  • 2 voto(s) - 3.5 Media
Problema con Marlin (creo) ,GCODE M80 y temperatura
Hola a todos.
He estado buscando información pero no encuentro nada para solucionar lo que me pasa.
Os cuento, he puesto mi fuente ATX para poder encenderla y apagarla mediante los GCODE M80/M81 respectivamente.
En un principio y siguiendo toda la info para conectarla juararía que está correcto, pero el problema es que cuando enciendo la fuente con el comando M80 automáticamente se pone a calentar el Hotend sin parar, incluso mandado el comando desde el pronterface para apagar el precalentamiento no me hace caso. Solo para de calentar cuando mando el comando M81 (lógicamente , paro la alimentación).
Alguien sabe que puede estar ocurriendo? :?: He revisado la configuración del firmware pero no veo nada claro.
--- EDITO ---
He vuelto a poner la fuente de alimentación como estaba , controlando la alimentación por un interruptor y más de lo mismo... creo que me estoy temiendo lo peor, MOSFET chungo? Facepalm
Solucionado.
He vuelto a revisar las conexiones de la resistencia del hotend y parece que ahora funciona bien, quizás se estaba cruzando algo....
Se puede cerrar, discupad todos
  problemas con universal gcode sender Jose55 6 5,989 14-05-2024, 12:42 AM
Último mensaje: Pedriza
  Ayuda con prusaslicer al generar gcode multicolor Miyi3D 2 1,567 01-04-2024, 05:55 PM
Último mensaje: Miyi3D
  problema con compilar marlin dblues77 10 3,222 22-02-2023, 10:27 PM
  De Marlin 2.0.9 a Marlin 2.12 21Curiosos 3 2,198 22-01-2023, 09:36 PM
Último mensaje: 21Curiosos
  hot end con temperatura excesiva Karnicer0 2 1,887 11-09-2022, 08:57 PM
Último mensaje: Karnicer0
