Impresión piezas Rework
Buenas tardes, llevo casi 2 meses con la impresora parada sin imprimir, intentándolo en el poco tiempo que he dispuesto últimamente, pero no hay manera de sacar una pieza decente.
El caso es que decidí cambiarme el eje X completo, junto con las piezas idle y motor del Z, para montarme el modelo Rework, mi impresora es una Power Code. Tenía todas las piezas impresas del Rework en ABS amarillo, pero entre que unas del Gregs Wade se rompieron (en concreta ésta Code_LevelExtruder.stl), que no me importó en un principio porque iba a montar el Rework, y que cuando fui a meter las varillas lisas por los X-Idle y X-Motor se abrieron las piezas y se rompieron, tengo un engendro montado de carro X Rework y Idle/Motor de la Power Code, por lo que al ser la distancia de las varillas lisas distintas el carro X no se acopla bien y no queda recto .... Luego el extruder-idle no imprimí el de ese modelo, imprimí otro que me gustaba más y no ajusta bien, por lo que también he tenido problemas de agarre del filamento ....
Llevo éste tiempo probando a ver si podía ponerla en marcha de alguna manera e ir imprimiendome las piezas, pero al final he desistido. Aparte que los chicos de Galiprint me enviaron unas muestras de filamento PLA que no he podido probar aún, porque hice ésta modificación en la impresora para después probar el filamento .....
Así que pedía, a ver quien me podía imprimir las siguientes piezas, en ABS amarillo, para quitar, poner y a funcionar:
1 - EXTRUDER-IDLER-avec-guide.stl http://www.thingiverse.com/thing:119616
1 - X-END-MOTOR-V2.stl http://www.thingiverse.com/thing:119616
2 - Z624pulley_half.stl http://www.thingiverse.com/thing:247992
1 - xaxis_idler.stl http://www.thingiverse.com/thing:247992
1 - xaxis_idler_tensioner_rev02.stl http://www.thingiverse.com/thing:247992
1 - xaxis_idler_holder_rev02.stl http://www.thingiverse.com/thing:247992
He puesto el número delante de las piezas que necesito de ese modelo.
Evidentemente, no hay que decir, que pago el coste, transporte o lo que sea.
Yo tengo color naranja y bronce. Si quieres?
Enviado desde mi 286 16mhz
  Impresion de dos piezas manuguer 0 1,718 04-08-2014, 12:07 AM
Último mensaje: manuguer
  impresión piezas prusa i3 rework erdanieee 13 6,642 19-01-2014, 05:20 PM
Último mensaje: ark
  Piezas imprimibles de una prusa i3 rework azazel75 14 11,381 13-12-2013, 05:14 PM
Último mensaje: cansi22
