Ayuda espejo/cristal
Hola, no se si seré el único al que le ha pasado... uso los tipicos espejos del ikea, ese pack de 4 espejos de 20x20 que tenían a 7 euros o así... al principio muy bien, pero de hace algun tiempo estoy teniendo problemas de deslaminación de los mismos... sospecho que por los cambios de temperatura y la baja calidad de estos espejos. Al principio creía que había sido cosa mia, al despegar alguna pieza un poco a la fuerza o algo... pero hoy me ha saltado una pieza sola con un trozo de la superficie del espejo pegada al enfriarse el solito... no se por donde tirar, tengo un espejo de los 4 inservible, y de otro solo puedo usar la mitad de la superficie... compraría otro pack, pero encima ikea los ha descatalogado... ¿alguna idea sobre que puedo usar en vez de estos espejos?
Odirse escribió:Hola, no se si seré el único al que le ha pasado... uso los tipicos espejos del ikea, ese pack de 4 espejos de 20x20 que tenían a 7 euros o así... al principio muy bien, pero de hace algun tiempo estoy teniendo problemas de deslaminación de los mismos... sospecho que por los cambios de temperatura y la baja calidad de estos espejos. Al principio creía que había sido cosa mia, al despegar alguna pieza un poco a la fuerza o algo... pero hoy me ha saltado una pieza sola con un trozo de la superficie del espejo pegada al enfriarse el solito... no se por donde tirar, tengo un espejo de los 4 inservible, y de otro solo puedo usar la mitad de la superficie... compraría otro pack, pero encima ikea los ha descatalogado... ¿alguna idea sobre que puedo usar en vez de estos espejos?
A mi me ocurrió lo mismo cuando tuve la genial idea de sacar el espejo al balcón en invierno para que se enfriase antes (no recomiendo hacer esto, lo que te ahorras en tiempo lo gastas en espejos nuevos). Los espejos que usamos la mayoría (modelo Sorli) están descatalogados, pero si llamas a Ikea te dicen si tienen Stock o no. Yo fui al de San Sebastian de los Reyes y tenían una montaña de estos espejos en stock, y aparte con descuento (4 espejos por 5€).
Pues habrá sido por eso... yo también he estado haciendolo. No sabes que alegria me das... iba a ir al ikea de sanse. :yeah:
Yo os recomendaría ir a una cristalería y comprar un par de cristales normales cortados a medida. Cada cristal a mi me salio por menos de 4 €, pero te aseguras que efectivamente sea un vidrio porque los espejos de cristal de ikea... No son de muy buen material aunque vayan bieb porque sean económicos. Yo prefiero tener dos decentes que 4 regulares.
También pregunte por vidrio templado y revenido, vidrios de borosilicatos, vidrio para estufas, pero eso se subian ya mucho de precio aunque si queréis les podéis encontrar ahí también por entre 20-40€.Pero como ya digo y recomiendo, mejor un cristal normalito de cristalería que sale un poco mas caro pero dura bastante mas y no se deslamina, al menos a mi por el momento.
_____________________________________
Uno puede devolver un préstamo de oro, pero está en deuda de por vida con aquellos que son amables.
Blog personal: https://diyocio.weebly.com
CHA escribió:Yo os recomendaría ir a una cristalería y comprar un par de cristales normales cortados a medida. Cada cristal a mi me salio por menos de 4 €, pero te aseguras que efectivamente sea un vidrio porque los espejos de cristal de ikea... No son de muy buen material aunque vayan bieb porque sean económicos. Yo prefiero tener dos decentes que 4 regulares.
Gracias, precisamente mañana me iba a liar a llamar a todas las cristalerias de la zona, por que hoy se me ha roto otro espejo del ikea y ya solo me queda uno sano... lo que me da miedo es que corten los bordes si me lo cortan a medida... a ver mañana cuanto quieren cobrarme por 2-4 cristalitos Confundidois1:
En principio el corte puedes pedir que te lo maten, pero sino pregunta como podrias matarlo tu mismo. A mi me dijeron (creo recordar) que con una lija de metal al agua le diese un poco y listo, tenía una en casa y lo hice. También le pase una piedra de las que me venian de la dremel, una rectangular que no sé ni para que servía , con mucho cuidado de no estropear el cristal y ya no corta nada.
CHA escribió:En principio el corte puedes pedir que te lo maten, pero sino pregunta como podrias matarlo tu mismo. A mi me dijeron (creo recordar) que con una lija de metal al agua le diese un poco y listo, tenía una en casa y lo hice. También le pase una piedra de las que me venian de la dremel, una rectangular que no sé ni para que servía , con mucho cuidado de no estropear el cristal y ya no corta nada.
Que pena no haberlo sabido, he pedido hoy un par de cristales con chaflan y el corte matado ya... que pena no haber visto el comentario a primera hora de la mañana Confundidois1:
Muchas gracias, ya veremos que tal van porque son cristales normales...
