  • 1 voto(s) - 1 Media
Problema cantidad filamento extruido
Hola a todos,
estoy calibrando la prusa de un amigo, y tengo el siguiente problema.
Driver Drv8825 ajustado a 410mA, la linea de marlin asi:
DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {160,160,8000,1550}
Filamento de 3mm, nozzle de 0.4.
En Repetier le doy a extruir 10cm, que marco previamente en el filamento, y me extruye como mucho 6.8cm.
He hecho la regla de 3, cambiando los valores de 1550 por 2000 y pico, 800, 900, y sobre todo cuando lo subo a 2000 y pico extruye aun menos.
EL tornillo esta bien apretado ya que si lo giro manual el motor el filamento sale perfectamente, incluso con el motor funcionando.
No se si será por esto que muchas piezas deja huecos sin rellenar, sobre todo en las 3 primeras capas.
Hola
Tienes correctamente configurados los jumpers para ese driver de motor??
Para medir la longitud, lo mejor es hacerlo sin hotend
Tu tienda de Impresoras 3D filamento y componentes a un precio asequible. Repparts3D.com
Si, tengo los 3 jumpers puestos que supuestamente es para que funcionen a 1/32
Supuestamente en repetier dandole a 100 deberian salir 100 cm ? porque lo he medido y salen 130, sin embargo la marca no pasa de 6 cm, no llega a 10.
que raro que aumentes pasos y extruya aun menos...yo estoy ajustando la mia y me ha quedado un valor de 1809.5 para el extrusor gregs ,con varilla de m5 ,el mismo driver a 1/32 ,motor 200 pasos.
Pues no tengo ni idea, pero imprime bastante regular, y calibrada está, con el sensor capacitivo.
Igual la historia viene por la configuracion de slicer, o no se, ya se me acaban las ideas.
pero no es normal ,si le das a extruir 100mm deberian salir 100mm o lo mas exacto posible.has comprobado que la muesca del tornillo coincida exactamente con el agujero por donde entra el filamento y que esa muesca este mas o menos limpia ,sin restos de plastico que pudieran hacer patinar el filamento? como has hecho el ajuste del driver?
Si, el tornillo está limpio no obstante tengo otro nuevo que puedo probar.
La calibración la hice con la fuente y el multimetro, le di unos 400mA, vaya que no la hice a ojo.
No solo no me extruye 100mm, tampoco imprime bien, y está perfectamente calibrada, rellena muy mal, las capas superiores muy mal también...yo sigo pensando que los drv8825 me están jodiendo por algun sitio.
supongo que al mover solo el motor del extrusor has tenido en cuenta el consumo de la ramps+mega que son unos 100mA.yo tambien casi acabo en el frenopatico ,pues me fallo un driver que se pasaba por el forro los jumpers y es como si fuera full-step por lo que giraba un monton el extrusor y me atascaba el hotend.si no estas seguro del driver cambialo por uno que sepas que va bien de otro eje para probar.
Si, he probado con el A4988 y bien.
Ahora estoy imprimiendo con el drv8825 y parece que va bien, creo que el problema lo he encontrado porque tengo habilitada la eeprom en marlin, y los pasos del E0 no me los guarda, no se por qué, pero los he cambiado desde el lcd y bien.
Sin embargo si noto que encima del bloque calefactor se acumulan pegotes, ya lo he apretado bien, y ahora a a ver qué pasa.
Cuando monté la ramps+arduino, que eran nuevos, no me daban ningun consumo en reposo, creo que lo dejé en 410mA. Con los A4988 de la mia si que tuve en cuenta el consumo, unos 150mA, pero con estos marcaba 0 desde el principio.
Con estos drivers se ponen los 3 jumpers no?
si,si quieres trabajar con 1/32 micropasos,yo tengo los 3 jumpers en todos los ejes.para estar seguro de los cambios edita el configuration.h ,cambialo y carga el sketch de nuevo.
  Problema de impresión: Zonas con baja cantidad de relleno javi_tecla 4 3,245 25-07-2015, 09:45 AM
Último mensaje: Lepes
  Teñir filamento (Nylon) / Filamento Bicolor LoKus77 2 4,035 08-03-2014, 12:15 PM
Último mensaje: jukillo
