Problema Con LCD y Tarjeta SD
Llevo unos días teniendo un problema con un tarjeta SD, que compre recientemente, el caso es que es una SDHC de 8GB y class 10. Todo va sin ningún problema pero de repente el cabezal se va hacia el endstop del eje X, sin dejar de extruir, toca el endstop vuelve a donde estaba y continua imprimiendo, y no lo hace una vez, lo hace varias veces durante la impresión.
Estoy empezando a pensar que es cosas de la velocidad de la SD. A alguien le ha pasado esto???
jodeeer.... pues no me ha pasado nunca y dios quiera que tampoco.
¿hay posibilidad de ver en qué capa lo hace y mirar el Gcode? Es un pasote ver cuando eleva el Z para saber el cambio de capa y ver coordenadas, pero no se me ocurre otra forma de ver si es fallo del fileteador o de la SD.
Lo fácil podría ser buscar una coordenada X negativa o cero "X0" ó "X-" en el gcode, supongo ya lo has comprobado ¿no?
Coricoco escribió:Llevo unos días teniendo un problema con un tarjeta SD, que compre recientemente, el caso es que es una SDHC de 8GB y class 10. Todo va sin ningún problema pero de repente el cabezal se va hacia el endstop del eje X, sin dejar de extruir, toca el endstop vuelve a donde estaba y continua imprimiendo, y no lo hace una vez, lo hace varias veces durante la impresión.
A mi me lo hace también, no tengo una clase 10, pensaba que quizás fuera por eso.
En algún otro post de por aqui he visto que hay un parámetro en el fichero de configuración del Marlin , creo que algo como SD_SLOW o parecido (no recuerdo el post).
A mi no me ha funcionado , pero podrías probar.
Buen dia.
Si siempre sucede en la misma capa puede ser que tenga habilitado algún plugin, que programa usa para generar el gcode?
  Problema pantalla lcd 128x64 juanreina 0 1,402 22-07-2020, 04:57 PM
Último mensaje: juanreina
  CONSULTA Como imprimir desde tarjeta SD en Geet. I3 Pro B Crisus 1 1,654 17-07-2020, 10:28 AM
  CONSULTA Problema con menú en pantalla lcd xexicarrera 2 2,742 23-05-2020, 05:57 PM
Último mensaje: xexicarrera
  CONSULTA Problemas con la tarjeta anet a6 cundo 9 4,247 17-12-2018, 05:24 PM
Último mensaje: cundo
  problema en lcd reprap raymaki 7 5,445 05-08-2018, 10:17 PM
Último mensaje: PatogomaII
