Pantalla SPI tipo ILI9340
Hola a todos, no se si hay algo por ahí o no, pero yo pregunto.
Alguien ha puesto alguna pantalla LCD en color de las tipicas chinas que lleva el ILI9340 mediante SPI con MARLIN?
Quiero cambiar el típico LCD por este,. Mientras sigo probando. ..
Esa no lo se pero la táctil de 4D System si funciona con una versión anterior de Marlin.
Mira un vídeo mío casi al final se ve.
litris escribió:Esa no lo se pero la táctil de 4D System si funciona con una versión anterior de Marlin.
Hola , tengo una 4D System pero no es táctil, quizás pruebe de hacer algo con ella también, Si tengo alguna duda , ya te preguntaré... Guiño
Ok no hay problema ;-)
Donde se puede pedir ese lcd y donde esta el tuto?
Yo lo compre aquí https://www.tigal.com/product/3096
Y me va de maravilla pero solo funciona con el Marlin para reprap pro si usas una Ramps tienes que usar el Marlin que modifique para Ramps. por que el que modificó el código al no tener Ramps no funcionaba y conseguí ponerlo todo bien ;-)
Lo malo que aunque funciona muy bien no tengo la opción de Autolevel por que esta versión no la tiene.
Pero yo he usado otros LCDs y la ventaja que voy directo a la opción sin tener que navegar por menús adesmas tiene el estilo del pronterface y cuando termina de imprimir puedes hacer que suene una música.
Pd: El modelo es el uLCD-32PTU.
Interesante
litris escribió:Yo lo compre aquí https://www.tigal.com/product/3096
Hola, muy interesante podias dar mas info o el tuto. me que dare por aqui haber como avanza esto.
Aquí subí el Marlin http://www.thingiverse.com/thing:47912
Y falta el código de la pantalla que hay una versión con dos estrusores y otra con un estrusores, parada de motores además de controlar el ventilador.
Ese tengo que mirarlo no se donde lo puse ;-)
Aqui https://github.com/litris/RepRapLcd4D
Gracias por compartirlo , le daré un vistazo para ver si puedo hacer algo
Muchas gracias. Mirare haber que tal.
Gracias a la ayuda de litris he modificado un poco el Firmware para poder usar el segundo puerto serie del Atmega2560 y así poder usarlo para enviar/recibir datos a la pantalla que quiero montar dado que no he podido hacer funcionar la pantalla en modo SPI.
Para ello he montado una pequeña placa con un Atmega644 que tenía por ahí tirado y lo utilizaré para interactuar con mi impresora.
De momento he conseguido mostrar la posición del extrusor en la pantalla, algo es algo Gran sonrisa
[Imagen: 16858399429_3730f1d6a1.jpg]
De nuevo , gracias litris por la info .
  DUDA tmc2130 SPI shield Inderlard 3 2,251 18-10-2019, 02:46 PM
Último mensaje: hondapa
  Dudas tipo de impresora Tonete 5 3,159 28-04-2017, 09:59 PM
Último mensaje: PrimeraRata
