Reprap Melzi 2.3
Hola a todos me compre una impresora hace unos 5 meses y dependiendo del tiempo que tengo libre, he leído lo que he podido, ya la arme, pero me falta cargar el firmware y no lo puedo encontrar por ninguna parte o más bien no se cual es, alguien me podría ayudar.
Te falta dan mil datos.
¿Que modelo de impresora tienes?
¿Que electrónica?
Con fotos y link será mas facil.
http://es.aliexpress.com/item/Clerance-S...31974.html
esta es la impresora y la placa es una Reprap Melzi 2.3.
Como subo las imagenes???
Gracias por su respuesta
Una impresora así la consigues en España por casi lo mismo, con sí Garantía y soporte técnico para todo, de verdad que os metéis en cada lio. .....
Por lo que veo en las imagenes lleva una ramps, asi que descarga el ultimo marlin.
En el foro ai muxa info de este firmeware.
Alguien puede darme un atajo donde bajar el firmaware...
https://www.google.es/webhp?sourceid=chr...20firmware"marlin firmware "
Mira jneira yo se muy poco de esto todavia pero en vez de reñirte por comprar esa impresora o decirte que tienes una ramps sin pararme a mirar las fotos o las especificaciones te dire que tienes razon tienes una placa melzi. Estas son un poco mas complicadas que arduino para cargar el soft. En mi muy modesta opinion hay la posibilidad de que traiga instalado el soft de fabrica, la mia lo traia, en caso contrario en este enlace http://www.geeetech.com/wiki/index.php/Melzi_V2.0 encontraras bastante informacion. A mi me resulto todo tan complicado que me pase a una arduino y ramps que con lcd y todo me costo 38 euros. Espero haberte ayudado un poco. Saludos de un compañero de foro que tambien esta aqui buscando iluminacion.
Gracias por su información, voy a revisar y les cuento.
Nada Aún no he podido ponerla a trabajar...
Gracias por tu ayuda Garabitu pero el Link que me escribes no trabaja.
Gracias a todos por su ayuda.
Alguien ha instalado el firmware Merzi 2.3, para que me lo envié a mi correo gracias
<!-- e --><a href="mailto:jneira_h@yahoo.es">jneira_h@yahoo.es</a><!-- e -->
Muchas gracias
He podido cargar un firmware sin errores desde Arduino, pero cuando me conecto con Repetier Host me tira el siguiente error " Extruder switched off. MAXTEMP triggered!
Error Printer stopped due to errors fix the error and use M999 to restart (temperature is reset. Set if after restarting)
y no se donde hacer esto¡¡¡¡
Gracias a Garabitu, porque ahora si funciono el link, puede que la pagina estaba en mantenimiento... Gracias
Alguien me puede ayudar???
jneira_h escribió:He podido cargar un firmware sin errores desde Arduino, pero cuando me conecto con Repetier Host me tira el siguiente error " Extruder switched off. MAXTEMP triggered!
Me suena a termistor mal puesto. En marlin lo has configurado¿? normalmente es el 1 y por defecto en marlin viene desactivado (-1).
Señores ya he logrado configurar mi Impresora, el que tenga algún problema con esta placa, le puedo ayudar, me parece que soy uno de los pocos que tiene esta placa.
Podrias ayudarme? yo tengo la misma placa.
  Re: problema reprap discount full graphic smart controller Lalitorioiv 1 1,581 28-09-2022, 09:14 AM
Último mensaje: max6670
Triste Novato: Problemas placa Melzi - Tronxy Rafillalias 12 7,060 27-11-2019, 10:20 PM
Último mensaje: Rafillalias
  problema en lcd reprap raymaki 7 5,457 05-08-2018, 10:17 PM
Último mensaje: PatogomaII
  CONSULTA TRONXY MELZI 2.0_v5 cerutti 1 3,729 07-07-2018, 08:36 PM
  marlin para placa melzi terranno 3 5,621 15-03-2018, 09:56 PM
Último mensaje: makoki_63
