[TUTORIAL] Preparación de una fuente de alimentación
Lo primero es cortar el conector de un cable de alimentación:
[Imagen: 1z32uc5.jpg]
Os podéis ayudar de un multímetro y su modo de continuidad para localizar la tierra:
[Imagen: 23robpe.jpg]
Una vez localizados, los atornillamos en la fuente de alimentación:
[Imagen: 16c4bba.jpg]
Este tipo de fuentes de alimentación tienen un potenciómetro con el que podemos regular el voltaje de salida, en nuestro caso 12v (Posteriormente sería recomendable realizar una medición 'en carga' para saber si sigue alimentando los 12v, normalmente suele caer un poco):
[Imagen: x3tq2e.jpg]
Bonus:
Un poco de termoretráctil y estañar los cables da un mejor resultado.
Se adaptaria esta pieza a nuestra fuente?
http://www.thingiverse.com/thing:64959
Enviado desde mi GT-N7100 usando Tapatalk 4
Para que quede mas curioso, lo.que hablaba con over: terminales de arandela.
http://www.reji.es/fusibles-y-terminales...50mm-.html
En cualquier ferreteria, chino o similar podeis comprar una caja por muy poco.
japaro escribió:Se adaptaria esta pieza a nuestra fuente?
Tal cual no, he descargado el stl y parece que esa fuente es algo más estrecha que la nuestra. De todas formas modificar esa pieza para la nuestra no es nada complicado. Con el sketchup en 5 minutos la tienes lista.
os presento la mia Sonrisa [Imagen: Foto%2023-08-13%2018%2026%2058.jpg]
si quereis os subo el archivo para fuente de 30A (ahora no recuerdo las medidas, creo que de ancho era unos 10 u 11cm) Guiño
subela,tienemuy buena pinta!
OverCraft escribió:subela,tienemuy buena pinta!
bueno, acabo de recordar que tendría que modificarla un poco para que quede bien del todo, pero vamos, es esta: http://www.thingiverse.com/thing:60392
pero con unas modificaciones:
-más ancho (altura impresa) porque no me cabian los cables en el hueco que quedaba
-un pelín más pequeña a lo largo de la cara plana, porque sino los laterales no me cabian en la chapa de la fuente
-agujero de botón dimensionado para mi botón con LED (originalmente era enorme)
-quitado el agujero para led
Una pregunta, dices que la fase es el cable azul, pero cuando muestras la conexion en la fuente tienes el cable azul y el marron al reves. Se supone que la fase va en la L y el neutro en la N no? Ya Overcraft me dijo que no importaba pero te lo hago saber a ver si quieres editar el post. Saludos
No importa, solo importa poner bien la tierra. Date cuenta que si enchufas el enchufe al contrario las fases se invierten pero da lo mismo además pasa con absolutamente todos los electrodomesticos, si no los enchufes solo tendrían una posicion posible (como en algunos países) y no dos.
hinjeniero escribió:No importa, solo importa poner bien la tierra. Date cuenta que si enchufas el enchufe al contrario las fases se invierten pero da lo mismo además pasa con absolutamente todos los electrodomesticos, si no los enchufes solo tendrían una posicion posible (como en algunos países) y no dos.
de todas formas para otras cosas es importante hacerlo bien, por tanto : NEUTRO = AZUL , FASE = MARRÓN (los colores estandar para FASE son negro, marrón y rojo)
Muy interesante pero, ¿como sé qué canal de DC OUTPUT es el de 12 A y el de 5 A?
Al medir el voltaje, me dan 12 v en las 3 salidas, pero en intensidad, aparte que no sé medirlo, mi polímetro mide máximo 10A en DCA, o sea, que lo fundo si intento medir los 11 A que debe dar ¿no?
¿hay que tocar el VR1 que está a la derecha del LED? onde están los manuales de estos bichos Meparto
Asias de antemano.
Te sirve cualquiera, dan en total hasta 30A, segun cada toma se lo pida.
Todas las tomas de salida de la fuente están conectadas entre sí (obviamente los positivos por un lado y los negativos por otro), esta fuente solo tiene un canal de 30A.
aaaaaannnnn, ahora sí.
Pues a soldar conectores en U se ha dicho.
Muchas gracias a ambos.
  Duda con interruptor para fuente de poder Karl Osorio 6 2,690 15-06-2025, 02:43 AM
Último mensaje: Karl Osorio
  2 FUENTES DE ALIMENTACION GUERREROSPN 6 2,322 01-03-2025, 05:13 AM
Último mensaje: Nespressozjy
  CONSULTA Fuente de alimentación MarcosML 10 3,807 17-10-2024, 12:11 PM
  Fuente de alimentación se calienta al poner cama caliente roa122 2 2,143 04-03-2021, 09:45 AM
Último mensaje: roa122
  Alimentación cama caliente en placa gt2560 Toininyapas 8 3,542 28-02-2021, 11:56 PM
Último mensaje: Toininyapas
