Prusa i3, desnivelado de los soportes de las Zs
Buenos días,
Tengo un problemilla con una prusa i3.
El problema es que los dos lados del puente, las piezas que van a las varillas roscadas de las dos Z se desnivelan con facilidad.
Ahora mismo por ejemplo las e nivelado para que el puente del extrusor este bien recto, he medido desde encima del motor hasta debajo de la pieza impresa, los dos lados los he dejado a la misma distancia exactamente.
Y solo por ponerlo a imprimir algo y hacer el tema del auto home antes de empezar a imprimir, mientras imprimía he medido de nuevo y ya se había desnivelado como medio milímetro, quizás un poco mas.
Y si pasa como ayer como mas se muevan las Z (por el hecho de que va creciendo la pieza impresa) mas se desnivelará, eso os lo confirmo dentro de un rato.
En principio, los sujetadores que unen los motores con las varillas roscadas están bien sujetas y ninguno resbala. Lo que he hecho hoy, es subir un poco la potencia del driver, ya que ayer cuando vi que no estaba imprimiendo bien por culpa de este desnivelado, vi que cuando la Z tenia que subir, no giraba como debería, hacía un pequeño gesto de girar, pero no era lo debido, cuesta de explicar, y también vi como si en algún momento, en vez de hacer el gesto de subir, girara un poquitin al revés, como para bajar, y no tiene Z-hop.
Pero no se si esos fallos de Z fueron porque se habían desnivelado demasiado entre un motor y otro de la Z y le costaba moverlos con ese desnivel, o es que realmente carecía de potencia.
Si se vuelve a desnivelar, parecerá que un motor reciba una potencia distinta del otro (siempre hablando de la Z), lo raro es que lógicamente están conectados a la misma salida de la placa, por lo que la potencia enviada es la misma para ambos.
A vosotros que os parece que puede ser ?
Hola!
Por favor, ponnos unas fotos de esos "sujetadores" y de cómo está el cableado exactamente.
¿Que tipo de tuerca has usado?
Claro, aquí te adjunto unas fotos.
En cuanto al cableado, mas o menos ya se ve en las fotos, realmente esta como cualquier otra que yo sepa.
http://postimg.org/image/90hxcznyx/
http://postimg.org/image/3vgpvdb15/
http://postimg.org/image/x9cgaydqx/
Si quieres alguna otra foto dimelo.
El problema está en ese interruptor con cinta aislante!! ;-)
Veo que usas husillo en lugar de varilla roscada... La idea está bien, debería de ser mejor, pero lo mismo esta dando guerra... ¿Esta bien atornilladas las roscas de esos husillos y todo bien engrasado?
Otra cosa a revisar: Entre la varilla del motor y el husillo debe de haber algo de separación, como 1 o 2mm para que el acoplador flexible haga su función.
Por ultimo: Los cables de los motores se deben de soldar juntos (el rojo con el rojo, el verde con el verde...) y de ahí sale el conector a la ramps, 1 conector, no 2.
Lo sabia ! Ese puñetero interruptor !
xD el pobre está ahí temporalmente, no tengo ninguna broca de ese diámetro para ponerlo en su sitio, de momento Lengua
Los prisioneros de los husillos están bien prietos, incluso en su momento me dediqué a apretarlos en una zona estable de la varilla roscada, es decir, que no estuvieran apretando solo con una pequeña parte del tornillo. Eso lo doy por bueno. Y la varilla del motor tiene una parte plana, así que por ahí también esta muy bien sujeto.
No me he fijado exactamente en ese 1 o 2 mm, pero se que eso flexa perfectamente, recuerdo que aluciné en su momento xD
Lo que no tengo como dices son los dos motores. No los tengo soldados y luego conectados en una sola salida. Los tengo los dos conectados a la RAMPS, cada uno con su conector, como en este imagen.
http://www.nextdayreprap.co.uk/images/ne...agram.jpeg
Deberia de soldarlos y que utilizaran solo una salida de la placa ?
muchas gracias!
Yo tengo los dos motores de forma independiente, como sale en el esquema.
Yo apuesto por una de estas posibles causas:
- Alguno de los prisioneros de los usillos está resbalando, es decir, no está bien sujeto. Yo cogería una dremel y haría un pequeño rebaje donde asiente el prisionero. Así te aseguras que eso no se suelta en la vida, jejeje.
- la pieza de plastico donde asienta la "tuerca" del usillo (no se como se llama) tiene holgura y se mueve arriba y abajo. Así, al ajustarlo está en una posición, y al moverlo el motor, se hunde o se sale de la pieza de plastico. No se si me he explicado bien.
- Uno de los usillos, el que se queda más bajo, está un poco doblado o atascado o falto de engrase, y pierde pasos
- Falta de potencia en los pololus. Ponlo al máximo y prueba.
