[Solucionado] Gran fuerza para extruir
Post editado del anterior.
Antes hablaba de algo similar a la obstrucción pero el caso es que ya no es eso.
Lo que me ocurre es que se necesita mucha fuerza para extruir el filamento, tanto a mano como a motor. Las impresiones me salen con pequeñas marcas en las paredes, que son pequeños huecos donde no se ha extruido correctamente el filamento. Deduzco que le ha resbalado un poco el filamento porque la fuerza que está ejerciendo el motor es muy alta y de vez en cuando le resbala momentáneamente y por eso aparecen esos mini huecos.
Imprimo PLA a 210, he probado a 230 y esos agujeros disminuyen pero aún aparece algún hueco. El extrusor no tiene tubo ptfe.
Obviamente he limpiado el interior del extrusor varias veces y si que es cierto que en los primeros segundo de extruir material parece ir perfectamente, al poco tiempo ya se ve que le cuesta mas. No se si esto último será un dato relevante.
Ahora aré una prueba que me acabo de encontrar por ahí, que es reducir la potencia del ventilador de capa que he visto que provoca problemas similares, pero dudo bastante que sea eso.
Como digo, al extruir a mano también va muy muy duro, asi que descarto problemas de placa o motor.
Que creéis que puede estar pasando ?
Buenas,
Pues nada poco he tardado en encontrar el problema, y aquí la prueba del delito:
[Imagen: IMG_20150623_110624.jpg]
Decía al principio que no llevaba tubo PTFE porque cuando lo desmonté entero no se le veía el tubo por ninguna parte y creo recordar que hace tiempo leí que algunos extrusores no llevaban tubo, al ser este extrusor nuevo para mi, deducí que no lo llevaba. Para mi sorpresa ha sido cuando que querido pasarle la allen en dirección contrario, desde el hotend previamente quitado hacia la entrada del filamento, al volver a tirar de la llave allen hacia afuera, me ha salido lo que veis en la imagen, una pieza metálica que ocultaba el tubo PTFE y el tubo.
En la foto se ve claramente el problema, ha desaparecido un trozo de la pared del tubo, así que cuando ponga el tubo nuevo el problema desaparecerá seguro al 98%.
Ahora solo falta rezar por ese 2% de inseguridad que tengo xD
Lo cambio y os digo algo.
Pues listo.
Ya he impreso una pieza de prueba que ya utilizaba antes y no había forma de que saliera bien impresa y ahora con el cambio del tubo a salido perfecta.
Pues nada lo doy por solucionado!
  LRS V0.1 [inicio]Impresora Resina Gran Formato 500*400 sacha 0 964 17-10-2023, 05:06 PM
Último mensaje: sacha
  CONSULTA la impresora deja de extruir filamento casi a la altura de la mitad de la pieza erjavi_zgz 2 2,601 06-04-2021, 03:02 PM
  Cual comprar de gran formato y mejoras m4nu31 4 2,855 05-11-2020, 12:58 PM
Último mensaje: m4nu31
  Problemas al extruir con actualizacion de hardware ptokonsolas 4 2,550 30-09-2020, 10:03 PM
Último mensaje: dvera16
  Hilo muy fino al extruir con boquilla 0.4 xero83 4 3,840 04-08-2018, 12:18 PM
Último mensaje: NHell
