  • 1 voto(s) - 4 Media
Impresora empieza a imprimir despues se detiene
hola otraves lo que me ha pasado es que ha empezado a imprimir pero despues de unos minutos se detiene y deja de imprimir por que sera????
muchas gracias por su ayuda
Puede ser por cualquier cosa... ¿Qué impresora tienes? ¿Imprimes por USB o pantalla? ¿Qué electrónica usas?
Sin información no se puede deducir nada
tengo la impresora prusa i3 , con ramps 1.4 y mando a imprimir por usb creo que es el hot point por que cuando puse a que extrujiera 5 mm rechinaba el motor entonces quite la punta y si tiene plastico atorado , es abs
muchas gracias
¿A qué temperatura extruyes? ¿Has probado a comprobar lo que indica el PC con un termopar midiendo directamente? Puede que necesites más temperatura o reducir la velocidad de impresión
a 240 grados , no he echo lo que mencionas con el pc y lo de la velocidad y temperatura realizare algunas pruebas para ver como va ,como puedo hace lo que me dices del termopar??
Con un multímetro que lleve sonda de temperatura
hola ya hise la medicion de la temperatura y eso pero esta bien no se por que se para , podria ser que se caliente el circuito??
alguna idea , el programa no arroja log o algo asi para poder darme una idea???
muchas gracias por su atencion
Depende del programa que utilices... Repetier-Host tiene una ventana de log para comprobar las órdenes que recibe la impresora
Mediante usb normalmente las impresiones de 1hora o mas mejor por tarjeta sd.
La transmisión de datos de los usb al dejar el ordenador pasa a modo de suspensión y la transmisión de datos se apaga es entonces cuando la impresión se para.
lo que sucede es que son impresionea de 25 min como prueba y aun asi asi se detiene uso cura para imprimir los modelos checare todo lo que me han dicho muchas gracias si tienen otra idea se los agradeceria mucho
Como tienes refrigerada la ramps? Que ventilador o ventiladores tienes puestos? Donde?
Triste CONSULTA (Ayuda) El extrusor empieza a saltar a media impresión Ender 3 Darcon 1 2,096 12-07-2020, 01:22 PM
Último mensaje: Pritt
  La impresora cambia la temperatura cuando empieza a imprimir Albertm 1 1,661 31-03-2020, 12:44 PM
Último mensaje: Smitter
  Problema Ender 3 no funciona después de apagarse Guillen333 1 1,678 14-06-2019, 08:16 PM
  DUDA Elegir impresora para imprimir piezas Forsito 3 2,208 23-04-2019, 08:04 PM
Último mensaje: TPverticalJM