Hmm, mi voto es para el cableado... ¿Cuando se te desnivela, siempre es hacia el mismo lado verdad?
Es posible que en el Marlin, esté definido el uso de una salida y no dos. Haz una cosa, desacopla los husillos y deja libres los motores. Dale a mover Z, a ver si me mueve uno y no los dos...
Yo lo tengo así:
http://reprap.org/mediawiki/images/archi...wire14.svg
repente escribió:Hmm, mi voto es para el cableado... ¿Cuando se te desnivela, siempre es hacia el mismo lado verdad?
Yo lo tengo así:
Tú supones que uno de los motores no se mueve, y yo que uno de los motores se mueve más lentamente.
A ver si el compañero datmos se conecta y da mas datos.
Sip, lo bueno es que al final daremos con el problema. Sea una cosa u otra, las partes que comentas para que revise, están muy bien revisarlas de vez en cuando, falle o no.
Eso no quita para que nuestro amigo Datmos deba cambiar urgentemente ese interruptor de marras, o la posibilidad de autodestrucción se elevaría de manera alarmante ;-)))
ajjajaja deja en paz la pobre palanquita xD y lo feliz que es allí arriba xD
Pues bien, hace ya 5 horas que esta imprimiendo una pieza y por ahora no se ha desnivelado. O eso parece, cuando acabe la impresión ya lo mediré a ver que ha pasado, pero algo se ha solucionado puesto que antes con solo imprimir se desnivelaba bastante y la impresión salia rana.
He tocado dos cosas...
1- He aumentado la potencia del driver un poquitin, le falta poco para llegar al cuarto de vuelta. No puedo saber potencia exacta porque no tengo claro donde tengo que hacer contacto con el tester. Si me me lo explicáis pues serán dos pájaros de un tiro.
2- He aflojado los husillos, les he dado algunas vueltas por gusto, los he sentado bien y he vuelto a apretar los prisioneros.
Lo que me dices tu repente de que una Z no se mueve, en principio lo descartaría ya que bueno, cuando monte la máquina iban los dos eso si esta confirmado, lo que no está confirmado, es que le haya pasado algo ahora, ya que un par de actualizaciones de firm si que se ha llevado.
Por ahora no quiero darlo por bueno, esperaré a que termine lo que esta imprimiendo, por si acaso el problema esta en las horas o en la altura del puente.
Ya me imagino que aunque ahora no falle algo de lo que me habéis me comentado, tarde o temprano llegue ese fallo y esta bien tener todo esto controlado constantemente. Es lógico supongo.
Pues le daremos un poco mas de tiempo a la impresora, a ver que hace.
Muchas gracias chicos !
Buenos días,
Pues nada, al final no se ha desnivelado, casualidad ? Pues... espero que no la verdad.
Al parecer era falta de potencia del driver, cosa que no me resulta extraña ya que en un caso de impresión defectuosa encontré la impresora, imprimiendo en la misma capa desde hacía un rato, y vi que los motores de la Z se intentaban mover pero lo hacían de una forma extraña. Como después de esa impresión no volvió a tener ese fallo, lo deje pasar, pensé que sería una ida de la olla del firm o algo, pero ahora si que parece estar ligado al mismo problema de la potencia del driver.
Pues parece que hemos encontrado al culpable, ves como no era mi querido interruptor ! :mrgreen:
Aunque ahora que lo pienso también toqué los husillos.... xD Pero por proximidad a la impresora... creo que realmente el fallo era el driver.
Ahora nunca lo sabremos al 100% xD
Seguiré machacando la impresora y si no digo nada mas es que sigue todo ok.
Así que muchísimas gracias a los dos, he aprendido mucho más con vuestros consejos !
Muchísimas gracias ! Por ahora... Guiño
Saludos !!
Bien bien, me alegro de que hayas podido solucionarlo.
Sabiendo que los tiros van por la entrega de los pololus, convendria ajustarlos bien y no a ojo.
Hay que medir los amperios cuando activas Z.
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=f...TAuMQEBdjI
Si no quieres complicarte, dale 1/8 de vuelta de sobra para asegurarte y listo.
Engrasa bien los usillos, y asegurate que todo se mueve suavemente. Cuanto mas suave se mueva la maquina, menos potencia necesitan los motores para funcionar.
por cierto, yo ajuste mis pololus a ojo. Solo tienes que poner el potenciometro al minimo y mover cada motor lo mas rapido posible. Al principio los motores no se moveran. Tienes que subir poco a poco la potencia hasta que los motores no pierdan pasos, y entonces le das un poquito mas.
  Problema con motores prusa en todos los ejes remot3 1 2,206 17-01-2015, 11:28 PM
Último mensaje: remot3
