pregunta sobre un puerto paralelo
Buenas,
Hace poco compre un conector de puerto paralelo, como los de las impresoras, pero no encuentro mucha información respecto a cuanta corriente son capaces de soportar. el conector es este.
[Imagen: 2cde2yh.jpg]
[Imagen: 2nltj.jpg]
Lo queria para conectar todos los cables de la prusa. ¿Sabe alguien cuanta corriente aguanta max?
Gracias de antemano
nadie??
Prueba a buscar por su nombre correcto, DB-25. Hay muchos modelos, y por lo tanto, muchos valores de amperaje. Los que estan destinados a usarse como puerto paralelo, no soportan mucho, puesto que están dedicados a enviar datos, no potencia. Y tb debes tener en cuenta el cable a usar y lo que puedan soportar.
Es un conector de la familia D-SUB, en concreto un DC-37.
Buscando un poco:
http://electronics.stackexchange.com/que...connectors
Corriente máxima por pin: 5A.
Busca en el datasheet de tu conector, a ver qué dice.
gracias!!
Hola, varias cosillas:
Un DC-37 no es un conector de puerto paralelo, estos son DB-25 o Centronics.
Aunque el pin aguante 5A no quiere decir que los aguante en todos los pines a la vez y de forma continuada, de hecho es muy posible que se te derritiera antes, para potencia existen conectores parecidos con pines específicos (además se les puede soldar un cable más gordo.
En el datasheet del conector te pondrá los valores máximos que puedes usar.
S2
Ranganok Schahzaman
Ya voy a preguntar en la tienda donde lo compre que corriente max permiten, pero no creo que con los motores nema 17 de 2.5A tenga problemas, ya que los pines de la ramps donde van conectados los motores, son mucho mas finos que los de este conector. El problema era conectar la cama caliente de la impresora que gastara sobre los 10A
Por que no usas para la cama un xt-60 o 90? Es mas seguro para esos menesteres...
para la cama es muy buena idea, gracias, el fusor porseacaso también utilizare uno de esos
Por cierto, tus pines son macizos o huecos? Cuidadín, que si son huecos no aguantan tanta corriente...
  Pregunta chorra sobre relés ICEM4N 18 8,665 20-02-2018, 07:27 PM
Último mensaje: cansi22
  CONSULTA Pregunta de novato con Arduino david ortega 4 3,288 26-09-2017, 07:05 AM
Último mensaje: Shellmer
  obtencion datos puerto serie coleman 0 1,833 20-07-2015, 04:08 PM
Último mensaje: coleman
