Prusa i3 error MinTemp
Hola a todos, ya estoy bastante liado y asqueado de todo este universo de problemas que trae en particular esta impresora. Logré solucionar gracias a vuestro aporte y sugerencias los problemas de extrusión, atascos y temperaturas, pero hoy, después de venir intentado imprimir un cubo de calibración, la impresión se detiene, las temperaturas bajan solas y aparece este error en el visor: MINTEMP.
En el visualizador de sucesos del Repetier host: Printer stopped due to errors.
11:47:27.658 : <Slic3r> Done. Process took 0 minutes and 0.919 seconds
11:47:27.658 : <Slic3r> Filament required: 204.2mm (1.3cm3)
11:47:33.115 : Error:0
11:47:33.115 : : Extruder switched off. MINTEMP triggered !
11:47:33.115 : ErrorLenguarinter stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting)
Aclaro que la impresora no la armé yo, se la compré a una persona que ni quiere venir a hacerle una revisión o servicio técnico. Estoy más cerca de tirarla a la basura y dar por terminada esta etapa que otra cosa.
Lamento si con esto alguien se siente ofendido o si va en contra de las normas de este foro, que está en pro de las soluciones y ayudar a los demás.
eso es facil de solucionar. El problema está en el thermistor del extrusor, mira que este bien conectado a la ramps, que este bien anclado en el bloque del extrusor, y que el cable no este dañado. A veces pasa que de las vibraciones se suelta un pelin el cable...
Sobre tu cabreo... xD aunque no lo creas es normal, todos hemos pasado por esa etapa de decir "Pero si acabas de imprimir una pieza, por que cojones ahora no quieres imprimir!!!". Piensa que estas maquinas son caseras, y van necesitando de mucha mano de obra hasta que consigues que todo este en su sitio y deje de fastidiarse una cosita aqui y una cosita alla... dale tiempo y mucha paciencia, que al final merece la pena!
un saludo!
  Sensor filamento infrarrojo de PRUSA y MKS TFT3.5 error tras parada Mafer 4 2,339 12-10-2021, 03:32 PM
Último mensaje: Mafer
  Err mintemp josualo 0 1,957 01-01-2015, 10:11 PM
Último mensaje: josualo
