Prusa i3 imprime solo puntos - Solucionado!
Hola comunidad, me presento soy Emiliano desde Córdoba pero de Argentina. Soy poseedor de una prusa i3 casera, adquirida a un ex amigo. Manejo los módulos de sólidos, superficies y assembly de Catia v5. En este mes entrante comenzaré un curso de CNC (programación de tornos y centros de mecanizado).
Como todos, quiero ayudar, aprender y aportar.
Actualmente tengo un problema con mi impresora. En medio de una impresión, con material ABS, comenzó a imprimir solo puntos. Intenté extruir y el material sale.
Me fijé en la cama, si la altura era la correcta (uso un offset de 0.2mm), volví a las configuraciones (de impresión, impresora y filamento) con las cuales nunca tuve problemas, y seguía igual.
Sé que pueden ser muchas cosas, de esto hace ya un mes y medio. He leido y buscado en el foro e intentado muchas soluciones a problemas parecidos. Desarmé el extrusor, lo limpié completo, la extrusión manual la hace ok, el material sale por la boquilla (filamento de 2.9mm y boquilla de 0.4), pero tengo el mismo problema. Imprimo con abs a 208°C y la cama a 102°C.
Indiquenme que configuraciones debo enseñarles, me las apaño bastante pero esto ya me superó al nivel de querer ponerle un moño y tirarla a la calle o en su defecto un par de hachazos.
Imprimo con abs a 208°C No me digas más Facepalm , mínimo debes extruir a 230º con abs, prueba y verás :dale2:
Abs entre 220 y 250 dependiendo de la precisión de los sensores de temperatura o el color del material abs, los pigmentos usados suelen producir variaciones en la temperatura óptima.
Otra opción a revisar puede ser que patine el tornillo con la muesca que impulse el filamento, y entonces salga a impulsos llegando a atascar rápidamente el extrusor en cuyo caso sería meter mayor tensión.
Como prueba yo haría lo siguiente, hacer un homing de todos los ejes y luego elevar el extrusor 100mm a continuación le das a imprimir un archivo y cuando empiece a bajar el eje z pulsas tu el sensor, de este modo imprimira en el aire y descartamos ya el fallo por mala calibración. Con que veas si imprime y se mueve todo bien es suficiente, no hace falta gastar material a lo tonto.
Estimados, antes que nada muchas gracias por las respuestas.
Antes que nada aclaro que la impresora en esa "temperatura" imprimía, sin atascarse (pongo a temperatura entre comillas, por que es lo que indicaba el visor y el ordenador, jamas no corroboré con una pistola laser para medir la misma).
Hice la extrusión a 220 grados y salió un lindo hilo blanco, mi emoción fue en aumento.
Luego le di imprimir, previo Slic3r, a un cubo de calibración, teniendo en cuenta el consejo de CHA sobre la altura de impresión (100mm de offset a la cama, mintiéndole al sensor, no la pieza en el 3d a esa altura) y dio resultados totalmente negativos (la temperatura se mantuvo a 220°C)
a 225°C: mismo resultado, no expulsa filamento mientras se mueve, solo cae un poco de hilo
aumenté a 230°C, 235 y 240°C. Sigue igual.
Cancelé la impresión, intento hacer una extrusión verificando la temperatura, y no expulsa. Osea que esta nuuuevamente atascado.
Parece entonces que el problema es el atasco del filamento, no tanto de temperatura.
Voy a seguir investigando en el foro sobre atascos.
De momento queda descartado que sea fallo de calibración. Ademas si la prueba se ha realizado sin la boquilla obstruida queda descartado como bien dices que sea problema de que no salga por poca temperatura.
Sería conveniente ver una foto del extrusor, pero habiendo descartado ya algunas cosas y si comprobaste que la muesca del tornillo que hace avanzar el filamento estaba bien yo miraría que el diámetro del filamento es el adecuado y constante a lo largo de todo el, y verificar que no este patinando el tornillo con muesca o que esta realmente se clava en el filamento dejando las típicas marcas. El filamento se mueve hacia arriba/abajo acorde a la señal que se le manda al motor?
Si no fuese eso, poco mas se me ocurre salvo desmontar el hotend y ver que ocurre internamente.
Solo una pregunta ya que eso me pasaba a mi...