Yo llevo usando desde hace mucho los espejitos del IKEA. Las piezas se quedan más o menos pegadas dependiendo del sistema que uses (por ejemplo con laca de imprimacion (no la Nelly) funcionó muy bien y lo sigo usando asi (la pieza pegada perfectamente con la heaterbed a 80ºC, y se despega solo cuando la heaterbed se pone a unos 25ºC en el enfriamiento).
Bimblis escribió:Yo llevo usando desde hace mucho los espejitos del IKEA. Las piezas se quedan más o menos pegadas dependiendo del sistema que uses (por ejemplo con laca de imprimacion (no la Nelly) funcionó muy bien y lo sigo usando asi (la pieza pegada perfectamente con la heaterbed a 80ºC, y se despega solo cuando la heaterbed se pone a unos 25ºC en el enfriamiento).
Si yo estoy muy de acuerdo en eso... pero mi problema no es que se me queden o no pegadas las piezas, es que se me caen a trozos los espejos cuando les doy bastante uso :nuse:
Pero... como la despegas para que se te rompa?
En mi caso la pieza hace ¡Plop! Y se suelta sola. En los casos donde no se suelta, con un martillo se le da un golpecito y sale muy suavemente.
Bimblis escribió:Pero... como la despegas para que se te rompa?
No siempre es así, a veces se agarra mucho y según el tipo de pieza, puede costar mucho despegarla sin deteriorarla
Buenas,
En la Comunidad de Clone Wars se esta haciendo un sondeo para una conjunta de cristales vitroceramicos de 4 mm de espesor.
https://groups.google.com/forum/#!search...WVtsiC7acJ
Lo comento aquí por si os interesa a alguno.
A mi me ha pasado lo mismo con el espejo, despues de dos meses de uso se va descascarillando, lo voy girando conforme va saltando al lado que esta sano todavia pero vamos no le queda mucho tiempo de uso a este paso.
amuk escribió:Buenas,
Gracias por compartir, que ventajas tendría?
La dejo que se enfrie, y como dices suele saltar sola. Si no sale, pues con agua para que disuelva la laca. El problema es que cuando lo dejas que salte solo como dices, 3534654645 veces, ya verás como en una de esas se te lleva algo del cristal... es cuestión de suerte, o eso o que me ha tocado la china con los espejitos...
Esta bien saberlo, estaré atento a ver que precio puede salir, hoy he probado los cristales normales y de momento contento, van bien. Lo que me preocupa es que un cristal es fácil partirlo, no se si el de vitro será algo más duro. Por mí habría usado un templado, pero no se si habrá cristalerias que lo hagan con piezas tan pequeñas... por resistencia a temperatura y demás el normal no ha dado problemas, sin ser vitro. También es verdad que lo he probado muy poquito...
Buenas, me acabo de comprar una P3Steel 3DE Pro de 3DEspana y leyendo parece que la base de aluminio no es lo mas recomendable para imprimir. ¿Que usais vosotros actualmente?, ya que este post tiene tiempo y no creo que los espejos del IKEA sigan en catalogo a parte de que leo que se descorchan.
Por otra parte, ¿como los sujetáis a la base de aluminio sin que se mueva? ¿Se calienta sin problemas?
Yo uso aluminio en las dos impresoras, estoy completamente feliz con el, se adhiere perfectamente
Yo uso cristales o espejos que me cortan en una cristalería, y si que a la larga se rompen, pero muy a la larga. Es mas, hay veces que por las prisas rocio el cristal y la pieza con gas cliper de mecheros, que lo congela todo, y no se rompe el cristal. Si alguien prueba esto ultimo, cuidado con los dedos  Lengua
(06-07-2016, 02:14 PM)gale901001 escribió: Yo uso aluminio en las dos impresoras, estoy completamente feliz con el, se adhiere perfectamente
¿El que trae este Kit ? ¿Cuanto tiempo llevas con el?
Es que veo que tiene algún orificio, no se llena eso de plástico?
No es del kit, yo la cogi en otro sitio, pero son semejantes, van muy bien, el agujero una vez se llena de plástico. No da guerra, lo tengo desde hace dos años una y un año la otra
  IDEA PARA FIJAR CRISTAL SOBRE CAMA CALIENTE Eliminado 0 3,238 10-05-2017, 08:57 PM
Último mensaje: Eliminado
  Inductivo detecta cama a traves de cristal? gale9010 9 8,410 02-10-2015, 10:57 PM
Último mensaje: Manu3l
  ayuda a nivelar espejo? xpredator3d 4 3,665 14-12-2014, 10:20 PM
Último mensaje: xpredator3d
  O ha pasado esto con el espejo de ikea? sistemasorp 7 5,025 04-11-2014, 09:35 PM
Último mensaje: repente
  Sobrecama de aluminio en vez de espejo nexocomun 68 25,264 09-04-2014, 10:12 PM
Último mensaje: Asier esnal
