  • 2 voto(s) - 3.5 Media
Reloj Nixie
Hola!
Tengo un proyecto de hacer un reloj nixie. Ya tengo las bombillas nixie, la fuente de alimentacion, un arduino nano, los drivers de los nixies (74141) y los chips que expanden los pines del arduino (74hc595 8bit shift register).
He montado un prototipo con una breadboard, comprobando que las bombillas se encienden, y ya tengo el código del arduino que gestiona el funcionamiento del reloj.
He hecho una representacion del circuito con EAGLE, pensando que sería una buena idea meterlo todo en una pcb. Las dimensiones son de unos 200mmx65mm
Al hacer el enrutado automático, descubrí que con 1 capa es imposible completar el circuito, asi que lo he tenido que hacer con 2 capas.
La horrible sorpresa llegó cuando, al comprobar los suministradores de PCBs, una PCB de dos capas de estas dimensiones se vende en lotes de 20, 30 o incluso 50. En cualquiera de los casos, el lote de PCBs costaría unos 100€.
Teniendo en cuenta que solo quiero hacer pruebas, y que posiblemente necesite unas 5 o 6 pruebas antes de obtener un diseño final, recurrir a una empresa de PCBs no parece que sea una solucion.
Entonces, los posibles caminos a seguir a partir de este punto serian:
1 - Ignorar el diseño de EAGLE, y simplemente usar placas perforadas de prototipaje para hacer el reloj.
2 - Fabricar una PCB casera de dos capas usando placas de cobre, ácido, y una cortadora laser a la que tengo accesso para dibujar el negativo del diseño de eagle. Después, perforar los 200 agujeritos de la PCB con una dremel, pasar hilo de cobre por las uniones de la capa superior con la capa inferior, soldar las piezas, y rezar porque funcione.
3 - ¿? Ni idea
¿Alguien del foro que se haya visto en una situación semejante, me puede aconsejar sobre el camino a seguir?
Hola, no se si te serviria, lo podrias hacer a una escala major
https://www.youtube.com/watch?v=WvuW4A0C...el=MsPoxas
Y hacer una PCB solo para la electronica, y luego las lamparas las unes con conectores?
[Imagen: 00000110.png]
Una foto de la PCB
Las lineas rojas y azules son lineas de cobre, cada una en una capa distinta (en algunos puntos la linea de cobre pasa de una capa a otra).
Cada nixie usa 10 conexiones, separarlas de la PCB... mmm... quedaria una pcb muy pequeña con un chorro de agujeritos para poner los cables de las patas del nixie. Tal vez podria ser una PCB de 1 capa.
Es una buena idea, funcione o no.
PD:
Me habia olvidado de los chips. No seria una Pcb tan pequeña, habria que probar si aun asi podria ser de 1 capa.
Yo ya te digo, comparia unos sockets para las valvulas, y las pondria con conectores a la placa, te saldria una placa de 10x5 maximo, y el precio de las 10x5 es de 20€ por 10 placas maximo. Una cosa mas asequible. Te montas la cajita con las valvulas ya puestas, y ademas podrias cambiar la placa sin tocar las valvulas
Crítica constructiva: el ruteado es mejorable (eliminar las pistas a 90º, ensanchar las pistas de alimentación...), el conector USB se encuentra muy alejado (problemas de acoplo, fallos de comunicación...), puedes reducir el tamaño para ahorrar dinero en la fabricación...
Dos cosas:
1.- La PCB parece bastante sencilla, si mueves los componentes seguro que la puedes enrutar a 1 sola cara.
2.- Nunca, nunca jamás uses el enurtado automático: son torpes, son tontos y están locos. Un enrutado manual y un poco de paciencia y vista te dará resultados mucho mejores.
S2
Ranganok Schahzaman
[Imagen: 00000114.png]
Con la modificacion de sacar los nixies y ponerlos apartes en sockets, es menor de 10x10cm. La idea es conectar los sockets de los nixies a esos pines con conectores dupont. Volveré a buscar presupuesto con estos datos.
La opcion de decirle al enrutador automático que no haga codos de 90º... bueno, lo tendré que mirar.
La opción de no usar el enrutador automático...
Bueno, si el enrutador automático es incapaz de hacerlo a 1 cara (hace hasta el 75% o asi), entiendo que es imposible (o que al menos no lo voy a hacer mejor que él).
Creo que si que haré un poco más anchas las 2 pistas que salen del usb.
Rutea a mano, cualquiera con el que hables te dira que descartes el Ruteo automatico jajaja, todos yo creo que las primeras veces pensamos Ufffff, menuda infierno, pero es lo mejor.
Interesante proyecto, las válculas nixie dan un toque muy retro e interesante y quedan relojes muy chulos.
Si no es indiscreción, ¿Dónde has conseguido las válvulas? Suelen ser bastante caras y no es que se vendan en muchos sitios.
http://www.tubehobby.com/show_det.php?det=8
http://www.siberian-shop.com/nixie-c-93.html
Creo que fue en una o la otra. El modelo es el IN-8-2, que tiene un 5 de verdad en lugar de un 2 invertido. El precio también cambia según el tamaño del nixie. Contra más grande más caro. Los modelos más pequeños son bastante económicos.
Mandados los archivos gerber a dos suministradores de pcbs que he encontrado en aliexpress. En cuanto tenga los presupuestos lo comento por aqui.
  Reloj multimedia DIY sifou 9 4,407 16-10-2013, 10:13 PM
