  • 1 voto(s) - 3 Media
Consejos Imprimir Puentes
Basicamente lo que dice en el titulo; a ver si alguien tenia algunos consejos para imprimir puentes. Concretamente puentes con abs ya que se hace sin ventilador y luego que software utilizar ya que por ejemplo he visto que slic3r da muchas mas opciones para esto mientras que cura no te da ninguna literalmente, pero a mi parecer slic3r da acabados peores. Mis pruebas han sido con este modelo http://www.thingiverse.com/thing:44579 y con lo que encuentro dificultades es con la "tapa" que tiene.
Sin tocarle nada a la configuracion consegui que imprimiera gran parte que por fuera parecia aceptable pero cuando se veia por dentro estaba desastroso(esto en cura) y con el slic3r quedo algo mejor la tapa pero lo que es acabados (visagras,juntas...) quedaban peor
Espero respuestas y a ver si entre todos podemos llegar a algo o a varias soluciones Sonrisa
Ninguno de los dos es buen programa para hacer puentes, ya que no tiene opciones solo para puentes, en función del material debes configurar la velocidad y cantidad de estrusion en los puentes, en el caso de pla debes refrigerarlo bien y bajar la velocidad para que de tiempo a enfriarse y no se descuelgue, en el caso de abs es al contrario, aumentar la velocidad por supuesto ventilador de capa off con ABS
Yo utilizo simplify 3D y te deja tocar la velocidad en los puentes, a partir de cuanta distancia quieres que lo considere un puente, % de estrusion y velocidad de estrusion
Te dejo una captura para que lo veas
[Imagen: simplify.jpg]
Impresoras 3D Open Source
3DCampy.com
Vale, muchas gracias; lo que si sabia es que hay que tocarle a velocidades y flujo pero no sabia cuanto hay que tocarle, ni en que programa hacerlo. Ahora mismo me pongo a descargarlo y a empezar a configurarlo. Para ABS que le pongo unos 70/80 mm/s y de flujo 0,85 mas o menos?
see2u escribió:Vale, muchas gracias; lo que si sabia es que hay que tocarle a velocidades y flujo pero no sabia cuanto hay que tocarle, ni en que programa hacerlo. Ahora mismo me pongo a descargarlo y a empezar a configurarlo. Para ABS que le pongo unos 70/80 mm/s y de flujo 0,85 mas o menos?
No creo que puedas descargarlo tan facilmente, ya que se trata de un software de pago.
Efectivamente es de pago, no se si abra alguna demo, o versión de prueba como el kisslicer
3DCampy.com
Si y ademas no es barato que digamos 150$ la lincencia... y para usuarios que no vamos a sacar dinero con ello pues como que no... Y la demo tampoco, porque es algo que voy a necesitar a lo largo del tiempo. Algún otro programa que conozcáis que funcione bien con los puentes?
Campy tienes algun tutorial de simplify3D? Me esta costando hacerme a el...
Si alguien quiere el programa, se lo paso, pero yo no se nada....
Enviado desde mi GT-I8190N mediante Tapatalk
  Consejos para actualizar varias impresoras (electrónica) alexci31 6 2,221 03-03-2024, 10:07 PM
  Impresion 3D Marco Pantalla Opel Astra H - ¿Consejos? Tamasco 27 15,336 08-05-2018, 08:50 AM
Último mensaje: peli__rosa
  Consejos u Opinion Me Creator 2 samuelb 2 2,701 13-12-2017, 05:18 PM
  Consejos para la compra de una Anet A8 Namuntak 10 8,107 08-06-2017, 05:40 PM
Último mensaje: LEON
  Dudas y consejos principiante nachoBcn 12 8,247 21-04-2016, 10:36 AM
Último mensaje: Lepes
