problemas de comunicación????
Buenos días
Ayer estaba haciendo el barquito de calibración.
http://www.thingiverse.com/thing:763622
Y en principio todo bien probé en slick3r y con cura los dos en repetier.
Con el cura tuve un problema, que no entiendo, el ventilador de capa no arranco, dejando las 10 primeras capas un poco mal, pero cuando lo encendí, casi bastante bien. (No se paró la impresión en ningún momento)
Lo había hecho con filamento transparente y no se veían muy bien las capas, y decidí hacerlo en azul.
Use el mismo fileteado desde repetier (fileteado con cura), y en principio lo mismo, no encendió el ventilador, pero en la 3ª capa lo encendí a mano y empezó bastante bien.
Pero cuando estaba haciendo la cubierta la impresora empezó a ir a trompicones y a cámara lenta. Le di al OK de abajo (me lo dijo Indalo que le paso a el) y empezó bien de nuevo, pero dejo el defecto en ese punto.
Cojo y le fileteo con Slick3r y en principio bien, el ventilador de capa se puso solo, y me fui a merendar y a hacer otras cosillas, cuando pasa un tiempo, no la oigo imprimir.
Voy a ver y ha cual mi sorpresa, estaba haciendo lo mismo que la segunda del cura, pero a cámara súper lenta mas todavía que la vez anterior.
Alguien sabe por qué pasa esto y la manera de evitarlo, (Sin tener que utilizas el display que con el no lo hace.) y poder imprimir desde el ordena sin problemas.
Buenos dias
No es el mismo de siempre, con la sd no me pasa.
  imposibe comunicacion con Geeet. A10 XJEK 3 1,846 27-11-2020, 01:20 PM
Último mensaje: XJEK
