Problema con Slic3r y Cura
Hola, tengo un problema con mi prusa i3 Sunhokey-S concretamente esta:
[Imagen: whb2pc.jpg]
Imprimiendo con PLA, resulta que con slic3r me saca las impresiones peor que con cura, tengo las configuraciones que me proporcionó el fabricante y las imprimo con temperatura 230 - 60 a velocidad 100%
[Imagen: 5dtijs.jpg]
Con cura igual, temperatura 230 - 60 velocidad 100%, excepto la calavera que esta con velocidad 40%. Me las saca mejor que con slic3r pero aun sigue fallando ya que se deja huecos..
[Imagen: ladf6.jpg]
Me gustaria corregir el fallo de los huecos y he probado a bajar la velocidad, la temperatura, varias configuraciones bajadas de paginas y sigue fallando. Cry
Alguien sabria cual es el problema?.
Muchas gracias. un saludo
Dando por hecho que has calibrado bien los ejes x e y (obtienes medidas mas o menos exactas) y que cuando extruyes manualmente una longitud, la impresora extruye realmente la longitud que le mandas, parece un tema relacionado con el "flow" y el "extrusion width". Yo personalmente, siempre he usado cura, y este tema lo resolví configurando el "flow". Con Slic3r todavía no he conseguido hacer impresiones de la calidad que obtengo con Cura. Te redirijo a una página donde explica bastante bien como solucionar el problema:
https://solidoodletips.wordpress.com/201...flow-rate/
Gracias por la informacion, le he subido el flow a 120% en cura y me las saca algo mejor.. pero sigue sin rellenarme los huecos :?
[Imagen: sgivrn.jpg]
pega unas capturas del cura, ya que si no nos tenemos que imaginar tu config, y como hay pocos parámetros.... xD
El tamaño del nozzle también es importante saberlo, aunque supongo que te habrá venido un 0.4
Si, efectivamente mi nozzle es de 0,4, esta es la configuracion que utilizo con cura
[Imagen: 333ws42.jpg]
Con el flow a 120 me saca las cosas grandes casi perfectas, pero las pequeñas no :|
[Imagen: 120o7y0.jpg]
Baja en infill el shell thickness a 0.6 y prueba otra pieza pequeña Guiño
He bajado el shell thickness a 0.6 y ya no salen huecos.. :aplauso:, pero no me lo saca bien, he probado bajando el flow y no se soluciona :nuse:
[Imagen: 2dr9bad.jpg]
Prueba a ir bajando temperatura o a subir velocidad. Es una pieza pequeña, no tienes ventilador de capa, verdad?
Para piezas pequeñas es muy recomendable, ya que si no se calienta mucho y no enfria entre capa y capa.
si tienes que poner el flow a 120 para que funcione bien significa que no tienes los parametros del marlin bien configurados, cuando le dices que esxtruya 10 cm, te extruye 10 cm? seguro que no. mientras no soluciones eso no tendrás buenos resultados.
lo segundo, dependiendo del diametro de nozzle que estés usando, y de el software de fileteado que uses, es posible que te queden huecos en algunas esquinas.
imaginate que quieres hacer una figura con un chorizo o una salchicha muy larga, por ejemplo un 3,puedes doblar el chorizo, pero no puedes hacer esquinas muy rectas, siempre tendrás un radio de curvatura en las esquinas, no podràs rellenar todo el 3 sin dejar pequeños agujeros sin rellenar como te pasa a ti.
osea que en piezas muy pequeñas en relaccion con tu nozzle, es posible que algún pequeño hueco te quede. suerte!
Efectivamente, no tenia bien configurado el extrusor, me sacaba 8,4cm poniendo 10 cm, ya he solucionado por una parte eso, me falta terminar de ajustar para sacarlo perfecto. Muchas gracias. Mola Mola
Tengo la misma impresora y veo que has solucionado el problema... ¿Podrías decirme qué parámetros has dejado y/o qué has echo para que pueda yo replicarlo?
SALUDOS
  Problema con CURA: Patrón superior y alisado concéntrico BurlySpain 0 2,320 05-10-2022, 04:32 AM
Último mensaje: BurlySpain
  CONSULTA Novata con Anycubic i3 Mega. Ajustes de cura Cris 4 3,943 03-05-2021, 06:12 PM
Último mensaje: Cris
  CONSULTA Problema con alisado en CURA lambda4 3 5,960 24-10-2020, 10:59 AM
  CONSULTA Ender 3 no disminuye velocidad al imprimir con Cura Sr. Kowi 6 5,211 20-11-2019, 12:35 PM
  problema pause e inicio CURA p52sarup 0 1,793 05-07-2019, 03:50 PM
Último mensaje: p52sarup
