  • 1 voto(s) - 3 Media
Problema con la fuente de alimentacion
Hola a todos, llevo desde el principio registrado pero no había escrito aun en el foro.
Recibí ayer la impresora y no he podido hacer mucho todavia. Solo he limado las varillas y soldado algunos cables.
Estaba probando los motores cuando la fuente de alimentación ha comenzado a hacer un ruido raro. La he desconectado y al rato, al volverla a conectar, seguia haciendo el mismo ruido y ha comenzado a salir un poco de humo, por supuesto no la he vuelto a enchufar.
Las conexiones creo que estan bien, son solo 3 cables. No hay nada más enchufado, solo la fuente, sin nada en las salidas. El ventilador de la fuente nunca se ha puesto en marcha.
No creo que sea normal
La fuente tiene un golpe en la parte derecha, no se si esto ha podido afectar a algo en el interior.
¿Esta defectuosa?
Muchas gracias
Si tiene un golpe díselo al vendedor, durante el envío no tratan las cosas muy bien ...
Pero no debería fallar si no se a roto nada importante. El ventilador gira??
Hola, gracias por responder
El ventilador de la fuente no gira.
Antes de pedir un cambio me gustaria asegurarme de que está defectuosa.
Como no se si el ventilador se enciende todo el rato o solo cuando hace calor, mide en las bornas de salida a ver si hay voltaje.
El ventilador solo se activa cuando es necesario. Debe de llevar un sensor termico.
En la pegatina que hay al lado del ventilador dice que se activa solo si es necesario.
Solo tienes dos opciones, una abrir la fuente, mirar si hay algo quemado o roto, y mirar cada componente con el multimetro. La otra es encender la fuente y ver si funciona.
Vamos que la enciendas, xk si no, no vas a salir de dudas. Y pon el multimetro en la salida del voltaje, a V+ y V- y veras si realmente funciona o no funciona.
La fuente funcionaba bien, estaba probando los motores cuando ha comenzado a hacer ruido y la he apagado.
He desenchufado todo para descartar otros problemas, la he dejado como se ve en la foto y seguia haciendo ruido y ahora con humo (El ruido era del tipo de que algo se estaba friendo)
La acabo de encender y sigue haciendo ruido y al rato sale humo. El polímetro marca ahora 8,9 esta mañana marcaba 12
Creo que esta rota del todo
bueno el olor del humo disimula el de la laca nelly, no hay mal que por bien no venga.
A mí eso me suena a transistor quemado o condensador cascado. Si la desmontas, publica una foto.
Este es el interior, no parece que haya nada quemado pero el humo creo que sale de la izquierda del transformador grande o del mismo transformador.
No la voy a encender otra vez si no me da alguien una solución, me acojona bastante que se ponga todo a arder y tenga que esperar otra conjunta para tener la impresora.
a comprar una nueva. puedes usar una de un pc, son baratas y te dan corriente de sobra.
Buenas,
es una putada, pero creo que al abrirla te has cargado la posible garantía que tuviese... De cualquier modo, yo probaría lo siguiente:
1 - Asegurate de que no hay continuidad entre V+ y V-, eso significaría un cortocircuito y si la fuente no tiene las protecciones adecuadas se rompería.
2 - Comprueba el estado del fusible que hay abajo a la derecha en la foto, mira que tenga continuidad. Creo que lo que está al lado es una PTC, comprueba también su continuidad.
3 - En caso de que esté fundido el fusible cámbialo y repite desde 1, si no... mala suerte.
¿El selector de entrada lo tenias a 220 verdad?
Hola, muchas gracias a todos por las respuestas.
El selector estaba en 220 por defecto
Si que hay continuidad entre en V+ y el V-, el polímetro marca unos 320 ohmios.
El fusible está perfecto
  Duda con interruptor para fuente de poder Karl Osorio 6 2,690 15-06-2025, 02:43 AM
Último mensaje: Karl Osorio
  2 FUENTES DE ALIMENTACION GUERREROSPN 6 2,322 01-03-2025, 05:13 AM
Último mensaje: Nespressozjy
  CONSULTA Fuente de alimentación MarcosML 10 3,807 17-10-2024, 12:11 PM
  Fuente de alimentación se calienta al poner cama caliente roa122 2 2,143 04-03-2021, 09:45 AM
Último mensaje: roa122
  Alimentación cama caliente en placa gt2560 Toininyapas 8 3,542 28-02-2021, 11:56 PM
Último mensaje: Toininyapas
