Comunicar varios ardu x wireless
Estoy pensando en poder capturar varios valores de distintos lugares de casa, para ello necesito un arduino con cada sensor-sensores y que mande los datos a un arduino maestro (por decirlo así). Lo que necesito es tener varios transmisores y un receptor, pero, ¿cuales usar?
- Bluetooth lo descarto
- Xbee saldría algo caro
-¿RF que me decís?
He visto estos módulos pero no se si puedo tener 4 y comunicarlos entre si:
http://www.ebay.es/itm/APC220-Wireless-C...433&_uhb=1
Lo que digo es poner uno de receptor y tres de transmisores.
A ver que me podéis decir sobre este tema. :zpalomitas:
Un saludo Mola
Pregunto sin saber, pero no se pueden conectar por wifi a un router y administrarlos desde ahi?
Enviado desde mi Nexus 4 usando Tapatalk 2
Esa comunicacion no es wifi. Si que puedes tener un emisor y varios receptores pero tendras que procurar que no se pisen, es decir, que no envien todos a la vez datos.
Si lo hace por wifi, precisara de un router y puede controlar hasta 254 dispositivos.
Puedes revisar el nrf24L01 para comunicacion.
Triggerr escribió:Pregunto sin saber, pero no se pueden conectar por wifi a un router y administrarlos desde ahi?
Comunicarlos por wifi seria costoso un modulo wifi por arduino, para eso miraría Xbee.
grafisoft escribió:Esa comunicacion no es wifi. Si que puedes tener un emisor y varios receptores pero tendras que procurar que no se pisen, es decir, que no envien todos a la vez datos.
Quiero hacer la comunicación sin usar internet, vamos por wireless, comunicar varios transmisores a un receptor y a poder ser que emitan a la vez, tener un canal para cada uno, pero si va a ser algo lioso entonces empiezo por tener un orden de emisión hacia el receptor.
Puedo utilizar el modulo nrf24L01 tanto para emitir como para recibir ¿no?
Justamente tengo un modulo nrf24L01 que compre hace tiempo y todavía no he usado, maldita compra compulsiva :roto2: , mirare a ver el alcance que tiene, porque nrf24L01 van a 2,4Ghz y los APC220 a 478Mhz.
¿Están relacionadas las frecuencias con el alcance? :?:
En temas de frecuencias estoy algo pez, disculpar si pregunto alguna "tontería" :oops:
Un saludo Mola
Correcto en lo de las frecuencias, cuanto mas alta, peor es el alcance. Con el nrf24l01 tendras un alcance de entre 20-40m y con el otro teoricamente mas.
Con un solo modulo tienes emisor y receptor en la misma placa. Tiens disponible varios canales pero claro, tienes que colocar el receptor en ese canal en concreto para poder recibir. A cada modulo se le puede asignar una direccion (puede ser la misma o diferente) con lo que podras hacer comunicacion con un receptor solo (si a cada modulo le das una direccion diferente) o a todos si tienen la misma direccion, pero no podras emitir al mismo tiempo desde todos los modulos.
Precisaras una pareja de nrf24l01 para hacer la comunicacion entre 2 puntos. Aunque este modulo trabaja a 2,4ghz, que es la frecuencia del wifi, no confundirlo con este, no tiene nada que ver.
Economicamente, estos modulos son muy baratos, logrando la pareja por menos de 4 o 5e envio incluido
grafisoft escribió:Correcto en lo de las frecuencias, cuanto mas alta, peor es el alcance. Con el nrf24l01 tendras un alcance de entre 20-40m y con el otro teoricamente mas.
Si el alcance de 20-40m fuera real pero entre habitaciones y demás a ver si me voy a quedar corto, por eso mirar algo "desorbitado" que alcance por decir un kilómetro pero no tener problemas (matar moscas a cañonazos Confundidois1: )
Los módulos que comentas es como el que ya tengo y si que estan baratos:
http://www.ebay.es/itm/2PCS-Arduino-NRF2...ab4&_uhb=1
¿Se les puede poner una antena externa? tipo:
http://www.ebay.es/itm/NEW-2-4G-Wireless...396&_uhb=1
O lo mejor comprar algo así ya montado y con mas alcance:
http://www.ebay.es/itm/NEW-350m-Distance...776&_uhb=1
EDITO: ¿Las frecuencias altas pasan mejor por "obstáculos" que las bajas no?
Perdona por el mareo que te estoy dando :oops:
Un saludo Mola
No creo que tengas problemas, con 20-40m en interiores.
Desconozco los que has puesto, pero si que hay version mas cara con antena.
grafisoft escribió:Desconozco los que has puesto, pero si que hay version mas cara con antena.
Supongo te refieres a estos:
http://www.ebay.es/itm/NRF24L01-Wireless...919&_uhb=1
Voy a indagar un poco mas antes de decidir que comprar. Sisi3
Un saludo Mola
Mismamente, esa que has puesto. Pero yo creo que con la normal tienes suficiente, a no ser que tengas un palacete como casa
grafisoft escribió:Mismamente, esa que has puesto. Pero yo creo que con la normal tienes suficiente, a no ser que tengas un palacete como casa
No tengo para comprar unos Xbee como para vivir en un palacete :elrisas: :elrisas: :elrisas:
Comprare otro nrf24l01 y probaremos a ver si va bien la cosa.
Un saludo Mola
yo tengo un par de nrf24l01+, los que llevan la antena. Si tienes alguna duda más pregunta.
4 tengo yo, compre 2 parejas. Son diseños diferentes, pero la misma funcion
No sé si con los nrf24 se puede montar una topología en estrella. Sé que con los Xbee si, y solucionabas el problema de recibir todos los datos de golpe, ya que se recogerían por turnos o "tickets".
Desde luego, Xbee me lo habían recomendado para poner las cosas de casa, pero el pico de cubrir una casa con ellos es bueno.
Para montar redes sensoriales de forma muy sencilla xbee sin duda, lo malo es que es algo caro. Si te va la marcha, a complicarse la vida con otras formas de comunicacion y a echarle horas de programacion.
La cosa queda asi, +caro +facil.
  CONSULTA comounir varios archivos .h. Yoel michel 1 1,283 09-07-2021, 05:03 PM
Último mensaje: asesorplaza1
