  • 1 voto(s) - 5 Media
Pololu Eje Z
Buenas a todos, estoy montando el kit steel de repparts3d, y todo bien, hasta que con la electronica montada, parece ser que no tengo suficiente potencia en el eje z.
He probado con todos los pololus, sin carga. Con uno de los dos motores enchufado, bien, pero con los dos en paralelo, no consigue tirar (Sin carga).
Hace el intento, pero no lo consigue. Los motores por separado funcionan perfectamente, así que no es problema de cables. Ya no sé si es problema de la RAMPS o los pololus A4988.
He buscado mucho por internet, uno escribió que cambiando la ramps lo consiguió, e probado casi todas las cosas obvias, necesito una mano :roto2:
puedes probar a ver si el pololu del z funciona correctamente. ponlo en el espacio del eje x o el y, y ajustalo hasta los 800 900 mV
Trabaja bien, si lo único que pasa es que solo da para un motor, para los dos, no. Triste
pues es muy raro. calibras midiendo la corriente, o la tension?
En el eje z los pololus si me dan suficiente corriente, marca hasta 0.5A, pero vibra y no se mueven. y si los enchufas por separado a otro eje si se mueven...
plozano94 escribió:En el eje z los pololus si me dan suficiente corriente, marca hasta 0.5A, pero vibra y no se mueven. y si los enchufas por separado a otro eje si se mueven...
Que feedrate y aceleraciones tienes en la config de marlin?
He acotado un poco el problema, midiendo corriente, cuando enchufo un motor, el amperaje puede llegar hasta los 0.5A, pero su enchufo los dos, no pasa de 0.250A o asi.
Me pasaron una configuracion MArlin para mi impresora:
#define HOMING_FEEDRATE {25*60, 25*60, 2*60, 0}
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {5000,5000,10,5000}
#define DEFAULT_ACCELERATION 1000
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 2000
plozano94 escribió:He acotado un poco el problema, midiendo corriente, cuando enchufo un motor, el amperaje puede llegar hasta los 0.5A, pero su enchufo los dos, no pasa de 0.250A o asi.
Ok y la linea DEFAULT MAX FEEDRATE?
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {400, 400, 1, 45}
plozano94 escribió:#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {400, 400, 1, 45}
Las pruebas las estas haciendo con los motores conectados a las varillas o sueltos? Has descartado problema de tipo mecanico?
Cuando conectas un motor y ves que gira y cuando conectas el otro, tambien va en el mismo sentido de giro? No habras invertido la polaridad en uno de ellos y cuando van juntos se traba? Esto justo me paso a mi.
Las pruebas las hago con los ejes desacoplados, por lo que no es problema mecánico. Mi dilema es ¿por qué cuando conecto dos, la intensidad que es capaz de aportar el pololu es menor?
plozano94 escribió:Las pruebas las hago con los ejes desacoplados, por lo que no es problema mecánico. Mi dilema es ¿por qué cuando conecto dos, la intensidad que es capaz de aportar el pololu es menor?
No creo que sea del pololu porque él suministra lo que le pidan los motores y si ya has probado que llega a 0.5A, no será el problema. Puedes probar con otro pero si te hace lo mismo... De la ramps tampoco creo que sea el problema porque para ella si que es transparente cuantos motores le conectes en paralelo a un pololu. Revisa lo de los sentido de giro.
Estando desacoplados de los ejes, daria igual el sentido de giro.
Muchas gracias
Si. Tienes razón. Has probado a hacer la prueba con los otros dos motores? Por descartar que alguno estuviese mal.
Los pasos del eje z los tienes en 4000 no?
Si, están en 4000
Los motores van los dos bien por separado, conecto los del eje X e Y al zocalo de z, y pasa lo mismo, que la corriente no sube de 0.280A, no consigue tirar con los dos.
Que modelo son los motores?
Tienes bien los jumpers?
Prueba poner en default max feedrate 3 y en accelerations 50
Enviado desde mi XT1040 mediante Tapatalk
No tengo puestos los jumpers, influirá?
Con los Jumpers funciona, mi ignorancia me hizo pensar que para calibrar no eran necesarios.
Muchas gracias por la sugerencia.
  POLOLU MUY CALIENTE Samuek 2 2,974 01-08-2019, 11:56 PM
  Pololu del eje Z estropeado aligator 4 3,058 21-03-2014, 02:17 PM
Último mensaje: Alvaro328is
  Tipos de motores nema 17 y calibración de pololu Motilla 3 5,134 06-02-2014, 12:33 AM
Último mensaje: Motilla
  [Solucionado] Fallo posicion pololu [I3 Conjunta] xerif 9 4,476 27-09-2013, 09:43 PM
Último mensaje: xerif
  Pololu A4988 hectorri 16 8,574 27-09-2013, 01:05 AM
Último mensaje: erdabyz
