Novato - Problemas con MELZI 2.0
Buenas,
Me ha regalado esta impresora http://es.aliexpress.com/item/Clerance-S...31974.html, lleva la placa LCD sin selector giratorio y pulsador, no sé qué supone esto o si seria interesante instalar uno. Según el fabricante, la placa es Melzi 2.0
Con la mecánica y el cableado no he tenido problemas, lo tengo todo montado creo que correctamente, no me han faltado piezas y todo se desliza suavemente.
Al conectar la alimentación sin una SD en el lector, la placa tarda unos segundos en iniciarse y se queda con el led intermitente a unos 4Hz con el mensaje "Printer Ready", únicamente el ventilador de cama se conecta durante medio segundo y no se produce ningún movimiento más, ademas los motores pap no están "en tensión", no sé si deberían.
Al conectar la placa con USB al PC (W8), se instala automáticamente el driver FTDI, aunque los menus del administrador de dispositivos son extraños, hasta ahora todos los convertidores USB-Serie que habia instalado tenian la opción de ver/cambiar el puerto COM en el menú de opciones avanzadas, el driver que se instala no lo tiene, solamente me pone en el menú principal "Ubicación: Port_#0004.Hub_#0003"
He intentado instalar el firmware desde Arduino (es mi primer contacto con este ecosistema), y tras preparar el configuration.h intento subirlo pero en el menu "Herramientas/Placa" no me aparece la que creo que debo seleccionar (he copiado la carpeta "sanguino" dentro de "Hardware", según he leido que debo hacer tras revisar un montón de tutoriales.
La cuestión es que ahora mismo estoy atascado, no sé cómo continuar para poner en marcha la impresora, agradeceria una ayudita para saber si debo centrarme en instalar el driver adecuado, o el problema lo tengo en el arduino, o directamente tiro a la basura la placa y me busco una alternativa con mejor soporte, no me importaria invertir en otra si fuese conveniente.
El display LCD me indica la temperatura correcta de la cama y de la boquilla extrusora (temperatura ambiente). Si caliento la cama y la boquilla con las manos, la temperatura aumenta correctamente en el display.
He intentado hacer movimientos manuales con el Repetier, pero no consigo nada, además las gráficas de temperatura no muestran ningún dato.
Sigo avanzando ...
Anoche conecté la placa Melzi a un ordenador viejo con WXP, se instalaron correctamente los drivers FTDI suministrados por el vendedor y apareció un menú del driver normal y corriente. Voy a intentar buscar un driver adecuado para W8, que con lo que me gustaría controlar la impresora, no sé si es posible encontrar dicho driver.
Si alguien tiene idea de dónde encontrarlo ...
Por fin he conseguido conectar el Repetier con la impresora, tras descargar los drivers adecuados http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm pude conectar y mover motores, calentar extrusor y cama. Incluso lancé una impresión sin filamento, porque el motor del extrusor gira al revés. Buscando en el Repetier vi que tengo la opción de cambiar el giro del motor de los movimientos, pero no del extrusor, así que creo que solamente puedo hacerlo cambiando los ficheros desde el Arduino.
El siguiente problema es que cada vez que lo intento me aparece un "error de compilación", supongo que tengo algo mal de sintaxis, buscaré ayuda.
Tampoco me sale la opción de Sanguinololu en el menú de placa, seguiré buscando...
Nada, no hay manera de hacer que me aparezca la opción "Sanguinololu" en el menú "Herramientas/Placa" del arduino Confundidohock: , he perdido la cuenta de las veces que he copiado la carpeta "Libraries" dentro de la carpeta de arduino y la "Sanguino" dentro de "Hardware".
Ya no sé donde mirar :nuse:
Para invertir el motor, en principio con darle la vuelta al cable en la placa lo tienes solventado...
Sobre sanguino, poco te puedo ayudar ya que nunca toque ni vi una.... :elrisas:
Acabo de conseguir imprimir mi primera pieza, precisamente lo he conseguido invirtiendo el motor desde los cables.
Lo del arduino sigue siendo un misterio para mi.
Ahora tengo otros problemas que iré colocando en el subforo correspondiente.
Triste Novato: Problemas placa Melzi - Tronxy Rafillalias 12 7,116 27-11-2019, 10:20 PM
Último mensaje: Rafillalias
  CONSULTA TRONXY MELZI 2.0_v5 cerutti 1 3,738 07-07-2018, 08:36 PM
  marlin para placa melzi terranno 3 5,629 15-03-2018, 09:56 PM
Último mensaje: makoki_63
  Novato: octoprint sin wifi robertote 0 3,106 24-01-2018, 03:04 PM
Último mensaje: robertote
  Error al conectar (novato) frios001 1 2,567 22-05-2016, 09:19 PM
Último mensaje: sifou
