Chirridos en fuente y motores moviendose a trompicones!!
Hola a todos,
Después de estar meses imprimiendo perfectamente con mi P3Steel, de pronto a empezado a fallar todo, los motores se mueven a trompicones hasta llegar a pararse mientras suena un ruido extraño, la cama y extrusor no calientan y la fuente de alimentación hace unos chirridos bastante preocupantes.
Observaciones
- El cable positivo que va desde la cama caliente hasta la ramps 1.4 se ha puesto negro en la zona del conector de la placa.
- Hace un tiempo la fuente de alimentación empezó a hacer chirridos cuando se apagaba pero no le dí importancia, ahora los hace bastante más chirriantes y incluso cuando esta conectada o cuando se mueven los motores (ver y escuchar en el vídeo).
He probado a encenderla sin nada conectado y sigue haciendo los chirridos. Con un tester me da de salida 12V lo que es normal (los amperios no se como medirlos). Es una fuente externa 12V 20A.
- He probado a aumentar el tornillo del driver para el eje X y el motor se mueve un poco mejor, pero al rato acaba volviendo el problema.
No sé que hacer, he tenido mil problemas con esta impresora y después de creerme que ya estaba perfecta ahora me surge esto... ya no doy para mas... Cry
Dejo un vídeo donde podéis ver lo que pasa y escuchar el chirrido de la fuente (subir el volumen).
https://www.youtube.com/watch?v=1pfIQ0yh07A
GRACIASS! un Saludo!!
Ayudaaa porfavoorrr!!!
Has comprobado el cableado de los motores? No vaya a ser que algun cable no haga contacto y de ahi el comportamiento extraño
Regula los drivers pololu, como indica el video de Obijuan ,a mi tambien me ocurrio algo parecido.
AlexQuad escribió:Regula los drivers pololu, como indica el video de Obijuan ,a mi tambien me ocurrio algo parecido.
hola ami me ocurrio los mismo y asi como te indica AlexQuad, lo solucione
Yo antes probaría a lubricar, a mi me paso algo parecido, un poco de aceite y otra vez funcionando. Sino pues como te comentan a reajustar los drivers de los motores aunque me resulta mas raro, la verdad.
_____________________________________
Uno puede devolver un préstamo de oro, pero está en deuda de por vida con aquellos que son amables.
Blog personal: https://diyocio.weebly.com
  Duda con interruptor para fuente de poder Karl Osorio 6 2,689 15-06-2025, 02:43 AM
Último mensaje: Karl Osorio
  CONSULTA Fuente de alimentación MarcosML 10 3,803 17-10-2024, 12:11 PM
  Fuente de alimentación se calienta al poner cama caliente roa122 2 2,142 04-03-2021, 09:45 AM
Último mensaje: roa122
Exclamación CONSULTA Problema Fuente Alimentación? Marco 2 2,781 17-02-2020, 12:39 AM
Último mensaje: Marco
  Problema eléctronica alimenta fuente lirico 7 3,963 15-03-2019, 12:52 AM
