Problemas con el acabado de pieza
Hola a todos, soy nuevo en el foro, tengo una prusa i3, el cual tube que actulizar el firmware y cuando me pongo a imprimir, todo bien calibrado y todo, me sale la pieza fatal, por mas que le doy vueltas no consigo solucionarlo.
Alguna sugerencia??
Archivos adjuntos
.jpg   IMG_20150713_193005.jpg (Tamaño: 228.66 KB / Descargas: 243)
podría ser que el extrusor este un poco obstruido, y no eche el plástico suficiente
Como es aconsejable la limpieza del extrusor????
que yo sepa, aunque nunca lo he hecho, se utiliza una broca correspondiente al diámetro de la boquilla del extrusor, pero tampoco es que yo sepa mucho del tema, ya que soy un poco novato todavía
¡¡Cuidado!!
La boquilla.... se le llama a por donde sale el plástico fundido, y ahí ni broca ni nada. Hundir en acetona pura (2 € el litro en la ferretería) y después con cuidado quitar todo el ABS que haya dentro. La boquilla en sí... si acaso un alfiler, pero cuidado porque hablamos de 0.2 mm ó 0.3 mm como abombes esa salida... mal rollo.
Yo antes de esos berengenales, miraba:
1º- el grosor del filamento en varios tramos (cada 10 cm o así). Como sabemos tiene una tolerancia de +- 0.05 o lo que diga el fabricante, pero si varía 0.2 mm arriba o abajo, va a ser complicado imprimir con calidad.
2º- El que empuja el filamento y tornillo moleteado, que no tenga plástico en las hendiduras del moleteado, basta que haya dos ranuras rellenas para que patine un pelín e introduzca menos plástico del que debe.
3º- Apretar también los tornillos con muelles que tensan ese empujador.
Creo que hasta aquí sería los problemas más normales en tu caso. Aunque viendo la foto... me inclinaba por el punto 1, o porque echas demasiado plástico: la foto en que se ve el relleno, se vé que sobra plástico, me refiero a esos rebordes hacia arriba, Si al hacer esa capa tiene que viajar por encima de lo impreso, debe rozar sí o sí. En Slic3r -> print settings -> advanced -> extrusion width -> infill, no sé que tienes puesto (yo 150%) y no hace esos rebordes. Si es la primera capa...vale, porque está aplastada, pero en las demás no debería hacerlo.
Suerte y saludos!
  "Picotazos" en pieza Replikante 7 2,749 05-05-2024, 11:22 AM
Último mensaje: Replikante
  Se curva y se despega la pieza! ams365 3 2,016 07-01-2022, 06:28 PM
  Atasco según que pieza Carpentum 10 3,737 07-12-2021, 09:10 PM
Último mensaje: Carpentum
  CONSULTA la impresora deja de extruir filamento casi a la altura de la mitad de la pieza erjavi_zgz 2 2,601 06-04-2021, 03:02 PM
Video APORTE TUTORIAL Crear una pieza 3D en Sketchup para Impresión 3D en CURA plastikelectrik 0 6,371 16-03-2021, 02:48 PM
Último mensaje: plastikelectrik
