  • 1 voto(s) - 5 Media
Problema Prusa i3 Hephestos
Ahora, después de haber hecho unas cuantas piezas y que me salieran relativamente bien... la impresora vuelve a darme fallos.
Por un lado, el driver del eje Z como mucho consigue que me marque un voltaje de 0,84 V mientras que el voltaje que debería poner según
https://static-bqreaders.s3.amazonaws.c ... ion_ES.pdf
es de 1,18 V. No consigo poner ese valor por muchas vueltas que le de, ya que al darle una vuelta completa el contador de voltaje se reinicia.
Por otro lado, resulta que ninguno de los ejes me funciona. Cuando en el Repetier-Host le doy a que vaya a sus lugares de inicio, la impresora no hace caso, y además después de unos segundos los motores empiezan a vibrar. Y en el extrusor un tanto de lo mismo, no funciona adecuadamente, de hecho me ha expulsado el filamento cuando le puse que extruya.
¿Alguna idea de que puede pasar?
P.D.: el extrusor y la cama caliente si calientan bien y los ventiladores funcionan perfectamente, además de la pantalla LCD.
yo tuve el problema que comentas con el driver... la causa era sencilla: compré los más baratos que vi... la solución fue comprar otros.
Lo de los motores vibrando podría ser de los drivers o de la configuración en Marlin, revisa las velocidades y aceleraciones a ver si tienes algo raro. Y en cuanto a lo del extrusor, te refieres a que querias que bajara el filamento y en vez de eso subio? prueba a dar la vuelta al conector en la ramps, o a invertirlo desde marlin si es así...
  Hephestos 2 - SKR 1.4 dSerena 1 945 19-12-2021, 11:29 PM
Último mensaje: Macuho
