  • 1 voto(s) - 5 Media
(Ayuda)Piezas con Defectos visuales (Nuevas Fotos)
buenos dias, llevo relativamente poco en esto del mundo 3d despues de leerme tropecientos manual y ver muchos post, e consegido una impresion,
que por lo menos la pieza salga entra y mas o menos aceptable,mi problema esque todas la piezas salen con defectos, como podeis apreciar en las fotos,
solo una pequela parte de ellas salen con las capas bien alineadas sin defectos visuales, luego en los puentes por dentro se queda el hilo no se
queda liso, e probado a extruir menos hilo y bajar la velocidad para que se quedara bien a mejorado un poco pero nada del otro mundo y
no se ya que hacer, o que configuracion poner.
[Imagen: W49U59.jpg]
[Imagen: OEcnIS.jpg]
[Imagen: BeLUYv.jpg]
aver si me podeis echar una cable o darme alguna ayuda a mi problema.
Impresora prusa PTS Con todos los extras http://printhatshit.com/es/impresoras-3d...3-pts.html
esta montada y bien calibrada y tiene autolevel.
utilizo Slic3er
os dejo las configuraciones
Material ABS color azul
Temperatura de cama primero 90 y resto de capas 70 e probado tambien en 95-85 y 110-90
temperatura extrusor 245º y e probado tambien en 250 y 255
[Imagen: cxAE4q.jpg]
[Imagen: 4QOO3L.jpg]
[Imagen: VOqZjf.jpg]
[Imagen: ph1VgY.jpg]
[Imagen: htgpz5.jpg]
MUCHAS GRACIAS!!
sacha escribió:buenos dias, llevo relativamente poco en esto del mundo 3d despues de leerme tropecientos manual y ver muchos post, e consegido una impresion,
utilizo Slic3er
MUCHAS GRACIAS!!
Has probado otro slicer? Yo con el slic3r soy incapaz de hacer piezas decentes, pero con el cura me salen mucho mejor
No e probado con otro ya que los de la tienda me dijeron
Que el cura no iva bien y no se que mas y me dieron unas configuraciones en un pen drive para imprimir a distintas velocidades, la cuestión
Esque ellos me a enseñado la pieza esta muy bien acabada y esta echa con Slic3r y mi impresora
Pero yo soy incapaz de hacerlo e incluso con las mismas configuraciones.
La cosa que no puedo ir hasta allí ya que yo estoy en Madrid y la tienda es de Barcelona.
Gracias por la respuesta
Hola. Para mi que es un problema de retraccion o sino fijate de colocar en el diametro del filamento unas decimas menos porque lo que veo, desde mi celular, es que tiene mucho plástico no? Cuando tengas esto descarga simplify3d que en mi opinion es mucho mejor que slic3r o cura
ok voy a buscar una guia haber si puedo configurarlo, muchas gracias
Qué ABS utilizas¿? imprimir a 250-255 en ABS es bastante temperatura. Nosotros imprimimos a 235 habitualmente. Y ese plástico, o mucho brillo tiene, o realmente tienes un exceso de temperatura.
Si quieres hacer buenos puentes necesitarías un ventilador de capa o bajar la temperatura y/o velocidad de impresión. Si estás empezando, que no te digan que Cura va mal y que uses repetier con su configuración, porque cada máquina es un mundo. Instala Cura, configúrale los cuatro valores que te pide y prueba a imprimir cubos de calibración hasta que des con la tecla.
P.D. Siempre te quedará pedirle soporte a la tienda.
Proyectos Arduino
Make Things!
Proyectos Arduino escribió:Qué ABS utilizas¿? imprimir a 250-255 en ABS es bastante temperatura. Nosotros imprimimos a 235 habitualmente. Y ese plástico, o mucho brillo tiene, o realmente tienes un exceso de temperatura.
buenas noches te comento, lo de los puentes lo e solucionado, ya se que me toca pillarle un ventilador e configurado los puentes a hasta que e dado con ellos,
es rudimentario pero e comprobado justo que en la capa que hace el puente le sople fuerte :dale2: ( Muy rudimentario pero es lo que tenia en ese momento)
y la linea es perfecta, asi que la semana que biene pillare uno.
