  • 1 voto(s) - 1 Media
Problema cracking en ABS con piezas grandes
Buenas gente , estoy teniendo problemas con el abs a la hora de hacer piezas que requieran mas de 6 horas de trabajo , basicamente empiezan a tener roturas de cracking como se ven en la foto , he probado subir la temperatura del hottend sin exito , y tambien aumentando el tamaño de las paredes exteriores de la pieza , pero de momento no he salido victorioso , en la pieza que muestro en las fotos no ha habido ni warping ni viento que haya desestabilizado la temperatura de la pieza durante la construccion, se ha imprimido durante 15 horas a 45 mm/s a 245 grados en el hottend y 92 grados en la cama caliente (con laca en la superficie para ganar adherencia), cabe decir que en piezas mas o menos grandes pero que no requieren tanto tiempo no pasa el maldito cracking.
.jpg   20150824_141724.jpg (Tamaño: 196.49 KB / Descargas: 817)
.jpg   20150824_141713.jpg (Tamaño: 199.27 KB / Descargas: 829)
Que puede ser la causa de los cracks?.
Gracias por adelantado. Sonrisa
Siento decirte que con ABS y si es una impresora abierta, (imagino que si) va a ser muy complicado que no se te abran las piezas por el choque térmico
Bajo mi punto de vista tienes dos opciones, la mas sencilla montar un buen ventilador de capa y pasarte a PLA
O si quieres imprimir en ABS por tratar las piezas con vapor de acetona, tendrás que construirte una cámara caliente "heating enclosure" o "heated build chamber" si quieres buscar información en internet, básicamente se trata de cerrar la impresora y mantener dentro de la cámara de impresión una temperatura de unos 70º así el ABS no sufre choque termico y no se abre, ademas según e visto en foros el acabado de las piezas es espectacular
Algo asi:
Impresoras 3D Open Source
3DCampy.com
Wow pues si que se complica la cosa un poco si tu impresora es grande
Buenas , basicamente es una impresora de 60 x 60 x 50 cm, y maximo puedo imprimir 20x20x18 cm , asi que de momento me pasare a ver que tal es PLA , me echa un poco para atras el que digan que no se puede pegar ni pulir ni pintar y que es menos duro que el abs, es cierto?
igualmente tendre que poner un ventilador para que refrigere lo que ya se ha extruido como dijo el compañero campy, estuve viendo modelos para sujetar un fan de 80 mm y me ha interesado este, que basicamente le da viento a toda la cama caliente , cumpliria con la labor?.
http://www.thingiverse.com/thing:944988
Gracias. Sonrisa
Flautarian escribió:igualmente tendre que poner un ventilador para que refrigere lo que ya se ha extruido como dijo el compañero campy, estuve viendo modelos para sujetar un fan de 80 mm y me ha interesado este, que basicamente le da viento a toda la cama caliente , cumpliria con la labor?.
Gracias. Sonrisa
Necesitarás un ventilador de capa, no un ventilador como una capa de grande, jejeje.
Saludetes
Edu
  Boquillas grandes => 0.8mm RocaDiesel 1 2,203 11-12-2021, 11:27 PM
  Mejoras COLIDO M2020 e impresion ABS horacio_570 3 2,979 09-12-2020, 01:49 PM
Último mensaje: horacio_570
  CONSULTA Problema de impresión en abs Edgard 5 3,509 02-07-2020, 04:16 PM
Último mensaje: Edgard
  Impresora 3D para ABS y Nylon The_Fox 2 3,196 30-03-2020, 01:56 PM
Último mensaje: The_Fox
  Estoy dispuesto a regalar 5 rollos de ABS de 3mm en Madrid PacoMB 11 7,147 25-12-2019, 12:02 PM
Último mensaje: Peter13
