Duda alimentacion ds1307 RTC
Hola compañeros,
Un amigo y yo estamos diseñando una pcb para hacer un reloj de pulsera binario con leds. Para controlar los leds tenemos pensado usar dos 74hc595 (ya teniamos algo montado sin estos integrados, pero se utilizaban muchas salidas del arduino y queremos que sobren para que el proyecto sea hackeable y expansible).
Estamos usando un arduino mini-pro de 3.3 a 8mhz, para ahorar algo de batería y una lipo de 3.7. De momento, no usamos RTC, ya que el tamaño en este caso importa XD y usamos la librería time.
Ahora viene la pregunta, me he fijado en que la manera más habitual de conectar un ds1307 (que son los que tenemos por aqui) es esta, y me esto preguntando una cosa, ¿como hacerlo funcionar a 3.3v? y ¿si donde se conecta la pila de boton típica al ic yo directamente lo conecto a la entrada de la bateria que alimenta el arduino, cuando la batería no tenga ya energía para alimentar el arduino, seguira podiendo alimenar al rtc?
otra cosa, he visto que cuando se conecta a 3.3v se quitan las resistencias que salen en el esquema.
[Imagen: ds1307-circuit-diagram.png]
Saludos y Gracias.
¿Entonces entiendo que tú tienes un circuito distinto a 3.7V, y este es un circuito para 3.3V, a pesar de que la coin cell battery marque 3V?
¿Y la salida de 5V qué es, la parte de los leds?
No se que tolerancia tiene la alimentacion de ese integrado, pero lo puedes conectar directamente a la bateria con un regulador ldo de 3v3.
Las resistencias pullup que tiene puestas es para adaptar los niveles entre el IC que va a 3v3 y el micro que funciona a 5V. Si tu micro funciona a 3v3, no necesitas adaptar nada y por tanto, quitas esas resistencias..
  DUDA ¿Qué puede pasar si conecto una fuente de alimentación de 30W a un circuito de 65W?? Patxi080 2 1 22-05-2023, 04:41 PM
Último mensaje: wikilift
  Fuente alimentación Anet A8 Cachoperro 3 2,406 31-08-2019, 11:48 AM
Último mensaje: Cachoperro
  APORTE DIY - Fuente Alimentación regulable LM317 kuadri 0 1,565 04-06-2018, 09:02 PM
Último mensaje: kuadri
  CONSULTA Alimentacion para placas de leds Spyke_sk 0 1,282 16-11-2017, 11:30 PM
Último mensaje: Spyke_sk
  elección de fuente de alimentación david55384 5 2,912 19-03-2016, 04:37 PM
Último mensaje: Jorge
