  • 2 voto(s) - 3.5 Media
Cortocircuito por USB
Buenas a todos!
Suelo hacer las impresiones por USB en mi portátil, pero esta mañana como no podía dejarlo he ido a imprimir desde el PC de sobremesa. Cuando he encendido la fuente de alimentación (es de las de 12V-30A con varias salidas de contínua) ha empezado a hacer un pitidito, el cable de alimentación se ha calentado cosa mala y la he desenchufado en seguida. La he conectado al portátil y sin problemas... La he vuelto a conectar al PC y al ir a meter el USB salían chispas del mismo...
Alguien puede decirme cómo solucionarlo?
Muchas gracias!!
Hola.
La fuente de alimentación de PC tiene una derivación.
Prueba con un polimetro en alterna, una punta en la zona exterior del conector USB conectado al PC y la otra en la toma de tierra de otro enchufe. Con el PC encendido, si esta bien no debe haber tensión, en caso contrario, por tu seguridad, cambia la fuente del PC
Muchas gracias, esta tarde lo miraré.
  Lcd no funciona si desconecto del usb Jarryson 9 7,991 27-05-2020, 03:36 PM
Último mensaje: Sacico2013
Triste DUDA puerto usb quemado gt2560 andres barrera 1 2,077 26-11-2018, 06:35 PM
Último mensaje: norwix
  CONSULTA (ENLACE)Problema Arduino Mega Clon, componente quemado USB Thulsa_Doom 3 2,801 13-08-2018, 06:30 PM
Último mensaje: Thulsa_Doom
  USB Arduino se quema cuando enchufo fuente de alimentación AntTuru 8 7,282 16-12-2016, 10:49 PM
Último mensaje: Dreme
  Interferencias USB - Monitor PC - LCD Prusa sapolini 9 5,828 29-06-2016, 09:25 PM
Último mensaje: fbforos
