  • 1 voto(s) - 1 Media
Ayuda kossel mini
¡Hola!
Llevo una semana intentando calibrar mi kossel mini pero no consigo absolutamente nada.
Tengo el autolevel instalado y parece ser que es cóncava la cama y no consigo de ninguna forma "aplanarla".
Mientras hace la prueba con G29, en las partes más extremas del eje X tiende a arrastrar el zprobe, dando una mala lectura, me imagino.
Cuando termina el autolevel, compruebo altura en el centro de la cama y está perfecto, tal y como lo ajusté, pero si me desplazo en dirección +X o +Y, el nozzle tiende a pegarse a la cama y en dirección -X o -Y, mantiene la altura... ¡Y ya no sé que hacer!
Leí que aumentando o disminuyendo el DELTA_SMOOTH_ROD_OFFSET se corrige, pero yo en ningún momento veo cambio, salvo que si lo aumento lo suficiente, se vuelve loca la kossel...
El firmware que utilizo es el de RichCatell, con autocalibrado, cosa que tampoco puedo hacer porque arrastra el zprobe y no "marca", ya que se tuerce entero...
Este es el gráfico que me da Excel a partir de los datos del autolevel:
.png   Captura.PNG (Tamaño: 14.24 KB / Descargas: 1,252)
¿Alguien que me pueda ayudar?
¡Gracias!
después de horas con ese firmware, te voy a echar una mano.... déjalo de lado e instala un marlin :elrisas: :elrisas: :elrisas:
A mi me rompió una varilla, un effector, casi me cargo el hotend... una ruina.
Las delta van sin autolevel. De hecho, si lees cualquier guia de autolevel te dirá que corrige pequeñas variaciones, pero que primero tienes que tenerla calibrada perfecta de forma manual.
Si te pasas por el hilo de la kossel plus hay varios tips para el calibrado.
Lo dicho, tíra por el marlin y calíbrar a mano, es la mejor opción. Si tienes tornillos en los patines o endstop regulables se calibra en un momento.
biketrial981 escribió:después de horas con ese firmware, te voy a echar una mano.... déjalo de lado e instala un marlin :elrisas: :elrisas: :elrisas:
¡Gracias!
Entonces un Marlin normal y corriente añadiendo el configuration.h de la carpeta examples etc etc correspondiente a una delta y configurando a mano debería de servir... ¿No?
Y configurar... Usando algún comando como M665 y M666?
Creo que me pasaré una buena tarde ajustando [emoji29]
Puedes coger el firmware de la kossel de pa y modificar solo el tamaño de la cama (si cambia), el tamaño de los brazos y alguna cosilla más.
De todas formas había por ahí un firmware para kossel mini default, ya que fue mi primera opción, pero al final burro grande, ande o no ande xD
Venga que acojonan un poco, pero cuando le cojas el truco es mucho más cómodo que las prusa! Guiño
Si tienes lcd, la calibración fina desde el mismo es muy sencilla. Si no tienes, hay unos scripts para repetier host para calibración fina.
Mira los vídeos del canal de blasphemor, que seguro te ayudan
https://www.youtube.com/playlist?list=PL...bXgdcViPsp
biketrial981 escribió:Puedes coger el firmware de la kossel de pa y modificar solo el tamaño de la cama (si cambia), el tamaño de los brazos y alguna cosilla más.
Creo que optaré por el de PA cambiando el tamaño de todo jeje.
En cuanto al LCD, sí que tengo, pero no es, por ejemplo, como el que tiene blasphemor en su kossel, es como esta:
[Imagen: maxresdefault.jpg]
Y desde ahí no sé, salvo que haga algo mal en el firmware, porque la veo igual que como la veía en la prusa y es más difícil que en PC, a mi parecer... De hecho, le quité el LCD porque no tenía las mismas opciones que tenéis vosotros en vuestra LCD :nuse:
Esa lista de reproducción me la he visto entera un par de veces, pero como no tengo ese LCD pues lo intenté a mano desde PC jaja
Bueno, pues me llegó otro problema.
Había calibrado todas las torres y al volver a calibrar el centro o altura, lógicamente la he tenido que tocar, pues quedaba alto el hotend.
Ok, altura de nuevo ajustada, al calibrar de nuevo las torres, tengo el problema de que en cada una de las torres queda más bajo la punta del nozzle, y cuál es el problema os preguntaréis...
Pues bien, no puedo subir más los endstops porque si no los carros no llegan a golpearles, se queda demasiado alto para ellos y por tanto no se accionan.
Se me ocurrió darle offsets a los endstops pero antes de probar, me gustaría si esto es viable...
Una vez calibrada la altura de nuevo, lo comprobé moviendo sobre los eje X e Y, y efectivamente es cóncavo, pues en ambas direcciones se pega al cristal.
¿Alguna solución?
Juraria que es el diagonal rod... Pero en el firm de pa viene comentado, e indicado que valor lo sube y cual lo baja.
En este caso seria el que lo sube.
En el momento que este plana, calibrar torretas y listo! Guiño
Si ahora hace lo mismo en las 2 direcciones es que vas por buen camino xD
biketrial981 escribió:Juraria que es el diagonal rod... Pero en el firm de pa viene comentado, e indicado que valor lo sube y cual lo baja.
Así es, viene comentado Facepalm
Después de publicar el mensaje me acordé de esa configuración, pues nada, de tarde a volar un poco y luego a seguir configurando, a ver si lo consigo e imprimo de una vez, que tengo ganas! Gran sonrisa
¡Gracias!
Pregunta CONSULTA PROBLEMA MINI HUECOS ENTRE CAPAS pablosenes 1 1,603 04-12-2022, 12:09 PM
  [solucionado] Problema eje Z. SKR Mini E3 silth 11 7,632 05-06-2021, 03:37 AM
Último mensaje: jquiroz
  Problema al compilar Marlin para placa SKR Mini E3 Aurican 14 8,365 28-04-2021, 11:57 PM
Último mensaje: erjavi_zgz
  Sin acceso a la tarjeta mini SD Juanillo 6 3,042 22-10-2020, 11:18 PM
Último mensaje: Juanillo
  velocidad de una Delta Kossel Juda777 1 2,050 29-10-2019, 12:19 PM
