  • 1 voto(s) - 3 Media
LCD sin driver
Buenas gente,
Estoy empezando con esto de los micros y me pille un lcd por Ebay, por la pinta exterior que tenia pense que seria compatible con la libreria UTFT pero al instalarla veo que no, buscando por la web me encuentro que el controlador podria ser el SPFD5408 pero no logro encontrar un controlador que funcione Confundidomiley-confuse: , intente preguntarle al vendedor pero tiene menos idea que yo jaja, lo unico que viene en la descripción del producto es:
2.4" TFT LCD Shield Touch Panel Módulo TF Micro SD para Arduino UNO R3
2.4" diagonal LCD TFT display
Bright, 4 white-LED backlight, on by default but you can connect the transistor to a digital pin for backlight control
Colorful, 18-bit 262,000 different shades
4-wire resistive touchscreen
8 bit digital interface, plus 4 control lines
Uses digital pins 5-13 and analog 0-3. That means you can use digital pins 2, 3 and analog 4 and 5. Pin 12 is available if not using the micro SD
5V compatible, use with 3.3V or 5V logic
URL -> http://www.ebay.es/itm/261920529083?_trk...EBIDX%3AIT
Foto -> http://es.tinypic.com/r/30udzd0/8
A ver si me podeis echar un cable, gracias Gran sonrisa Gran sonrisa
Buenas, ese mismo tengo desde hace tiempo y lo hago funcionar sin problemas.
Mira esta pagina que te ayudará a hacerlo funcionar:
http://www.electrohobby.es/tft-lcd-touch...duino-uno/
En mi caso tuve que cambiar el controlador para que funcionase ('tft.begin(0x9325);', es cuestion de que vayas probando.
Ya dirás como va.
  control servo sin libreria "servo.h" homer32 11 16,007 08-12-2016, 01:25 PM
Último mensaje: homer32
  motor pap y driver fjgranado 0 1,905 05-11-2015, 12:10 PM
Último mensaje: fjgranado
