Vendo Kossel MOD [ VENDIDA ]
Pues pongo en venta una de mis Kossel, funciona perfectamente y tiene pocas horas de impresión a sus espaldas Gran sonrisa
[Imagen: img201504041928070.jpg]
HARDWARE
- Ramps 1.4
- Mega 2560
- 4 x DRV8825
- Cable USB
- Rodamientos Lineales LM8UU
- Cama MK3 Aluminio
- Traxxas 5347
- Tensores de correas + grapas
- Brazos del effector de aluminio
- 4 x Motores NEMA 17 JK42HS40-1704 1,7A por fase, con conector
- Extrusor Bowden con conectores Festo neumaticos, cuerpo de aluminio, guia de filamento con y sin PTFE y bloque calentador del E3D v6 original, nozzle de 0.3 y 0.4, con artucho calentador.
- 2 x termistores crimpados y con aislamiento
- 4 x Muelles de cama
- Tubo de PTFE guia del bowden, mide algo menos de 1m
- Finales de carrera electronicos con led de pulsacion
- Soporte de bobina
- Frame de aluminio 20 x 20
- Sensor inductivo para autolevel ( con la mk3 de aluminio va de cine ) a traves del opto PC817
- Fuente de alimentacion de 30A
- Cable extensor de USB ( como el RAMPS queda bajo la cama para tener buen acceso )
- Sistema Bowden a traves de Airtripper, con polea MK8
- Cables con conectores Dupont y punteras
- Guias de 8mm
- etc
En definitiva la entrego tal y como se ve en las fotos o completo la informacion si alguien tiene dudas.
[Imagen: img20150404192924.jpg]
[Imagen: img20150404193154.jpg]
[Imagen: img20150404193034.jpg]
[Imagen: img201504041928390.jpg]
[Imagen: image0000136.jpg]
La maquina está hecha a capricho, cuidada, calibrada y funciona muy bien. No he reparado en gastos para su contruccion y todas las piezas las he impreso con una de mis otras Kossel. Es rapida, imprimiendo a mas de 130mm/s sin problema, las medidas de alto, ancho y largo son de 800mmx450mmx380mm, con superficie de impresion de 340mm de alto por 200 de ancho/largo ( esto lo limita la propia cama caliente ) Es robusta y con los DRV8825 a 1/32 realmente sileciosa en comparacion con otras que tengo.
Vivo en Oviedo y podria entregarla en mano sin problemas ( y puedo ayudar en tema de dudas o lo que sea )
El tema de transporte para gente fuera de Asturias seria a convenir por ambas partes ya q no tengo muy claro el metodo de envio.
Para dudas, cuestiones o info, en este mismo post o por mensaje privado, gracias y un saludo!
Exclamación [VENDIDA] Impresora 3d Mingda D2 - REBAJADA - 145e G. I. neoxM3 4 3,811 28-05-2021, 11:12 AM
  [VENDIDA] Impresora 3d de resina Orange 30 (LCD 2K) - Rebajada neoxM3 2 2,512 10-05-2021, 03:08 PM
  [VENDIDA] JG AURORA A1 (impresora 3d grande) neoxM3 1 2,601 14-03-2021, 12:23 PM
  [Vendida] Anycubic Predator - Rebaja! neoxM3 3 3,765 13-03-2021, 11:27 PM
Estrella [Vendida] LONGER3D LK5 PRO - Impresora gigante! neoxM3 6 3,421 14-12-2020, 09:26 PM
