Controlar persianas automáticamente
Hola a todos;
Lo que quería es que las persianas (ya motorizadas) se suban por la mañana a eso de las 8:00 y se cierren por la noche sobre las 10:00. El problema es que el taller donde trabajo está a un kilometro de mi casa y muchas veces nos dejamos las persianas abiertas con lo que eso conlleva en pérdida de calor por la noche, ya que vivo en una zona donde hace bastante frío por la noche.
Bueno pues he pensado que podría hacer esto con una arduino UNO, unos reles y un reloj. Sería controlar 5 persianas solamente, por eso me surge la duda si es mejor poner una ardino UNO o 5 nanos con sus respectivos relojes
Que creeís que es mejor?
Y por último, podría meter la arduino dentro del cuadro eléctrico o es mejor que lo ponga fuera? Es que no se si puede tener interferencias al estar dentro del cuadro rodeado de cables.
MUCHAS GRACIAS
Al arduino en si creo que no le afectan mucho las interferencias mientras lo aísles bien como meterlo en una cajita.
Lo de utilizar arduino uno o mini según como tu veas a la distancia que hay a la persiana mas lejana, si el cable esta por fuera o por un macarrón y la cantidad de cable que vallas a utilizar (Por si saturas el macarron).
Lo del reloj te aconsejo que utilices la función milis() de arduino que se resetea a los 50 días mas o menos.
Los cables que lleves por el macarron para accionar arduino no pasa nada si sufren interferencias porque no estas utilizando ninguna función PWM.
Muchas gracias por contestar tan rápido
El cable iría por dentro de un tubo de acero por el que van los cables de alimentación de las persianas, así que utilizaré la arduino UNO ya que como dices los cables no les va a importar las interferencias
Tendre en cuenta la recomendación de la función milis(), muchas gracias de nuevo
Para eso estamos Sonrisa
PD: Ve poniendo los avances que hagas que es interesante.
estoy pensando en montar algo parecido pero en vez de pasar cables usar algún módulo inalámbrico. Cuentanos tu experiencia please
  Controlar dos o tres cartuchos calefactores Shikva 1 2,110 23-09-2019, 07:23 AM
Último mensaje: bertonic
  CONTROLAR CUATRO TIRAS LED WS2812B CON ARDUINO NAVIDADES MAFALDA74 10 9,627 28-03-2019, 08:44 AM
Último mensaje: shiryou
  CONSULTA Controlar bucle con un final de carrera polu2 10 5,338 15-03-2019, 10:16 PM
Último mensaje: Triangulo
  CONSULTA Controlar 3000 leds, ¿cual es la mejor opcion? the_feti 2 2,226 13-08-2018, 10:00 PM
Último mensaje: the_feti
  Controlar 8 leds 100 mA con Arduino y ULN2803 amjlopez 1 2,164 30-07-2018, 12:04 PM
Último mensaje: Bayaz
