22-07-2015, 07:28 PM
jaacosta escribió:Hola a todos. Este es mi primer post, aunque han pasado unos meses espero que os sea de utilidad.
Yo he conseguido grandes resultados (escaneado del arpa de un euro irlandés) con el starter kit de David. Lo mejor de esa empresa es, sin duda, el impresionante software. Pero he tenido que armar un tinglado tremendo para conseguir esos resultados. En mi caso necesito escaneados de muy pequeño tamaño y muy alta resolución.
1. CLAVE 1: Empleé una cámara HD Logitec (no recuerdo el modelo), de unos 50€ (es más que suficiente).
2. CLAVE 2: El láser lineal lo fabriqué estirando vidrio Pirex al soplete. La varilla resultante, que inevitablemente es irregular, la adapté a la salida de un puntero láser corriente (3D printing) haciendo pruebas hasta que la linea era muy muy fina y enfocada a la distancia de trabajo. En ese momento corté el tramo de varilla sobrante y fijé con adhesivo, el fragmento útil (unos 3cm de longitud).
3. CLAVE 3: Conseguí un movimiento robotizado del láser construyendo (3D printing) un dispositivo soporte con reductora, que adapté al motor paso a paso del 4º eje de mi fresadora CNC, instalado en un trípode. La reductora era importante porque a las bajas velocidades angulares necesarias el giro del motor no es totalmente suave, lo que transmite trepidación al láser. Con la reductora se hace girar el motor a mayor velocidad, consiguiendo movimientos del haz láser muy suaves.
4. El movimiento del láser lo controlé con el software (MACH 3) de la CNC.
5. CLAVE 4: Construí una base giratoria manual pero ángulos de giro fijos (20º) mediante 3D printing y pequeños imanes.
6. CLAVE 5: La iluminación de la sala debe ser muy baja. En mi caso casi completamente a oscuras.
Ahora necesito calidades iguales en el trabajo y me voy a decantar por un sistema más integrado. Me atrae la máquina Ciclops de BQ. Es de código abierto, lo que, según mi experiencia, es indispensable para conseguir resultados excepcionales. Pero creo que el barrido láser con la línea horizontal (David) es más fino que los fotogramas con láser vertical que se obtiene con BQ (aunque se puede minimizar el error reduciendo el valor del ángulo de giro).
Parece que te lo has currado :aplauso: :aplauso:
Podrías poner alguna foto del escaner, y de alguna cosa que hayas escaneado??
Centrado en el blanco no te caes del banco :mola:
