  • 1 voto(s) - 3 Media
El motor del extrusor no se mueve
Hola, saludos para todos.
Ayer terminé de montar mi prusa i3, despues de empaparme todo lo que he podido en el tema y despues de montar y desmontar varias piezas,
la enchufé y para mi sorpresa... funcionaba!, la conecto al ordenador con el Repetier-Host y pruebo los motores todos funcionan..excepto el del extrusor, mi gozo en un pozo.
He repasado las conexiones y estan bien, para eliminar que el motor estubiera mal, lo he conectado a uno de los ejes y si que funciona.
Que puede ser? Solo se me ocurren dos opciones. Que este desactivado en el firmware o que la placa este mal.
La impresora es esta http://es.aliexpress.com/item/100-Brand-...79677.html
El motor del extrusor se situa en la esquina superior izquierda separado del extrusor y conectado con una canula de plastico,¿es esto el sistema bowden?
La placa es una Melzi 1.0 o 2.0 no estoy seguro
Se supone que lleva precargado un firmware modificado por el fabricante, que por cierto es Zonestar y segun él, no deberia tocarlo.
Os agradeceria vuestra ayuda
El motor funciona mientras la temperatura del terminaros no supera un mínimo de temperatura. ¿Has calentado previamente el hotend? ¿Qué lectura te da el termistor? Yo apuesto por esto, siempre hay que empezar por la solución más sencilla.
Saludetes
Edu
Gracias por responder
Lo acabo de probar y he puesto el hotend a 200 y la cama a 55 y nada
¿El firmware lo has modificado??? Tendrías q ver los valores mínimos de temperatura, no tengo a mano la parte del firmware donde se establece. Si pegas aquí el código, podríamos ver si hay algo mal. Te digo que podría ser de soft porque has comentado que has movido de sitio el motor y anda, ¿no? La placa no la conozco, ¿tiene sitio para un segundo extrusor?
Saludetes
Edu
Solucionado.
Muchas gracias, tenias razon al principio, era por la temperatura, como se mueve tan despacito no lo acababa de ver
Jajaja, entonces el problema no es de temperatura, es de falta de paciencia... Nos ha pasado a todos, por eso imaginaba que iría por ahí el problema.
Ya nos contarás como van esos avances.
Saludetes
Edu
hola buenas tardes...a mi me pasa lo mismo no me anda el motor del esttrusor. cambio el motor de conector y funciona ahora pongo otro motor en el conector del estrusor y no me funciona, sera problema de la plaqueta?
la plaqueta dice welzi2.0_V5 no quiero meter hacer lio funciona todo menos en motor que mueve el filamento,
perdon que meti aca
  PROBLEMA CON TEMPERATURA DEL EXTRUSOR Saritaaneka 2 2,709 17-01-2023, 07:22 PM
Último mensaje: guttygf
Exclamación CONSULTA El motor del filamento en el extrusor no funciona correctamente alexramsal 4 2,500 11-08-2022, 10:47 PM
Último mensaje: juir
  Motor extrusor adelante y atrás fontanares 1 1,128 22-07-2022, 09:45 PM
Último mensaje: fontanares
  Temperatura motor extrusor 21Curiosos 4 2,007 03-07-2022, 02:52 PM
  Ruido del motor VladeRunner 0 1,226 28-09-2019, 05:50 PM
Último mensaje: VladeRunner
