  • 1 voto(s) - 2 Media
Continuidad entre el PTC y el bloque (E3D v6)
Hola, estoy intentando montar un bloque E3D v6 pero el PTC me está dando muchos problemas.
El recubrimiento de las patillas no evita que uno de los polos del ptc haga contacto con el bloque, ya que al medir con el polímetro da continuidad.
¿Es algo normal? o estoy haciendo algo mal. El aislante está subido hasta la cabeza del PTC.
Saludos y gracias.
Yo probaria a ver si la medida que te da es correcta si no es correcta, entonces le daria mas vueltas al asunto.
Yo los he metido bien hasta el final de las patitas de la PTC, y luego sin problemas para dentro del bloque....
Un Saludo
La medida entre los dos terminales es correcta.
Entre 80k y 70k.
Pues entonces yo lo dejaria asi...., y le daria caña, a tiempo estas de modificarlo
en realidad si te da la medida correcta, y no hace contacto mas que eso, no debería haber problema
Hola, muchas gracias a los dos.
Una última duda, el tubo del hot end lo debo introducir hasta el tornillo moleteado, o lo dejo a ras del disipador.
Me refiero a esto
[Imagen: maxresdefault.jpg]
Saludos y gracias.
  Problemas de retracción con e3d hemera crashto 1 1,633 10-09-2021, 06:41 PM
Exclamación CONSULTA SOPORTE PARA V6 E3D EN ENDER 3 PRO diebels 1 1,801 13-08-2020, 08:00 PM
Último mensaje: Sir_leinad
  [tutorial] Sistema de autolevel para prusa i3 + jonas + e3d neoxM3 359 138,631 16-05-2019, 06:26 PM
Último mensaje: fjblancom
  ¿diferencias entre mk8, mk9 y mk10? Gonmoa 1 6,303 12-03-2017, 07:10 PM
Último mensaje: cansi22
  Donde comprar adaptador Bowden para E3D V6 javi_tecla 3 3,292 08-01-2016, 03:23 PM
Último mensaje: Stepan
