Error Stino y Sublime text 2
Muy buenas, por recomendacion en otro hilo de aqui del foro de Arduino, he instalado el programa para programar Sublime Text 2.
El programa funciona a la perfeccion, el problema viene al instalar el plugin Stino para poder tener el IDE de Arduino en este programa.
Despues de seguir todos los pasos de su pagina oficial (he probado los dos metodos), no me deja usarlo. En el paso para configurar el IDE, no me deja marcar la opcion de Arduino, me sale sombreada, como en la siguiente foto:
[Imagen: thump_8591940sublime-error.png]
Tengo Windows 8 (64 bits), pero por lo que he leido a la gente le funciona tambien con este OS.
Alguna ayuda?
Muchisimas gracias!!
Ayudanos a crear el mapa de usuarios de Spain Labs!!!
hola
no abras puesto el directorio stino dentro de otro directorio stino y dentro los ficheros, lo digo porque es facil cometer ese error al descomprimir el zip, a mi me ha pasado.
sino conseguimos ayudarte, pide ayuda en el foro de stino, en donde lo bajaste, robot-will es un tipo muy accesible, responde rapido y a mi ya me ha sacado de algun problema.
que version te has bajado? la master?
tienes instalado el arduino IDE ultima version?, lo necesita
siento no poder ayudarte mas, no tengo win 8.
Que va, he probado y tengo los archivos dentro de la carpeta stino directamente, además de la forma "automática" tampoco me dejaba.
El IDE de Arduino es el 1.0.5, el último creo, de hecho me lo descargue ayer porque formatee el ordenador.
Mañana sino me registro en la página de stino y pregunto, a ver sí soy capaz de hacerlo funcionar, que por las fotos que he visto merecen mucho la pena.
Muchísimas gracias por la ayuda Mola
Beticocc escribió:Que va, he probado y tengo los archivos dentro de la carpeta stino directamente, además de la forma "automática" tampoco me dejaba.
yo al principio tuve problemas parecidos con la instalacion (no este) y lo acabe solucionando reinstalando.
desinstala sublime y arduino, reinicia y instala arduino y sublime + stino por metodo manual.
si consigues que te salga el menu, lo primero que sale es que le indiques donde esta arduino.exe instalado y en cuanto
se lo digas te salen todos los menus de arduino, luego eliges el menu para decirle donde esta el sketch folder y ya te
aparecen todos tus sketches para que puedas cargarlos desde ahi mismo.
no se porque pero la instalacion desde package control no me ha funcionado bien siempre, todas las actualizaciones del stino que han ido saliendo las he puesto a mano y no me ha fallado.
mirate el foro de stino que mas de una vez me ha pasado tener un problema y alguien lo ha tenido antes que yo, y ya estaba ahi la solucion.
Que va, he probado a reinstalarlo unas cuantas veces y sigue todo igual...
Para entrar en el foro de stino?? Porque me acabo de registrar en github pero no tengo ni idea de como dejar un comentario :dale2: :dale2:
una vez estes en robot-will/stino dale a issues a la derecha y te salen todos los mensajes publicados divididos en open y closed, es decir, solucionados y por solucionar, le das a new issue y a escribir.
la foto que has puesto sera muy util
en closed hay un mensaje con un problema similar al tuyo pero no igual
juanjodcv escribió:una vez estes en robot-will/stino dale a issues a la derecha y te salen todos los mensajes publicados divididos en open y closed, es decir, solucionados y por solucionar, le das a new issue y a escribir.
Acabo de crear el problema, a ver si me contesta, espero que se entienda mi ingles jaja.
Muchisimas gracias por tu ayuda, si al final soy capaz de solucionarlo lo pondre por aqui Mola Mola
Yo uso ese programa, después te lo miro que acabo de llegar de viaje
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
cansi22 escribió:Yo uso ese programa, después te lo miro que acabo de llegar de viaje
Valee, muchísimas gracias Mola
1. Descarga este archivo en zip: https://codeload.github.com/Robot-Will/S...zip/master
2. En el sublime text click en el menu "Preferences > Browse Packages... "
3. Descomprime el zip en esa carpeta "C:\Users\Carlos\AppData\Roaming\Sublime Text 2\Packages" (mi caso por ejemplo)
4. En el menú de "Preferences" te debe salir una nueva opción que ponga "Arduino" o "Show Arduino menu", si no sale, cierra y abre el programa.
Cuando lo tengas te digo como configurarlo
He probado con ese archivo y me pasa lo mismo que con el que me descargo yo (este). Me sale la opcion sombreada, como desactivada
Pues acabo de instalar el plugin mientras lo escribia y que no le tenia del formateo y todo bien...
Es muy raro
yaa, a todo le mundo le va menos a mi... :x :x
Tu que so tienes? Es que yo tengo win 8 64 bits, pero en la misma pagina del stino he leido a uno que si le es compatible.Ademas, he probado a ejecutar el Sublime en modo de compatibilidad con win7 y como administrador y tampoco...
El mismo que tu. 8 de x64
Prueba con la versión comprada a ver si es por eso, yo la tuve pero actualizar se fue, ahora tengo al UNREGISTRED con el cuadrito ese que salta, pero me funciona tambien.
voy a probar con alguna version parcheada y ahora comento lo que sea.
muchas gracias!!
Edito: Nada, sigue igual. A ver si Robot-Will me contesta y sabe porque puede ser.
Muchas gracias a todos!! Mola Mola
Funcionando Sublime y Stino :yeah:
¿Que hay que configurar mas? :zpalomitas:
Un saludo Mola
Parece ser que soy al unico al que no le funciona :S
  Programar Arduino utilizando Sublime-Text alegorosito 2 2,740 01-08-2015, 11:14 PM
Último mensaje: jukillo
  Problema con Sublime text Lord Bergidum 10 7,426 17-10-2014, 08:52 AM
Último mensaje: auveele
  Duda Sublime Text 2 Triggerr 2 2,403 26-03-2014, 11:42 PM
Último mensaje: Triggerr