¿Qué hotend llevas?
AdriAragon escribió:Solo una pregunta ya que eso me pasaba a mi...
¿Qué hotend llevas?
Que pregunta Adri! la verdad que es tan oriental y casera está impresora, que dudo sea algún standar nuevo o algún hotend conocido. Ese es el otro paso a seguir, comprar uno vía aliexpress (que los he visto por 25 dolares y tienen mucha mejor pinta que el mio) que no de estos dolores de nuca, algo más utilizado por todos. Ya voy a subir unas fotos así todos podemos reírnos. y cuando tenga el nuevo hotend, se viene el vídeo haciéndolo volar por los aires. Es algo parecido a este, pero mucho mas rustico, parece sacado de minecraft.[Imagen: DSC_0829.JPG?itok=XH-tNvXy]
Lo volví a desmontar y encontré el tubo de teflón o resina levemente deformado por dentro, lo que obstruía el paso del filamento. Cuando la temperatura empezó a subir, el plástico tomó la forma de esa cavidad y atascó el filamento superior. Por eso que al principio sí me dejó extruir pero luego ni imprimir. la punta de la boquilla estaba limpia cuando la saque, tanto por dentro como por fuera.
Así que me fui a mi tornero amigo, y se lo encargué. De diámetro interno de 3.2 para filamento de 3mm. [Imagen: Geeetech-Budaschnozzle-2-0-Teflon-PTFE-t...Reprap.jpg]
ahora que no tengo montado el hotend, se me ocurrio ir probando que tal anda el sistema de empuje del filamento, si va y viene.
Muchas Gracias a todos. en breve salgo a visitarlo a mi amigo a ver que novedades tiene con la pieza.
Prusocordobes escribió:Que pregunta Adri! la verdad que es tan oriental y casera está impresora, que dudo sea algún standar nuevo o algún hotend conocido. Ese es el otro paso a seguir, comprar uno vía aliexpress (que los he visto por 25 dolares y tienen mucha mejor pinta que el mio) que no de estos dolores de nuca, algo más utilizado por todos. Ya voy a subir unas fotos así todos podemos reírnos. y cuando tenga el nuevo hotend, se viene el vídeo haciéndolo volar por los aires. Es algo parecido a este, pero mucho mas rustico, parece sacado de minecraft.[Imagen: DSC_0829.JPG?itok=XH-tNvXy]
Yo tenia un J-head de plástico y eran atascos continuos.
Lo cambie por un full body metal, de 3dlabtek y los atascos solo vienen cuando se me desconfigura el autolevel y se pega al cristal, cosa que intentare solventar con un sensor capacitivo!
Amigos!
Cambie la pieza, conseguí el teflón a $500 el kg (yo solo gasté $52). Lo llevé al tornero, que ya lo había hecho de Grilon, pero le comente lo de las temperaturas. Me hizo dos de muestra, el diámetro interno lo dejé en 3.2. Monte todo, calenté a 220°C. extruí y no hubo problemas, deje enfriar, calenté, extruí y .... no hubo ningun problema.
Luego imprimí el cubo de calibración, primero en el aire, a 100mm de la cama, y salia mucho material. Lo imprimí en la cama y para mi sorpresa, empezó muy bien y termino mejor, de las medidas exactas. Solo un lado quedo más feo, pero no escalonado, solo con saltos de material o nudos.
Un éxito. Ahora voy por algunas mejoras para mi impresora.
Muchisimas gracias a tod@s!.
Nos estamos leyendo.
  (SOLUCIONADO) Se traba el eje Z de mi Prusa I3 roggero_c 4 5,809 26-08-2020, 08:08 PM
Último mensaje: Lore
  CONSULTA Geeetech i3 Pro b imprime escalonado Lobotoh 0 1,549 25-05-2020, 10:25 PM
Último mensaje: Lobotoh
  DUDA Motores del eje z solo bajan aictur 6 3,968 09-01-2019, 06:08 PM
Último mensaje: aictur
  Motor eje Y solo se mueve en una dirección. cuatrero 24 14,712 08-02-2018, 03:46 PM
Último mensaje: pfvidal
  impresion 3d solo con arduino???? rudben 11 5,266 26-09-2014, 05:06 PM
Último mensaje: Mr.Proper
