RAMPS 1.4 Activar Unidad de potencia a traves de un rele
Hola
Estoy intentando activar la unidad de potencia a traves del PS_on con este rele comprado en china.
http://es.aliexpress.com/item/C18-Newest...dVersion=1
La idea viene de este enlace: http://reprap.org/wiki/Power_Supply#Controlling_the_PSU
El marlin no hace caso a los codigos M80 y M81 que le envio, la conexion es correcta, ta que si el PS_on lo junto con la entrada de 5 V, la fuente se enciende,........testeando con el polimetro me da 0 en ps_on, 0 en 5v, y 5V en VCC.(testeado en la ramps.
No se si tengo que activar algo en el firmware Marlin, he descomentado el PS_DEFAULT_OFF, pero aun asi, no entiendo que pasa,
¿Alguna sugerencia?
Asunto solucionado:
Faltaba de cerrar el circuitode 5V, a uno de los pines de ground de por ejemplo los Servos.
El cable 5Vsb hay que ponerlo al pin Vcc de trio de pines de la ramps, y con eso hacemos que funcione la maquina sin tener el lcd encendido, pero....
en el caso que conectemos el cable USB, el lcd funciona de manera erratica, me han sugerido el introducir un diode shotty en serie en ese cable, no lo he probado porque no tengo uno de esos amano, pero parece que el tema podria funcionar.
  Rele 4 canales con ramps, Arduino mega y marlin elphomega 13 6,347 16-05-2025, 07:23 PM
Último mensaje: elphomega
  Instalación de un relé/relay para calentar la cama caliente PacoMB 2 2,852 10-10-2020, 07:42 PM
  DUDA Auto apagado en Ramps 1.4 con relé Maferru 5 4,653 24-10-2019, 09:38 PM
  DUDA Cómo saber que relé necesito Danivl 7 4,710 11-05-2019, 11:16 PM
Último mensaje: Triangulo
  Instalar relé JuanMM 254 106,489 17-08-2018, 10:59 PM
Último mensaje: Jordi2t
