  • 2 voto(s) - 1.5 Media
error cura
Hola estoy empezando con el cura,ya e imprimido varias piezas, pero me sale un error, estoy con pla de 3mm, nozle de 0.4, extrusor jonas
< Error:No Checksum with line number, Last Line: 58
y no se como se puede corregir, aver si alguno me podia decir
gracias
Imprimes por USB no? Es un problema de comunicacion....
Lo mejor es pasarse a LCD con SD
Triggerr escribió:Imprimes por USB no? Es un problema de comunicacion....
asi es por usb, pues tengo la pantalla lcd, pero aun no la he puesto tendre que poner manos a la obra, otra cosa las piezas salen las primeras capas como con rebarbas, sobresalen un pelin , para corregir?
Lo mejor Hondapa es que pongas unas fotillos, asi podemos ver de donde viene el problema¡
Sin duda, monta el LCD porque ganaras muchisimo en fiabilidad
Triggerr escribió:Lo mejor Hondapa es que pongas unas fotillos, asi podemos ver de donde viene el problema¡
ok me voy a centrar en el lcd y luego repaso lo del cura, se me a quedado colgado a mitad de una pieza y e vuelto al pronterface
Mi ordenador es un i7 con 16Gb de ram y SSD, y al principio cuando imprimía desde el ordenador la impresora me hacía cosas raras, como que se quedaba conjelada durante un segundo y cosas así. Pensé que mi ordenador no hera suficientemente potente, pero me equivocaba.
Al poner el LCD e imprimir desde SD se acabaron los problemas.
Ponla y prueba. No te arrepentiras.
Buenas, a mi me pasó igual. Después de muchas piezas impresas por USB sin problemas, un día comenzó a ir despacio en algunos momentos, hasta que dejó de funcionar y me salía un error similar al tuyo.
Fue hacer caso a los compis del foro y ahora imprime a las mil maravilas. No me arrepiento.
Buenos dias
hay un hilo con lo mismo pero sin muchas respuestas
http://spainlabs.com/foro/viewtopic.php?...607#p55607
A veces, al imprimir desde el ordenador, necesitas que la aplicacion de PronterFace esté en primer plano o se pierde la comunicacion (parandose la impresora) y vuelve a ponerse en marcha cuando devuelves a Pronterface al primer plano (normalmente para chequear algo).
  Cura error línea josualo 1 1,936 31-12-2014, 12:58 PM
Último mensaje: josualo
