: error: expected `;' before 'pinMode'
Alcamprieto escribió:Gracias hectorri. Si... acabo de comprobarlo... he mirado en Marlin como viene por defecto y en el Repetier. Iguales.
Hola, yo soy muy nuevo en esto, solo llevo unos dias investigando y quizas voy a decir una tonteria.
Dices que el polo negativo de 5A te da continuidad con el positivo de 5A y con el negativo de 11A? y que el positivo de 11A va por libre y no da continuidad con ninguno.
Desde mi punto de vista el positivo de 11A esta correcto por que va por libre, el negativo de 5A y el negativo de 11A te dan continuidad (es logico, ya que los negativos o "masas" son comunes) pero lo que no es normal es que tengas continuidad entre el polo positivo de 5A y los polos negativos (el positivo de 5A deberia ir independiente como el positivo de 11A).
Que puedes hacer?: Yo miraria en la fuente de alimentacion, (desmontandola y comprobando el cable desde el punto donde este soldado a la fuente) y comprobaria que no tengas un cortocircuito entre el positivo de 5A y la masa. (Seria raro que tuvieras un cortocircuito y el fusible de la fuente no se funda, pero no se, alomejor nada de lo que he dicho tiene sentido jejeje).
Pues eso, ahi te dejo mi granito de arena, y si he dicho alguna tonteria, por favor corregidme, de las criticas siempre se aprende algo.
Un saludo y suerte con la impresora, espero que resuelvas pronto el problema!
Gracias por el comentario. Bienvenido es, pero no hablaba de la fuente... hablo de la RAMPS sin conectar a fuente...
Tengo continuidad en este estado:
[Imagen: y0GSOFt.jpg]
y tampoco me parece normal...
Que raro que no te suba ese código, además dice que una variable 'u2028' no está definida, que programa usas para cargar los ejemplos? Este es el mismo código pero el que trae por defecto el IDE de Arduino.
int led = 13;
// the setup routine runs once when you press reset:
void setup() {
  // initialize the digital pin as an output.
  pinMode(led, OUTPUT);
// the loop routine runs over and over again forever:
void loop() {
  digitalWrite(led, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  delay(1000);               // wait for a second
  digitalWrite(led, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
copia y pega tal cual está, no debería de dar ningún error de sintaxis. A ver si lo puedes cargar.
Lo ha cargado sin ningún problema... y el led naranja L está haciendo blink... ¿eso es bueno o es malo?
KastellY escribió:Hola, yo soy muy nuevo en esto, solo llevo unos dias investigando y quizas voy a decir una tonteria.
Como dices a mi la primera vez también me parecio raro que me diera continuidad en los bornes de positivo con negativo, y dije joder eso tiene que hacer corto, pero a mi me da así como a él pero en las bornas como he comentado más arriba. No sé a que puede ser debido y si es normal que ocurra eso, a mi la electrónica me funciona perfectamente. A ver si alguien hace alguna prueba de continuidad con su ramps y nos saca de dudas.
Alcamprieto escribió:Lo ha cargado sin ningún problema... y el led naranja L está haciendo blink... ¿eso es bueno o es malo?
Sabes que el Arduino mega funciona correctamente. Ahora habría que descartar que este fastidiada la ramps. Que me parece que haya fallado así porque sí, si antes te imprimia perfectamente. Quizás como he leído en algún post los fusibles esos amarillos esten sobrecalentados o algo y no dejen funcionar perfectamente la ramps. Voy a ver si encuentro alguna solución para comentarte y hacer alguna prueba.
Gracias de nuevo Regata... se me olvido decirte que subía el software con el arduino 1.0.5...
  Qué electrónica elegir? yo_mismo 11 6,923 03-11-2020, 05:00 PM
Último mensaje: yo_mismo
  CONSULTA Electronica Flsun QQ-S (Delta) Boost4 5 4,590 22-02-2020, 11:19 PM
  DUDA electronica 3d para cnc juanito 3 2,606 24-03-2019, 03:40 PM
  Problema eléctronica alimenta fuente lirico 7 4,174 15-03-2019, 12:52 AM
  CONSULTA ¿Alternativa de LCD para electrónica Duet3D? hectorri 1 2,114 19-01-2018, 12:01 PM
Último mensaje: PrimeraRata