Los puentes de la foto no tienen buen acabado ya que la calibracion de los puentes lo hice un un calibrador que me baje de Thinverse o algo asi,
se que en la foto los puentes tienen fallos y gordos pero el tema de los puentes, esta ya casi cojido.
respecto al abs es el de printashit, y e bajado la temperatura a 235º como me dijiste y parece que va algo mejor.
os comento e solucionado en parte, pero me tiene de cabeza las imperfecciones no hace dos piezas iguales ni con la misma configuracion la
pieza pequeña es la primera que e echo que a tenido mejorias no es una pieza bien echa pero es algo mejor que las primeras, el problema que con esa configuracion
intento imprimir otra mas grande y los resultados hablan por si solos, e tocado parametros de velocidad rellenos... pero nada, e probado bastantes config pero no doy con ellos.
Con el cura no me va nada bien las piezas las hace basatnte peor, se que soy yo fijo y me e leido varios manuales pero nada, seguramente soy
un inutil.... pero ya te digo que este el Slc3r dentro de lo malo me saca resultados medio aceptables.
soporte e pedido y me an dado unas configuraciones pero no van bien aunque digan misa, salen peor que confis que e puesto yo leiendo un poco en este foro.
os dejo las fotos de las piezas y parametros
[Imagen: UAMdEe.jpg]
[Imagen: 1BjKuf.jpg]
[Imagen: 9KzBLq.jpg]
Misma config mas defectos
[Imagen: vSYz1a.jpg]
[Imagen: D9TkwJ.jpg]
[Imagen: iFNW3k.jpg]
Configuracion Slic3r
ABS 235º
CAMA 90 - 80º
Z osffet -0.3
[Imagen: fIfPkF.jpg]
[Imagen: 8yG1U2.jpg]
[Imagen: s0In9Y.jpg]
[Imagen: bpT0d0.jpg]
alguien me puede echar un cable??
muchas gracias!
Yo creo que imprimes a muy baja altura(0.15) para el nozzle que tienes (0.4), prueba a ponerle el layer height a 3 y el first layer a 2.8. Tambien deberias imprimir algo mas lento y cuando las impresiones vayan mejor le vas subiendo velocidad (prueba con la mitad). Empieza a hacer piezas mas pequeñas y simples (cubo de calibración) y cuando estas salgan bien haz piezas mas grandes. Sobretodo paciencia...
Hola, yo recien estoy comenzando con esto de la impresion 3d. Me arme una Prusa i3 y al imprimir lo hace pero no derrite bien el ABS
Que puede ser???, alguien me ayuda?
No me deja subir la foto ... sino mostraria jaja
korzo escribió:Yo creo que imprimes a muy baja altura(0.15) para el nozzle que tienes (0.4), prueba a ponerle el layer height a 3 y el first layer a 2.8. Tambien deberias imprimir algo mas lento y cuando las impresiones vayan mejor le vas subiendo velocidad (prueba con la mitad). Empieza a hacer piezas mas pequeñas y simples (cubo de calibración) y cuando estas salgan bien haz piezas mas grandes. Sobretodo paciencia...
muchas gracias por tu sugerencia ya e dado con el problema eran los parametros avanzados de extrusion, como decirte ahora las piezas salen muy bien
si bien todavia no e dado el el definitivo pero han mejorado un 80% muy pocas inperfecciones, subire fotos del los parametros por si alguien tiene este problema que lo pueda solucionar.
y muchas gracias a los que me contestasteis.
Cita:Hola, yo recien estoy comenzando con esto de la impresion 3d. Me arme una Prusa i3 y al imprimir lo hace pero no derrite bien el ABS
creo que deberias habrir un hilo con tu pregunta ya que este hilo, es por otro tema, ni mucho menos me importa pero mas que nada, para que todo el mundo lo vea y te pueda echar un cable
cuando habras el hilo se ms concreto, material con el que imprimes, nozzlem diametro,paametros etc...
  Defectos de impresion 21Curiosos 3 4,806 27-07-2022, 06:12 PM
Último mensaje: 21Curiosos
  Imprimir pieza a partir de fotos corvuscorone 2 2,523 30-12-2019, 10:51 AM
Último mensaje: Lepes
  CONSULTA AYUDA POR FAVOR, CREO QUE HE ROTO MI IMPRESORA PRUSA I3, AYUDA POR FAVOR¡¡¡¡¡¡ _HEFESTO_ 2 2,886 21-09-2019, 06:21 PM
Último mensaje: Memo
  Tornillo de boquilla torcido ( FOTOS) gerson3366 20 8,155 30-05-2019, 10:35 PM
Último mensaje: gerson3366
  [SOLUCIONADO] Primeras capas bastante mal [Fotos] Inyector 15 11,765 10-05-2018, 07:49 PM
Último mensaje: jphurtadom
