[Beta Lab] Impresora 3D KOSSEL PLUS
Blasphemor escribió:Gracias por contestar.
Además de una cama caliente(de silicona?)haría falta una plancha de aluminio y un espejo verdad?
Como se protege la superficie a la que se adapta la cama caliente.
Y si, me refería al LCD que no lo veo por las fotos ni el vídeo.
Sería como este:
[Imagen: addon.php?1,module=embed_images,file_id=38553]
Para la cama, efectivamente necesitarías lo que tu mismo indicas. Como la tapa de metacrilato se resentiría si pones la cama directamente encima, lo propio sería hacer una especie de sandwich con ella. Habíamos pensado en embutirla en una tapa de madera DM, pero como la gente se está pasando al PLA, hemos aparcado el tema temporalmente. Pero buscaremos el sistema para anclarla de la manera más cómoda, ya que también nos interesa imprimir en ABS ciertas piezas.
Puedes anclarlo en la parte de arriba de la impresora o en la base, eso al gusto del consumidor, Mola
Geminis74 escribió:pues apúntame en la lista, ya pondrás instrucciones para el pago y demás, un saludo
Ahora te anoto. Empezamos la lista, a ver si llegamos!!
Proyectos Arduino
Make Things!
La instalación de la cama y demás le quitaría volumen de impresión.
La pantalla LCD va instalada en la impresora mediante un panel o algo así
http://www.adafruit.com/images/1200x900/2259-04.jpg
Blasphemor escribió:La instalación de la cama y demás le quitaría volumen de impresión.
Según el sistema que se monte, podrías perder un par de cm, 3-4 como mucho. Tampoco es algo tan crítico como en las i3, tienes 50 cm de altura, Mola
Para la LCD le hemos puesto algo así, si, una carcasa que va anclada al perfil. Incluso hay algún diseño para que sea reclinable.
Proyectos Arduino
Make Things!
Como en la foto, se ve que la cama esta algo suspendida, quedaría algo así me imagino. Por cierto, apuntarme a la lista si es que no la hayáis hecho.
El rollo de filamento iría arriba del todo?
Voy a publicitar esta conjunta en mis otros foros para que salga adelante que os lo estáis currando muy bien.
Exacto, la opción de la cama que presentan los compañeros de seemecnc está muy bien. Incluso con cama de pcb en vez de silicona.
La bobina de filamento hay varias opciones: dejarla abajo a un lado (a nosotros nos va bien el motor de empuje así, la verdad), ponerla encima de la impresora, o incluso dentro de la estructura en horizontal.
Proyectos Arduino
Make Things!
grafisoft escribió:Ahora en la plataforma de arduino estan comentando algo de tratamiento de imagenes, no los vas a derivar aqui, no tendria sentido
Gracias de nuevo.
Creeis una opción tener doble extrusor?
Lo mejor sería poner una cama con un rele independiente verdad?
Hasta que no salgan todas las unidades (25) no se realizarán pedidos?
Podeis apuntarme a mi tambien que lo tengo clarisimo, harec me dijo que lo apuntara de su parte tambien si no lo él veia antes.
Apuntarme con una, hace muchos dias que os sigo como invitado. El foro en si.
I me e decidido a apuntarme.
1 kossel plus!
kronesis escribió:Podeis apuntarme a mi tambien que lo tengo clarisimo, harec me dijo que lo apuntara de su parte tambien si no lo él veia antes.
Gracias kronesis, lo ya dicho, apuntadme en la lista.
Ya estoy estudiado opciónes de como aislar la cama caliente
Aislando la cama caliente: https://youtu.be/gi88Bi6hxX4
Blasphemor escribió:Ya estoy estudiado opciónes de como aislar la cama caliente
Tocara estudiar el tema de la cama caliente, seguro que le sacamos una buena solicion Gran sonrisa Gran sonrisa
Es aislante para que no se queme la base, o para mejorar la fuga de calor??
Para la primera opción, no se puede aislar con una placa de teflon?
Para la cama caliente casi mejor buscar una de las clasicas en formato redondo, asi la separas del meta con unos separadores y a correr!!
Apúntame a la lista también, con 1 unidad
S2!! Mola
Apuntádme en la lista con una unidad, por favor. Quiero este bicho yaaaaa!
Gracias y saludos!
Apuntadme a un kit de conversion Prusa STeel a Kossel Gran sonrisa
El espejo que esta en la foto, va sobre el metacrilato de la impresora, si le pones una cama caliente, deberas de protegerlo y ya que lo haces, pues tambien mejoras el rendimiento de la cama caliente.
A ver donde se encuentra una de silicona de 25cm de diámetro con agujero para el termistor como el que estaban haciendo en la conjunta de camas.
Blasphemor, deja este hilo solo para la conjunta, y si quieres abre otro en otra sección para dudas o mejoras de esta impresora, si no al final sera un lío, aunque creo que para eso habría que esperar a que la tienda ponga todas las características e información de la impresora, ya se...... el ansia nos puede, yo también estoy impaciente pero faltaran detalles de montaje y mucho mas.
PD. muy bueno el enlace del vídeo que pusiste, vi todos los que había de ZONA MAKERy muy buenos, gracias
Geminis74 escribió:Blasphemor, deja este hilo solo para la conjunta, y si quieres abre otro en otra sección para dudas o mejoras de esta impresora, si no al final sera un lío, aunque creo que para eso habría que esperar a que la tienda ponga todas las características e información de la impresora, ya se...... el ansia nos puede, yo también estoy impaciente pero faltaran detalles de montaje y mucho mas.
Yo creo que son preguntas de conjunta, es decir, no se ha dado todos los datos de la impresora .
Cuando cada uno tenemos la nuestra en casa y vayan surgiendo dudas pues se habré otro hilo.
Es lo que opino. Y tengo mono de abs!
Cita:"A ver donde se encuentra una de silicona de 25cm de diámetro con agujero para el termistor como el que estaban haciendo en la conjunta de camas."
Se lo comenté a ellos el otro día por privado, y tienen acceso a camas de silicona de 25 cm con el termistor ya integrado, por lo que más sencillo aún, no hay que colocarlo Guiño
Yo de todas formas me estoy planteando quedarme en pla, le estoy cogiendo el gustillo a los buenos acabados y a que no levanten las esquinas xD
  [PROMOCIÓN] Filamento PLA PLUS 10% de descuento 3dcpi 0 1,327 09-02-2018, 02:30 PM
Último mensaje: 3dcpi
  Modos de tema [PROMOCIÓN] Oferta ABS PLUS y HIPS 3dcpi 0 1,343 12-01-2018, 02:06 PM
  [PROMOCIÓN] Filamento ABS PLUS 17€ Portes gratis a partir 70€pedido 3dcpi 0 953 10-02-2017, 03:52 PM
