  • 1 voto(s) - 5 Media
Algo no estoy haciendo bien...
Buenas tardes, foreros:
Me encuentro en fase de construccion de una Prusa i3 Steel y en cuanto a la electronica, algo no estoy haciendo bien, por lo que necesito de vuestra ayuda. Os cuento:
La impresora esta practicamente terminada, a falta del extrusor y poco mas. Utilizo Marlin con arduino mega, ramps 1.4 con pololus y display LCD grafico. He generado pequeños ficheros gcode 2D a modo de ejemplo que he guardado en la SD. De momento, no tengo alimentada la cama, por lo que alimento la ramps solo con la conexion 12v de la derecha.
Al intentar imprimir desde la consola LCD, los motores de los ejes se mueven correctamente, los endstops cumplen con su funcion, los termistores indican la temperatura real, etc...
El caso es que ya me he cargado la conxion USB de 2 placas arduino mega, con lo cual, no puedo actualizar el firmware y obviamente tampoco puedo imprimir desde el PC con Repetier. Desde la consola todo funciona de forma correcta.
¿Donde me estoy equivocando?. ¿Es necesario desconectar la fuente antes de actualizar el firmware.?
cuando intentas cargar un programa en una de esas placas rotas, te sale algun mensaje de error, o dice que ha cargado pero en realidad no ha hecho nada?
david55384 escribió:cuando intentas cargar un programa en una de esas placas rotas, te sale algun mensaje de error, o dice que ha cargado pero en realidad no ha hecho nada?
El problema es que cuando las conecto al PC, este ni se entera. Las alimenta pero no genera la conexion.
Enviado desde mi GT-I8260 mediante Tapatalk
Da la impresion que el Bootlader de la placa se ha borrado, o que el convertidor FTDI ha pasado a mejor vida.
numero110 escribió:Da la impresion que el Bootlader de la placa se ha borrado, o que el convertidor FTDI ha pasado a mejor vida.
Eso me temo...
Por el puerto ISP, puedes reponerlo. Necesitarias un interface, en la red hay bastantes y son muy faciles de hacer.
Comprueba que no tengas derivaciones y que tengas toma de tierra, que funcione bien
Revisare las torretas que sujetan la electronica al chasis de la Prusa.
Siempre he pensado en la posibilidad de colocar toda la electronica en una caja separada del resto.
puedes probar a reprogramar el bootloader. mira esto: http://zygzax.com/cargar-bootloader-en-a...nda-placa/
david55384 escribió:puedes probar a reprogramar el bootloader. mira esto: http://zygzax.com/cargar-bootloader-en-a...nda-placa/
Lo intentare tambien. Muchas gracias...
Nada, no hay manera. he intentado reprogramar el bootloader, pero despues de un par de minutos me devuelve el siguiente error:
avrdude: ser_open(): can't set com-state for "\\.\COM4"
Error quemando bootloader
  "Algo" se ha quemado... shazam 4 4,439 04-10-2017, 11:30 PM
Último mensaje: Davebrave
  Algo jodido le pasa a mi impresora! CheddarOP 4 3,435 01-04-2016, 02:44 PM
Último mensaje: david55384
