ayuda con error m999
hola buenas tardes muchachos queria saver si alguien me puede ayudar con este error:
echo:Home offset (mm):
echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
echoLenguaID settings:
echo: M301 P22.20 I1.08 D114.00
Error:0
[ERROR] Error:0
: Extruder switched off. MAXTEMP triggered !
ErrorLenguarinter stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting)
[ERROR] ErrorLenguarinter stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting)
echo:SD init fail
recien termine de armarla y en la pantalla me sale este error: MAXTEMP
y despues en el programa pronterface me sale todo ese error . alguien me puede decir que debo hacer ? saludos
yo uso Marlin-Marlin_v1 for lcd 12864
eze00794 escribió:hola buenas tardes muchachos queria saver si alguien me puede ayudar con este error:
Error:0
[ERROR] Error:0
echo:SD init fail
Diría que tienes corto el termistor del estrusor o los cables hacen mal contacto. y la temperatura da picos.
también puede ser que en marlin tengas un valor de maxtemp muy bajo y por eso corte.
Impresoras 3D Open Source
3DCampy.com
si pero saves q me da un error nose si yo coloco mal del termistor del extrusor me salen 4 cbales los dos q le dan corriente y los otros dos q es igual nada mas q mas fino q lo conecto alado de los driver nose como subir una foto aca par amostrar
http://www.ebay.com/itm/221831831285?_tr...EBIDX%3AIT
ahi esta el q compre y los cables q no se donde conectar son los plateados q se ven abajo
Si es según lo que se ve en la foto, el cable gris es el del termistor, el rojo (el más gordo) es el del calentador cerámico.
Que placa tienes? Ramps?
El termistor da igual el sentido que lo conectes.
bueno gracias por la ayuda ya lo puede solucionar era el termistor el que me vino de fabrica estaba roto y me vino uno de repuesto lo cambie y me anduvo el problema ahora que se me rompió a mi xD lo cinche y se salio , hay forma de poder hacer uno casero? o tengo quye compar uno nomas
  [Ayuda] Error en impresión, primeras capas Veleras 0 1,432 05-01-2025, 11:28 AM
Último mensaje: Veleras
  CONSULTA error en impresion con ender3, ayuda por favor! mariaelisaluna 2 2,225 23-12-2019, 06:54 PM
Último mensaje: mariaelisaluna
  CONSULTA AYUDA POR FAVOR, CREO QUE HE ROTO MI IMPRESORA PRUSA I3, AYUDA POR FAVOR¡¡¡¡¡¡ _HEFESTO_ 2 3,008 21-09-2019, 06:21 PM
Último mensaje: Memo
